teise korruse vannitoa põranda parim lahendus
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
niisiis probleem vannitoa põranda lahendusega...hetkel seis selline, et vana maja vanadele taladele paigaldatud uued laagid, mis on loodi aetud, kuid edasine tegevus veidi segane...kuna soov on tervele vannitoa põrandale anda kerge kalle(ca 5mm meetri kohta, pinda ca 15 m2), siis on plaan paigaldada laagidele 22mm OSB ja sinna peale Mira X-plan tasandussegu(mõeldud puidule valamiseks), edasi niiskustõke ja plaat.
Kas antud lahendus oleks mõeldav ja kuidas selline asi vastu peab? Või kui kellegil parem idee, siis pean oma plaane muutma.
igiliikur
Re: teise korruse vannitoa põranda parim lahendus
- On tänatud: 336 korda
Sai ka põrandaküttetoru osb alla pandud, nunnult soe.
igiliikur
cartman
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Elmar »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
- sashaobrok
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
... ja saabki 2in1- pesu pestud ja katus lumest puhtaks väristatud.rein113 kirjutas:Aga kui pesumasina alus riputada, hea raske betoonplaat? Põrandaga kokku ei puutukski?
cartman
- sashaobrok
Siis ära üle 600, veelparem 400 rpm fuugimist kasuta. Masina päritolu, balansseerimine, aluse ehitamine, inseneribüroo poole pöördumine jm trikid ei muuda olematuks asjaolu, et kõrgetel pööretel ~10 kg märga pesu on kivimüüri peal oluliselt stabiilsem kui puitsõrestikul. Nagu postitajad kohtadelt teatavad, ka palkseinal.ehitaise kirjutas:esimene korrus on välistatud
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
