				umbkaudne Fassaadi TÖÖ hind 2012 ?
				Postitatud: 10 Mär 2012, 21:16
				Postitas ash
Kas on võimalik öelda umbkaudne vahemik 2012 aasta KROHVfassaadi ruutmeetri hinda. Et asjasse selgust tuua siis võiks välja tuua AINULT TÖÖ HINNA. (kõik tellingud, villad, pahtlid, krohvid ja kulumaterjalid jätta välja - ainult töö + töömeeste tavalised vajalikud tööriistad  - a'la akutrell jms)
Töö peaks sisaldama kahetäiskorrusega kelpkatusega maja fassaadi ruutmeetri hinda, ehk siis:
- fiboplokist kahekordsele majale 2x 100 mm kivivillplaatidega katmine
- kõik vajalikud armeerimised / võrgud
- aluskrohv /krohv
- värv / toonimine või käib see juba krohvi sisse?
Ühesõnaga, kogu töö mis vajalik fiboseinast - lõpetatud fassaadini jälgides häid ehitustavasid.
Ei otsi sendi täpsusega  m2 hinda vaid enam-vähem vahemikku millega võiks arvestada. Asukoht Tallinn / Viimsi.
Tervitades ja ette tänades,
Kristjan
				Re: umbkaudne Fassaadi TÖÖ hind 2012 ?
				Postitatud: 10 Mär 2012, 23:48
				16.-EUR+KM ja ülespoole
				Postitatud: 11 Mär 2012, 10:49
				Postitas Junga
				20-23.-eur m2 +km
Firmadel siis kindlasti selline hind.Töömehed saavad vast 10-15 kätte.
				Postitatud: 11 Mär 2012, 11:12
				Tere.Vabandan ei lugenud algset teksti hoolega.Eelnevalt pakutud 16.-m2 lisandub kahekordse soojusplaadi korral 4...5EUR.Seega Junga pakutud hind täiesti ajakohane ja ka üle eesti suht samane.
				Postitatud: 11 Mär 2012, 17:30
				Postitas SP_Viimistlus
				20-23 hetkel jah firmadele sobilik
Töömehele 15.-
Kuid paari kuu pärast,et enamvaevalt sellise hinnaga saad,siis fassaadi firmadel,töömeestel käed jalad tööd täis.
Oleneb palju ka sellest,et keda sa tahad,firmat või töömeest.
				Postitatud: 11 Mär 2012, 18:34
				Postitas ash
Suured tänud kiirete vastuste eest.
Üks küsimus veel - kuidas aknaavad arvutatakse antud töö käigus. Kuna krohvimisel aknapalesid kindlasti halvem teha, siis kas reeglina läheb see mingi koefitsendi alla või arvutatakse palede jm x laius (ntks 0.2 m) ja saadakse palede ruutmeeter ? minu loogika ütleb et aknad jäetakse lugemisest välja?
Tervitades,
Kristjan
				Postitatud: 11 Mär 2012, 18:45
				Varjandid
1.Aknad arvutatakse sisse
2.Pool akent arvutatakse sisse
3.Mõõdetakse palede jm x laius
4.Jm hind.
Isiklikult pooldan varjante 1 ja 4 .Siis on töömehel motivatsiooni nende paledega jebida kah.
Enda firmas maksame töömeestele kindlasti aknad sees.Olgu see üldpilt nii ilus kui tahes,aga kui ikka aknad ja nurgad barankad on pole midagi peale hakkata.
				Postitatud: 11 Mär 2012, 21:14
				Postitas ash
				Hei,
Taaskord tänud kiirete vastuste eest!
Arusaadav. Kui on muidugi majal 6 väga suurt maast laeni akent millel laiused varieeruvad 2.5'st meetrist 3.5. meetrini ja hulgaliselt teisi suuri aknaid, siis vast oleks ebareaalne ja ebaaus aknad sisse arvestada ja mõistlikum minna jm x laius.
Tänud veelkord!
Tervitades,
Kristjan
				Postitatud: 11 Mär 2012, 21:48
				Eks ta läbirääkimiste küsimus ole.Paljudel uutel majadel on fassaadi pinnast 40-50% aknad.Siis on siililegi selge,et varjant 1 ja arvatavasti 2 kukuvad kohe välja.Pigem tuleks siis jõuda kokkuleppele,et kas nr 3 varjant mis ma välja tõin või siis 4.
