				145m2 majale kas pelletikatel või õhk/vesipump?
				Postitatud: 04 Mär 2012, 18:43
				Postitas soekodu
				Olen vaadanud erinevaid foorumeid, kuid kusagilt ei leia vastust küsimusele: kumba kütet valida kui sooviks on saada võimalilkud madalaid igakuised küttekulusid (eeldusel et toatemperatuur on 23-24C)? Maja on põrandaküttega. Kütmise mugavusest - olen nõus katlamaja "külastama", kui selleks saab olema 1 kuni 2 korda nädalas (kuid eeldusel et hoian sellega kokku mingi summa). Ehk mind huvitab kui palju erinevad nende mõlema kütteliigi igakuised küttekulud? Tänan ette!
				Re: 145m2 majale kas pelletikatel või õhk/vesipump?
				Postitatud: 04 Mär 2012, 20:17
				Postitas kütja
				Pigem pelletiküte,soojuspumbaga peab olema mingi varuküte lisaks.Ja puhast pelletikatelt ei soovitaks.Võta malmkatel+ pelletipõleti .
				Postitatud: 04 Mär 2012, 20:28
				Postitas Rostfrei
				Järelikult oled loll, laisk ja lohakas ning ei viitsi foorumeid korralikult lugeda
Kogu see Kütte alafoorum on seda jahu maast laeni täis, üks viimaseid jahumisi on siis
viewtopic.php?f=9&t=33346
Sorry, aga sita ajab keema - loen ja ei leia vastuseid... loll vabandus.
				Postitatud: 04 Mär 2012, 20:43
				Postitas soekodu
				ega ma kõiki postitusi tõesti ei lugenud, sest seda ümmargust juttu igal pool ja kõike ei jaksa lugeda. tegin uue postituse et saaksin konkreetseid näiteid just pelleti vs õhk-vesi kütte kohta. seega konreetset näited on endiselt oodatud!
to Rostfrei: sinu poolt viidatud postitust lugesin ka eelnevalt kuid seal ei ole vastust minu küsimusele, vaid teema käib pelleti ja maakütte vahel.
				Postitatud: 05 Mär 2012, 10:50
				Postitas Pelletikaminad
				Kindlasti mugavam on pump kuid sellega kaasnevad suuremad kulud külmemate ilmadega. Pelletiga aga on kindle, et kütab ära iga ilmaga. Samas tuleb põrandakütte puhul vahele panna akumulatsioonipaak kust siis sobiva temperatuuriga vesi põrandaküttesse edasi läheb. Sellise väiksema maja jaoks võib sobida ka pelletikamin mille võib julgelt paigaldada ka eluruumidesse. Samas soovitan uurida mõlema küttelahendute kohta põhjalikult, arvestada enda mugavuse ning väikese katlaruumi "külastamise" võimalustega kui ka oma maja eripäradega mõlema küttesüsteemi suhtes. Pelletikaminate kohta saad lähemalt uurida
www.pelletikaminad.ee sest kamin on üldiselt odavam varjant kui katel paigaldada koos punkriga.
edu!
