vannitoa segisti vahetus
Postitatud: 22 Veebr 2012, 21:29
Postitas kriska
Küsimus siis segisti vahetuse kohta,kas on väga raske ja kas naine saaks ka sellega hakkama?
Asi nimelt selles,et segistil on taha mingi mõra tekkinud ja sealt pritsib üsna korralik veenire välja(kõik ühenduskohad kinni keeratud ja asi pole tihendites) ning kuna mees komandeeringus,siis peab kuidagi ise hakkama saama.
Igasugused soovitused ja õpetused oleks teretulnud.
Re: vannitoa segisti vahetus
Postitatud: 22 Veebr 2012, 22:01
Postitas pipeline
Kui on samasugune segisti asemele panna, siis vahest saaks selle tööga mitte tegelenu ka hakkama, aga kui on vaja ka segisti taga olevaid ekstsentrikuid keerata ja vaja keermeid "pakkida" siis vist peaks vähe oskajam abiline olema. Proovida võib kui ventiilid saab kinni keerata, siis segisti taga olevad "mutrid" lahti ja uus segisti asemele. Muidugi peab jälgima, et uuele segistile tihendid ikka saaks pandud ja neid mutreid ei tohi väga kõvasti kinni keerata, nad on õhukesed ja võib jälle pragu sisse tulla. Ainult nii palju, et vett läbi ei laseks kuskilt.
Postitatud: 22 Veebr 2012, 22:11
Postitas dumbuser
Ei oskagi midagi tarka soovitada. See on selline tegevus mida peaks paar korda nägema ja siis saab tekkivad küsimused ära küsida. Lihtsalt neid võimalusi on palju. Teoorias jah krutid vee kinni, keerad vana segisti maha ja uus asemele ja siis jälle vesi lahti ning kui midagi ei leki siis ongi kõik korras. Tihendama peab kah sõltuvalt ühendusest. Vbl saab ilma keermeteibi/taku/pasta/jne asjadeta hakkama. Võib ka olla, et vana segisti mahakruvimise käigus ilmneb veel mingeid jamasid.
Postitatud: 23 Veebr 2012, 08:05
Postitas usr1
segisti ahetamisega peaks ise hakkama saama.
Mina leian, et seal kas asaja mis võivad olla probleemiks .
Eelnimetatud ektsentikutega mängimine, et segisti paika saab otse.
Teine on odavate segistite puhul soovitan liitekohad üle keerata.
Edu
Postitatud: 23 Veebr 2012, 08:24
Postitas kriska
Tänud vastajatele.
Kahjuks on mul selline mees,kes arvab,et meeste töö on remont ja muu selline ning naistele pole sinna asja,olen korduvalt palunud ennast appi,kuid mind on minema kihutatud.Vahest maksab see kurvalt kätte,nagu praegu
Postitatud: 23 Veebr 2012, 16:16
Postitas pipeline
Kui ise vahetatud ei saa kas abilisi ei võiks kutsuda või on pärast mehele raske tõestada, et natuuras ei maksnud?
Postitatud: 26 Veebr 2012, 15:35
Postitas kyveltech
Kui naine kodus ise juba segistid ka ära vahetab siis lõpuks tekib küsimus, et milleks seda meest vaja on eksole? Ma käsen ka naisel alati selliste asjade juurest varvast lasta. Kipub targaks saades õpetama hakkama. Ja nii ta läheb.....Kuigi viimati käis ämmal külas ja vahetas seal ise ära, ma telefoni teel jagasin instruktsioone. Keerulist pole midagi. eelpool nimetati ära vajalikud tegevused. kahtlen et liiteid lahti keerates ka muu jama liikuma hakkab. Tähtis oleks omada korralikke tihendeid segisti ja ekstsentriku vahel. Need hiina segistiga kaasasolevad sitanikerdised ei taha kohe üldse pidada. Mul endal õnneks ostetud mingid sinised kummitihendid igas mõõdus, alati võtta. Originaalid odavatel segistitel võivad ola probleemsed. Ja kui veel ei oska ka hästi, siis vb jääbki tilkuma miski. Teiseks on ka see, et kummitihenditega ei tohi hirmsa jõuga keerata segisti liiteid kinni, muidu keerad tihendi seal jõuga lihtsalt puru. Tunde küsimus, naised peaks hästi teadma kuidas õrnalt toimetada, mitte mehemoodi rauh, hambad ristis tellitaval võtmel 2 meetrine toru taga:-P
Edu!
