Kombineeritud küte
Postitatud: 11 Mär 2012, 09:18
Postitas plutso
Olen oma küttesüsteemi otsingutega jõudnud sinnamaale, et esialgsest ainult tahkeküttekatla ideest on välja kujunemas kombineeritud küttesüsteem. Mõte on paigaldada õ-v soojuspump, lisada akupaak ja veesärgiga kamin. Küsimus on, et kas vaja paigaldada ka eraldi soojaveeboiler või piisab sooja tarbevee jaoks akupaagis asetsevast tarbevee spiraalist? Juhul, kui kõik materjalid ostan ise, siis kust leida nutikas paigaldaja ja mis võiks olla sellise süsteemi paigaldamise hind? Hetkel olemas ioonküttel vesipõrandaküte.
Eelarve näeb hetkel välja selline:
1) Õhk-vesi soojuspump 4000 €
2) Akupaak 700 €
3) Vesisärgiga kaminasüdamik 900 €
4) Pumbad, paisupaagid ja muud vidinad 1000 €
5) Paigaldaja tööraha ? €
6) Täiendav soojaveeboiler ? €
Kas selline eelarve on reaalne või on midagi puudu või üle ?
Re: Kombineeritud küte
Postitatud: 11 Mär 2012, 09:40
Postitas Veikko
Siin puudub kõige tähtsam PROJEKT!!!
Postitatud: 11 Mär 2012, 10:09
Postitas Coolhouse
Kui suur maja , kuidas soojustatud , palju inimesi , vann , bassein jne.
See akupaak , juhul kui seal on ka mingid spiraalid on kallim kui 700 EUR
Boileri lisamine võimaldab paremaid tulemusi kui on vaja suuremaid koguseid sooja vett.
Kui sooja vett palju vaja ei ole siis saab teha nii nagu Kalvis pakkus et hoida mahupaagi (parandus- akupaagi ) t madalam ja kütta paak öösel korra elekriga kuumaks.
Postitatud: 11 Mär 2012, 14:51
Postitas plutso
Ühekordne eramu, köetavat pinda 140 ruutu, soojustus keskmine (kuid plaanis on soojustust täiendada). Inimesi neli. Olemas vann ja saun.
Täiendan eelarvet projektiga:
1) Projekt 100 €
2) Õhk-vesi soojuspump 4000 €
3) Akupaak (2000l) 700 €
4) Akupaagi tarbevee spiraal 300 €
5) Akupaagi el.kütteelement 100 €
6) Vesisärgiga kaminasüdamik 900 €
7) Pumbad, paisupaagid ja muud vidinad 1000 €
8) Paigaldaja tööraha ? €
9) Täiendav soojaveeboiler ? €
Kokku hetkel: 7100 €
Kuid endiselt mulle arusaamatu, et kui on olemas akupaagis tarbevee spiraal, kas siis on vaja ka lisaks tarbeveeboilerit või mitte? Samuti on teretulnud kõik ideed, palju sellise süsteemi paigaldamine võiks maksta ja kust leida paigaldaja?
Postitatud: 11 Mär 2012, 14:52
Postitas plutso
Coolhouse kirjutas:Kui suur maja , kuidas soojustatud , palju inimesi , vann , bassein jne.
Kui sooja vett palju vaja ei ole siis saab teha nii nagu Kalvis pakkus et hoida mahupaagi t madalam ja kütta paak öösel korra elekriga kuumaks.
Mahupaagi all mõtled akupaaki?
Postitatud: 11 Mär 2012, 18:31
Postitas Tupsu
plutso kirjutas: Kuid endiselt mulle arusaamatu, et kui on olemas akupaagis tarbevee spiraal, kas siis on vaja ka lisaks tarbeveeboilerit või mitte? Samuti on teretulnud kõik ideed, ...
Soovitan selle kamina veesärgi ära jätta. Täiesti üleliigne investeering, kui katel olemas. Investeeri parem see 900 paremasse soojapumpa.
Kui plaan kütta õhk-vesi pumbaga, sis on boilerit vaja. Katlaga kütmist alustades on samuti akupaagis liiga vähe sooja, et mingile soojusvahetile sooja tarbevett toota.
Küll võid panna boilerisse mineva vee käimaenne läbi akupaagis oleva soojusvaheti. Elektrit läheb vähem, aga vaevalt soojusvaheti hind ennast tasa teenib.
Ning projekt 100. Minult taheti maja keskkkütte RADIKATE ja põrandakütte projekti eest 300, kuna maja plaani pole digitaalsel kujul olemas.
