				aeg pahteldamisele
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 13:41
				Postitas andrusoss
				Tere. Palun öelge umbkaudu, palju kuluks aega 600m2 pahteldamisele? Tänan
				Re: aeg pahteldamisele
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 17:41
				Postitas Manowar
				Sõltub mida pahteldada, kui palju nurkasid, milline kipsitöö, milline krohvitöö, headel tingimustel saab lihtsa lauspahteldusega oskaja mees vast 12 päevaga hakkama, mitteoskajal isenokitsejal läheb terve igavik ja kui valmis saab, siis läheb teine igavik lihvimisele.
Loomulikult on eeltööd, nurgad ja vuugid vaja enne kõike seda teha, mis võtab suurema osa ajast, kogu töö juures.
				Postitatud: 02 Mär 2012, 22:30
				Postitas Roland66
				Kui tees masinaga ja kipspindu, siis üle 3-4 päeva ei lähe, kivipindade puhul vast neli päeva. Käsitöö kohta ei oska arvamust väljendada.
				Postitatud: 03 Mär 2012, 07:47
				Postitas Manowar
				Mis mõjutab töö aega krohvipindadele ja kipsipindadele lauspahtelduse tegemisel, et ühega läheb 3-4 päeva ja teisega kindlasti 4 päeva?
				Postitatud: 03 Mär 2012, 08:30
				Postitas rundll
				kipsipind siledam, vähem pahtlit ja väiksem aeg
				Postitatud: 03 Mär 2012, 09:02
				Postitas Manowar
				See on hea teooria, reaalsus on midagi muud.
Krohvipind vajab 2 kihti, et saada ideaalne pind, kipsipind vajab üht kihti, aga 2 kihti võtab topelt aja ja rohkemgi(kuna vajab vahelihvi), mitte natuke rohkem.
				Postitatud: 03 Mär 2012, 09:29
				Aga nurkade paigaldused, aga kipspindade puhul vuukide teipimine, täitmine-laiendus, vahelihvimised, kas see ei võtagi aega?
				Postitatud: 03 Mär 2012, 09:38
				Kui selle 600m2 ettevalmistused-teipimised-katmised, vuukimise, nurkade paigalduse,täitmise-laindamise,vahelihvimise, lauspahtelduse, lihvimise masina kaasabil 10 päevaga ära korralikult teete, peaksite olema võidus (muidugi oleneb see hinnast
				Postitatud: 03 Mär 2012, 22:01
				Postitas Manowar
				Mina ei tea millest teised räägivad,  vastasin küsimusele nii nagu see esitatud oli "Kui palju aega kulub 600m2 pahteldamisele?"...täpsustamatta, mida pahteldatakse, kas eeltööd ka vaja teha jne. Arvestuslikult 50m2 lauspahteldust päevas arvestasin käsitsi rulliga kandes ja pind tuleb selline mida enamjaolt lihvpaberiga pole vaja puutuda.
				Postitatud: 11 Mär 2012, 18:04
				Postitas saatana
				ei hakka priiskama ega ennast esile tooma või maha tegema kuid oma elu saavutus oli 2010 suvel 620m2 krundi alla eramu mis koosnes 80%kipsist ja 20% kivipinnast võttis minul aega 1 kuu.aeg sisaldas 20%krohvimist,80%kipsi vuukimist,nurgatamist,lauspahteldust 1 kiht aluspahtlina(kuna kipsipind oli selline mis ei kannatanud kriitikat) siis lihv,kruntvärv+lauspahteldus peenteraga värvirulliga peale kandes et saavutada ülim peensus mida Manowar ära mainis.sellele ainult õrn lihv mõningale krassile ja sisenurkadesse akrüül.ja jäigi lõpp värvi ootele.
loomulikult need olid ka ca 10-11tunnised päevad.
aga see on loomulikult individuaalne ja palju räägivad kaasa aluspind ja maalri töövõttes ja tööriistad.
muidugi liibi ja pritsiga saab päris palju mahtu tagada kuid kas ka tulemust?pahteldamisel ja pahteldamisel on ropp vahe sees ning selle vahe näeb alles siis ära kui teine mees seda üle tuleb/läheb tegema.ja vahet pole palju selle eest palka saad kas 3eur ruut v 30senti ruut.töö on töö ja enda käekirja ei tohiks hind muuta,sest allkirja jätad lõppkokkuvõtteks ühe maha.lihtsalt kui saad vähem raha töö eest siis keegi ei käse seda ette võtta.
