Parved vundameni alla
are
Lugemata postitus Postitas are »
Kas keegi oskab öelda,mis puidust tehti vanasti parved vundamendi alla? Kuuldavasti ehk oli kuusk, aga kas mänd ka sobib? Mis läbimööduga need kaikad peaks olema?
Re: Parved vundameni alla
Oled ikka kindel, et see parv seal kestab ja miks parv? Tamm oli kunagi ka kanalisatsiooni rajamisel asja eest.
Max
Puutööd
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Tartu põhjal kestavad need parved seni kuni pinnas on stabiilselt liigniiske. Nii kui parv ajutiselt kuivale jääma hakkab, mädaneb ära.
vanaema on sul veteran...
Parve asemel vaata plaatvundamenti ja kui pinnas ei kanna siis tuleb taguda vaiad kuni kandva pinnaseni (kuskil ikka paas või muu tihedam maapinnasügavuses lõpuks vastu tuleb).
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Tammest.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
