Maja ronib taevasse!?
Postitatud: 20 Veebr 2012, 22:59
Postitas peebuste
Lugu järgmine: on vanast suvilast ümber ehitatud maja. puitkarkass. Vist. Nüüd suurte külmadega on ilmnenud anomaalia - mõned seinad on ~1cm ülespoole tõusnud, ukseaugud trapetsiks kiskund. Seintel tapeet, see pragunenud pole. Eelmine talv tõusis vaid välisterpp üles, seekord kipub pea 1/3 maja kõrgustesse.
Tugipostide vundament liiga madal?
Kas ja mida sellega üldse teha annab? Küsimused natuke retoorilist laadi, sest mina olen siin üürnik - kui kaela kukkuma hakkab võin ka minema kolida :D samas, parema meelega teeks korda.
Katsun mõne pildi ka siia panna.
Re: Maja ronib taevasse!?
Postitatud: 21 Veebr 2012, 05:38
Postitas arnoe
lõhnab küll madala ja mittesoojustatud vundamendi järele , eks täpsemalt probleemi saab lahata maja ennast nähes.võimalik et probleeme on mitu
Postitatud: 21 Veebr 2012, 22:17
Postitas 205d
Mina jätaks nii nagu on, las ta mängib. Suvel võibolla vajub jälle tagasi. Iseenesest midagi ohtlikku ei ole.
Postitatud: 23 Veebr 2012, 03:29
Postitas sashaobrok
Põrandaliistu saab kinnitada ka põranda külge. :)
Postitatud: 23 Veebr 2012, 06:32
sashaobrok kirjutas:Põrandaliistu saab kinnitada ka põranda külge. :)
Nn "ujuv liist"? Idee on vägev, kuid seal on üks väike "aga"- nimelt kui põranda hakab mängima, siis saab tikutoosi pealtpoolt vahele panna. :)
Lohutus, et küll Jaanipäevaks tagasi vajub, ei toimi, sest sellist jama ei tohiks tegelikult olla.
Postitatud: 23 Veebr 2012, 06:40
Postitas rokikas
Päästab veniv tapeet mis tuleb knopkadega liistu külge kinnitada. Fototapeet läänemere lainetega oleks eriti uhke. Sellist seinatäit pilti kus lainekõrgus loodusjõudude mõjul muutub saab vaid väga väga suure raha eest. :yahoo:
Postitatud: 23 Veebr 2012, 06:43
Postitas rokikas
peebuste kirjutas:Kas ja mida sellega üldse teha annab?
Kas tegemist postvundamendiga? Kas maja alla roomama mahub?
Postitatud: 23 Veebr 2012, 08:20
rokikas kirjutas:Päästab veniv tapeet mis tuleb knopkadega liistu külge kinnitada. Fototapeet läänemere lainetega oleks eriti uhke...
... ja kui välisseintelt soojustus ära võtta, jäätub see "meri" talvel ära. Annab ehedust juurde! :)
Postitatud: 23 Veebr 2012, 17:17
Postitas peebuste
rokikas kirjutas:Kas tegemist postvundamendiga? Kas maja alla roomama mahub?
Ei, maja alla ronima ei pääse. Küll aga oleks siin veel üks põhjus põrand üles tirida :)
Laminaat on kohati rikutud, lisaks vetrub põrand omajagu ja soojustamine ei teeks ka paha. Kindlasti leiab veel mõtteid...
Postitatud: 29 Veebr 2012, 21:02
Postitas hambakari
väljast pole vundamenti üldse näha? ja trepp ei vajunud vist tagasi? eelmine aasta oligi selline liigutav aasta...
mingi pildi võiks ümber olevast pinnasest panna kuna ainuke lahendus on ilmselt drenaazi ehitus
Postitatud: 29 Veebr 2012, 22:57
Postitas peebuste
Väljast on vundament näha. Trepp vajus eelmine aasta alla tagasi, natuke on juba ka nüüd vajuhud. Trepp sõidab üles-alla miski 3-5cm. Toa sein on nüüdseks sisuliselt kohal tagasi. Pinnas on lume all, aga võin kinnitada, siin on MÄRG.
Postitatud: 01 Mär 2012, 11:55
Postitas hambakari
aa jah see krdi lumi :s
aga jah... põranda ülesvõtmisest on ainult siis kasu kui tahad seda soojustama hakata vms. kerke vastu aitab ainult drenaaz
Postitatud: 05 Apr 2012, 13:09
Postitas hambakari
lumi veel maas?:p
Postitatud: 05 Apr 2012, 13:44
Postitas peebuste
Jah, juba jälle - vahepeal ei olnud :)
Maja on aga kenasti 100% oma kohale vajunud, praod seinas juuspeeneks peitunud jne.
Sain aru, et vundamendi ümber tuleks drenaaž rajada. See peaks siis vee (vundamendi alt?) eemale hoidma?
Postitatud: 05 Apr 2012, 14:38
Postitas hambakari
otseselt ümber vundamendi ei pea kui sul seal keldrit pole. piisab sellest kui teha vajalikesse kohtadesse, et maa ümberringi kuivaks tõmbaks - aga selleks olekski hea kui oleks mõni pilt, mille järgi asukohta saaks määrata.
drenaaz ise taoline - http://img7.imagebanana.com/img/yn3dcjor/trena.jpg
hall on kruus ja punane geotekstiil, et pinnas kruusaga ei seguneks. samal põhjusel peab asi ka V-kujuline olema
Postitatud: 05 Apr 2012, 14:58
Postitas peebuste
Kas see va kookosesse mähitud vms toru ei kõlbaks? Või on Sinu pakutud lahendus lihtsalt palju odavam? Katsun homme mõne pildi ka lisada, maja äär peaks vist ikka lumeta olema...
Postitatud: 05 Apr 2012, 21:07
Postitas hambakari
kookostorust ei tea ma midagi :)
samas toru alla ei tohi vist väga palju kruusa panna, muidu pole torust kasu midagi. ja kui üldse ei pane, siis pole ka hea
Postitatud: 11 Apr 2012, 00:45
Foorumis on täiesti lamp selliseid asju soovitada kui ei ole teada täpseid tingimusi. Drennazist ei pruugi üldse tolku olla.
Mina ausaltöeldes lepiks sellise olukorraga nagu sul praegu on - edaspidistel ehitustel lihtsalt arvesta, et mis ja kuidas liikuda võib - liistud pane põranda külge, tapeet liistu alla peitu.
Teine variant on ehitada maja mille vundament on grammike sügavam - näiteks külmumispiirist sügavam.
Postitatud: 02 Juun 2012, 12:05
Postitas hambakari
drenaazi väge ei maksa alahinnata... toru on ~1,5-2,5m sügavusel, mis peab muidugi kuhugi kaevu liikuma
lumi ikka maas? :(