Ja varjandi 1 ja 2 puhul ei mõelnud ma nüüd seda,et n,n aknapind ntks 3m2 arvutatakse läbi hinnaga 20.-
Vaid sealt võtame maha Soojustuse paigalduse hinna,mis on lepitud kokku lepingus ja korrutame selle n.n 3m2 läbi siis armeerimise,kruntimise ja krohvimise hinnaga.
Ehk siis kui lepingus on hind 20.- (Jagatud 3 ettappi)(1.Eeltööd,soojustuse paigaldus ,koos tüübeldusega.2.armeerimine ja tasanduskiht,ning kruntimine.3.Krohvimine,vajadusel värvimine)20:3=6,67.Ehk siis lahutame 20 maha soojustuse hinna jääb järgi ca 13.3
See on see varjant millega olen mina isiklikult rehkendanud siis kui aknad sees,või pool akent sees.
Jõuan jälle siia,et eks see pigem kokkuleppe küsimus ole,nagu kõik teisedki puntkid.
Parimatega ja jõudu
				Postitatud: 12 Mär 2012, 16:56
				Postitas ash
				Tänud! Asi vähe selgem nüüd
Tervitades,
Kristjan
				Postitatud: 12 Mär 2012, 17:51
				kas tellingute rent ja paigaldus või näiteks dino on siin mainitud tööraha sees või tuleb see lisaks?
				Postitatud: 12 Mär 2012, 21:31
				Külaline kirjutas:kas tellingute rent ja paigaldus või näiteks dino on siin mainitud tööraha sees või tuleb see lisaks?
Tellingud sees,tõstuk kindlasti mitte.
				Postitatud: 26 Apr 2012, 00:07
				Asusin just samale küsimusele vastust otsima ning leidsin selle postituse. Kas oleks võimalik lisada ka materjali maksumus m2 kohta? Soojustuseks 15 cm kivivill + viimistluseks krohv. Tegemist 2-korruselise, 12 korteriga kivimajaga. Fassaadi pindalaks arvutasin ~600 m2
				Postitatud: 26 Apr 2012, 10:13
				Postitas MartinA
				Soovitan sul võtta baumax.ee lahti ja sealt vaadata, mis see hind kokku tuleb.
Odavamalt tavaliselt keegi ei tee. Ja kui teevadki, on tööraha suurem.
Materjalidele jaehinnast ca 25-30% alla saada on juba päris tugev, rohkemat ära soovigi.
Üldiselt pole väga ilus pakkujate kallal väga ilkuda, palju see ja too maksab, et äkki saan ise kusagilt odavamalt. Sellisel juhul on lihtne, firma teeb ainult töö, sina vea materjalid.
Kui tahad mõlemat, vali pakkumine mille kinni suudad maksta - kõige odavamat ei võtaks.
Hindadest siis: Paroc Fassaad kivivill 1200x600x150 31.32 / pakk - pakis 1,44m2 = ca 13500 €
                       Krohv ja viimistlus on minu silmis tavaliselt ca 8€ m2                   = 4800 €
Plus tuulekastid, aknaplekid jms..
				Postitatud: 26 Apr 2012, 20:51
				Postitas meha
				Lgp Külaline ,jäta mingi kontakt ,saab teha kongreetse hinnapakkumise .Mis linnas maja muidu  asub
				Postitatud: 27 Apr 2012, 09:44
				Tänud vastajatele, pilt veidi selgem! Peame lähiajal ära otsustama, kas võtta maja soojustamine või ette, energiaaudit on tehtud, tahame seal toodud töid ja hindasid enda jaoks lahti mõtestada. Hoone ise asub Tartust 10 km, kontakt:
mari punkt maasikas9 ätt gmail punkt com
				Postitatud: 25 Juun 2013, 16:24
				Postitas HH77
Kas keegi oskaks käesoleval aastal öelda hinnangulise krohvimistööde m2 hinna, kui eramu olemasolev krohv üle krohvida.
Objekt asub Viimsis.
