				Parved vundameni alla
				Postitatud: 22 Veebr 2012, 18:00
				Postitas are
				Kas keegi oskab öelda,mis puidust tehti vanasti parved vundamendi alla? Kuuldavasti ehk oli kuusk, aga kas mänd ka sobib? Mis läbimööduga need kaikad peaks olema?
				Re: Parved vundameni alla
				Postitatud: 23 Veebr 2012, 17:17
				Oled ikka kindel, et see parv seal kestab ja miks parv? Tamm oli kunagi ka kanalisatsiooni rajamisel asja eest.
Max
Puutööd
				Postitatud: 01 Mär 2012, 21:27
				Postitas sashaobrok
				Tartu põhjal kestavad need parved seni kuni pinnas on stabiilselt liigniiske. Nii kui parv ajutiselt kuivale jääma hakkab, mädaneb ära.
				Postitatud: 02 Mär 2012, 11:03
				Parve asemel vaata plaatvundamenti ja kui pinnas ei kanna siis tuleb taguda vaiad kuni kandva pinnaseni (kuskil ikka paas või muu tihedam maapinnasügavuses lõpuks vastu tuleb).
				Postitatud: 02 Mär 2012, 14:52
				Postitas rein113
				Tammest.
