				Eramaja omanikul võimalus saada 40% toetust
				Postitatud: 24 Veebr 2012, 16:46
				Postitas insener22
				Majade omanikud, uudis teile, kuu pärast võimalik taotleda toetust eramu soojustamiseks, kuni 40%, mingeid erilisi nõudeid pole, tuleb vaid ehitusprojekt koostada ja energiamärgis, et maja kuulub pärast C või D klassi.
Ärge jätke raha vedelema, nagu tegid seda kortermajade omanikud.
http://www.maaleht.ee/news/tarbija/tarb ... d=63965735
Projekte ja lisa infot saab tellida siit:
Erki@visahing.eu
				Re: Eramaja omanikul võimalus saada 40% toetust
				Postitatud: 24 Veebr 2012, 17:43
				Postitas maik
				Postitatud: 24 Veebr 2012, 17:46
				Postitas insener22
See otselink pole päris õige, kuna seal pole sõnagi eramutest ega ka taastuvenergia toetamisest, see link on vana uudis KÜ-dele. See, millest mina räägin, otsustati alles 15 veebruaril 2012.
				Postitatud: 24 Veebr 2012, 18:34
				Postitas maik
				Mida iganes...
Kes oskab puude taga metsa näha, see vahetab nime Kü. eramu vastu ja voilaa, sest asutus ja tingimused on samad, aga miskipärast suhtun eelarvamusega hurrraaa stiilis kampaaniatesse.
				Postitatud: 24 Veebr 2012, 23:17
				Ei usu ka mina neid "toetusi".
Teed arvestused, võtad laenu, lootes 40% toetusele. Ehitad valmis. Toetuseavaldusele saad vastuseks : "vaja veel see ja see ja see...dokument". Muretsed vajaminevad dokumendid. Lõpuks saad vastuseks : "Aga sa pole ju parteilane"... ja jäädki toetusest ilma. Laenu tagasi maksta ka ei jõua. Maja võetakse laenu katteks käest ära. Lapsed jäävad kuuse alla.  Naine lahutab. Tööst oled niikuinii ilma. Tõmmad end oksa..... ? Hääd Vabariigi aastapääva !
				Postitatud: 24 Veebr 2012, 23:55
				Postitas xjan
				Postitatud: 08 Mär 2012, 10:32
				Postitas heints
				To: Mikk Maivel
Subject: Kas see toetus kehtib ka alla 50m2 väikeehitise kohta ?
Ehitusprojekti koostamise ja omanikujärelvalve teostamise toetus
http://www.kredex.ee/1084/
Antud toetusmeede on mõeldud vaid korteriühistutele ja korteriühisustele, kus on vähemalt 3 korteriomandit.
Lugupidamisega,
Mikk Maivel
				Postitatud: 08 Mär 2012, 12:18
				Postitas xjan
				Heints, sa küsi siis ikka kui juba uus eelnõu menetletud on ja tegelikult ka see asi eramute osas kehtima hakkab...
				Postitatud: 08 Mär 2012, 12:33
				Postitas insener22
				Küsite vale meetme kohta valesid asju, eramaju puudutav teade on üleval alates 06.03.2012
http://kredex.ee/14831/
				Postitatud: 08 Mär 2012, 20:03
				Postitas heints
				kiirustasin jah pisut
				Postitatud: 10 Mär 2012, 13:05
				Postitas siiruviiruline
				esiteks koosta projekt. maksab 800 €, teiseks vaata, et see projekteerija ka oma töö nõuetekohaselt teeks ja energiamärgise esitaks. kuna tegelastel tööd pole siis nagu saakalid ajavad asju. määrivad ilusaste pähe ennast ja küsivad olenevalt südametunnistusest 500-1500 €
huvitav mille eest. selle, et joonistavad paberile sookustuse.
teiseks pead leidma ehitaja. neil ka katus sõidab nagu me kõik teame
kolmandaks ige posu pabereid ja kindlusetus, et kas kredex maksab ka tagasi midagi
neljandaks papp peab endal olema. ja kui ei ole tuleb pangast laenata. hindamised, lepingutasud, intressid
viiendaks. vaata, et ehitaja sind ei  tüssaks.
lõppkokkuvõttes tavainimesele läheb see kordades kallimaks kui kogub raha ja teeb ise. igasugused muiduleivasööjad võtavad ju nii selle toetusest saadava kasu mitmekordselt ära. ja tegelikult igasugused huiarid kasseerivad järjekordselt pappi sisse
				Postitatud: 30 Apr 2012, 11:47
				Nonii, tänasest hakkas Kredex siis taotlusi vastu võtma. Minupoolt teemaalgatajale või mõnele muule teemaga kursis olejale küsimus...
Mida ma peaksin tegema, et oma vana maja C-energiaklassi kategooriasse saada?
Tegemist nõuka-aegse palkmajaga- ees vanad aknad-uksed, soojustus puudub, kütavad vanad ahjud jne. Tõenäoliselt lihtsalt akende-uste vahetamise ja välisseinte soojustamisega veel C-klassi ei saavuta?
K.
				Postitatud: 03 Mai 2012, 16:09
				Postitas miq
				mul sama küsimus laiaslaastus, vanavanemad elavad nõukaaegses silikaat voodriga palkmajas+papp+kips, soojustust muud märkimisväärselt pole, aknad on vahetatud uute pakettide vastu.
kas keegi tooks näite ühest eramust mis vastab C märgisele? kui suur energiakulu C-le vastab?
				Postitatud: 04 Mai 2012, 11:09
				Postitas keemik
				Otsi Aeroci kodulehelt kalkulaatorit, mis lihtsustatult arvutab sul välja, millise soojustuse ja küttega saad C märgise. Üldiselt soojatatagstusega ventilatsioon, õhk-vesi või maa soojuspump ning katuse, seinte, põranda soojustus. Ise ka mingi hetk vaatasin ja uurisin, kuna aga endal elu linnas, siis ei hakka majaga maal mässama.
See süsteem on natukene loll tegelikult, sest pannes õhk-vesi pumba või ahju, võid pumba korral panna tunduvalt vähme soojustust. Ahjuga C klassi saamine nõub väga head soojustamist. Nii et eelistavad Narva elektrit 100% taastuvale ning C02 neutraalsele küttele.
