Kattematerjal 10 kraadise kaldega katusele
Postitatud: 19 Juul 2006, 11:06
Postitas hiih
Maja katus koosneb kahest viilust (13/\13kraadi ja 17/\10 kraadi). 13/\13kraadi katusel on 35 aastat vana ja väsinud eterniit 17/\10 katusel on 10 aastat vanad tsingitud-plektahvlid, mis tuulisema ilmaga laseb vihma läbi (tuul puhub vee pleki vahelt sisse).
Plaanis hakata katust vahetama, aga ei suuda otsustada millist materjali kasutada. Kivi jaoks on kalle väike ja sarikad nõrgad. Plekki kah ei tahaks väga panna, kuna koliseb ning tõenäoliselt on välistatud ka puit-, roo- ja murukatused. Mida arvata kiudtsement laineplaatidest või bituumensindlist või kivipuistega teraskatustest. Kas on veel alternatiive?
asjalikke vastuseid oodates
Madis
Postitatud: 19 Juul 2006, 11:15
Postitas Chef
kiudtsemendist laineplaatide IZOPOL kohta pole nagu halba midagi kuulnud, peaks hea lollikindel lahendus olema, jalgratast ju leiutada ei ole mõtet.
Postitatud: 19 Juul 2006, 22:41
Postitas SJ
KATUSELE SELLE KALLEGA SOBIB ROHKEM BITUUMEN RULL MATERJAL.
ALLA VÕIB PANNA ROOV EHITUSLAUAST,OSB 3 PLAAT JA KEEVITADA RUBEROIDI. TEINE VARIANT-VALTSPLEKK. BITUUMENSINDLI SELLE KALLEGA PANNA EI SAA,MIINIIMUM PEAB OLEMA 16 KRAADI,IZOPOL VÕIB KA LÄBI LASTA.
