Sauna kuumaveeboileri puhastamine
Postitatud: 27 Veebr 2012, 16:30
Postitas Raul1985
Oleks selline küsimus. Mul on soomesaunas selline väike kuumaveboiler mis on kinnitatud kerise ja korstna vahele. Probleem selline, et sinna sisse on tekkinud jube katlakivi. Kas kellelgi on kogemust kuidas saaks seda edukalt puhastada ilma et peaks selle korstna vahelt välja võtma, mis oleks jube tülikas. Tänud asjalike vastuste eest!
Re: Sauna kuumaveeboileri puhastamine
Postitatud: 02 Mär 2012, 19:15
Poes on olemas nii äädikas kui katlakivi eemaldi. Ise soovitaks äädikat. Äädika kallad sinna boilerisse, tingimus on muidugi , et vee pead keema saama. Teed paar korda läbi ja peaks puhtam kindlasti olema!
Postitatud: 05 Mär 2012, 11:02
Postitas Raul1985
Kui palju seda äädikat umbes panna kui paak on 20L? Tänud!
Postitatud: 05 Mär 2012, 14:42
Postitas iseteenjaolen
soovitan piimatööstustes kasutuses olevat roostevabapleki/torude pesuvahendit mis täiesti edukal eemaldab ka katlakivi külmaveega, aga peab seisma kuskil 2-3 tundi,omal kogemus igaljuhul selline.
