radiaatorite torud
radiaatorite torud
Oleks paar küsimust teadjamatele mis puudutab veega köetavate radiaatorite "toidet".
Üks asi oleks see et radiaatoreid toidab gaasikatel, toru pikkus radiaatorini on ca 8-9m, milline peaks olema toru läbimõõt ja mis toru, plastik, alumiinium, vask?
Teine asi see et kas sellise pikkuse juures peaks neil torudel ka mingi isolatsioon ümber olema või pole oluline kui nad jooksevad vahelae palkide vahel?
Võibolla lollid küsimused aga tahaks lihtsalt sotti saada et töövõtja naisterahval nahka üle kõrvade ei tõmbaks:)
On tänatud: 335 korda
Re: radiaatorite torud
Toru materjal sõltub ilumeelest. Kõlbavad nii alupex (pex-Al-pex) kui vasktorud, palju sõltub kas on pinna taga peidus või pinnapealne.
Toru läbimõõt sõltub küttesõlmest, lõppradikasse piisab 16 mm alupex toru küll, kuid mujal küttesüsteemis on teiste läbimõõtudega torud.
Hoone sees ei pea mingit isolatsiooni olema, sest seal peavadki torud sooja tuppa kiirgama, kuid mitteköetavates ruumides (kelder, garaaz, jne) peab olema, kui sa ei soovi lisakulutusi küttele.
Reeglina annab kõik vastused kütte projekteerija, ise teda mängides on kerge eksida. Antud juhul oleks vaja ikka spetsialist leida.
