				Ahju vundament
				Postitatud: 01 Mär 2012, 11:18
				Postitas meelvi
Otseselt maja vundamendiga see teema seotud ei ole, aga ei mõistnud teda kuhugi mujale ka panna.
Nimelt on korteris plaan vana ja amortiseerunud ahju asemele lasta teha uus.
Tundub, et olemasolev plekkkesta sees olev ahi on ehitatud vist laudpõrandale.
Plaan on uus ahi siiski ehitada otse vahelaele, st puitpõrandat ei tahaks alla jätta.
Kuna all on külm soojustamata laega kelder, siis ka väga otse külmale vahelaele ei tahaks teha.
Kuna nagunii peaks tekitama ahju aluseks loodis tasapinnalise vundamendi, siis selle kohta ootas soovitusi.
Mis soojusisolatsiooni ja kuidas võiks seal kasutada?
Kas suure koormustaluvusega peno, mida vundamentide ja teede alla pannakse?
Ise ma rajaks ahju põhjapinnast suurema armatuurraudadega betoonvundamendi, kuid hea meelega isoleeriks külmast vahelaest ära.
Või pole see mõistlik mõte?
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 01 Mär 2012, 22:22
				Postitas rokikas
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 02 Mär 2012, 07:00
				Postitas vuuk
See on mitmes mõttes huvitav küsimus.
Kui arvestada ahikütte eksisteerimise pikkust inimajaloos, siis ahjude ja korstende vundamentide aluse soojustamine on alles viimasel ajal teemaks kerkinud.
Tekib küsimus, kas sellele küsimusele on üldse mõtet pühenduda? Tundub juuksekarva lõhki ajamisena.
Oleks huvitav näha mõne pädeva inseneri poolt arvutustega tõendatud argumente.
Näiteks, kui palju siis ikkagi sellega on võimalik aasta jooksul säästa energiat (küttepuid) reaalselt.
Minu senises ehituspraktikas pole mina küll üheski projektis joonist kohanud, kus oleks olnud korstna või ahju vundamendi alla näidatud soojustus. Muidugi eks projektid olnud ka kõik eelprojektid.
Samas, eks  kõik ju siin elus areneb. Võib-olla selles osas on siiani olnud lihtsalt arenguruumi.
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 02 Mär 2012, 07:16
				Postitas rokikas
				Olid ajad millal palktared millel akna ees seapõis olid innovaatilised ...Kui veel korstnad "moodi" tulid...
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 14 Mai 2012, 22:16
				Postitas meelvi
				Aga ikkagi, kui seda suurt koormustaluvusega peno kasutada, siis piisab, kui sellest soojustus ainult ahju vundamendi all? Ma mõtlen, et see ei mängiks rolli, et peaks olema suurem vundament ja suurem kandepind?
Vundamenti ise palju ahju põhjapinnast suuremat ei teeks.
Vundamendile mõistagi armatuur sisse, et nii peaks püsima küll?
Penoplasti alla jääks vahelae paneel ja tulevase ahju raskuseks prognoosiks umbes 1000kg.
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 15 Mai 2012, 16:08
				milleks ahju vundamendi alla peno???
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 15 Mai 2012, 23:05
				Postitas meelvi
				Mõtlesin isoleerida mittekõetavast keldrist, mis asub otse all.
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 16 Mai 2012, 19:19
				Postitas rokikas
				Isoleerimine on hea mõte (eriti kui tegemist "juureni" soojeneva ahjuga) aga kas see vahelae paneel ka ahju kanda suudab ei oska nüüd siin keegi täpselt teada.
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 16 Mai 2012, 23:27
				Postitas meelvi
				Samal kohal oli enne kah ahi:) Just lõpetan selle lõhkumist. Laias laastus umbes tonnine ahi tundus olevat.
				Re: Ahju vundament
				Postitatud: 17 Mai 2012, 09:21
				Kui seal alla on rohkem ruumi, siis võiks ehk  vundamendi   laduda aeroc´i sarnasest tehistootest  ka. Vaheseina plokk näiteks.
Kas just stabiilsel pinnal betoonarmeering on vajalik? Ehk aitab ka kindluse mõttes traat esimese ringi kivide vuugis.
taastaja
