				Baueri elektromagnet-veetöötlus
				Postitatud: 11 Mär 2012, 12:55
				Postitas uurija
				Baueri elektromagnet-veetöötlus.
Reklaamitakse
siin sellist seadet.
Siin hulk
artikleid.
Paluks infot neilt kellel see seade olemas, või kompetentne teda iseloomustama.
Kui hea ja efektiivne ta on, kas on pikaajalisi kogemusi?
Kas see
elektromagnet mängib üldse mingit rolli või on see filter mis kogu töö ära teeb?
Kui võimalik siis igatpidi iseloomustada?
Reklaami- ja jutumehed pole siin oodatud!
				Re: Baueri elektromagnet-veetöötlus
				Postitatud: 11 Mär 2012, 18:33
				Postitas Tupsu
				Postitatud: 11 Mär 2012, 18:55
				Postitas Rostfrei
				uurija kirjutas:Baueri elektromagnet-veetöötlus.
Reklaamitakse
Siin hulk
artikleid.
Kas see
Äkki kasutaks üleval parem olevat akent, kirjaga OTSI?
Jääks tekkimata järjekordne nämmutatud teema
				Postitatud: 14 Mär 2012, 08:27
				Postitas uurija
				Baueri kasutajad pole siia sattunud, kahju!
				Postitatud: 14 Mär 2012, 16:17
				Postitas Tupsu
				uurija kirjutas:Baueri kasutajad pole siia sattunud, kahju!
Elektrit saab ka paremini raisata, kui küsitava tugevusega magnetvälja tekitamiseks
Olen nende seadet põhjalikult ehitusmessil lausa kaks korda uurinud ja mind häiris see püsiv ja mitte väike elektrikulu, mis seeseade  aastas tarbib.
Kui olemas on väidetavalt sama toimega magnetid ilma voolukulta, siis on kaks võimalust. Kas tegelikkuses ei toimi lubatud reklaami järgi kumbki või aitab sama hästi ka püsimagnet.
				Postitatud: 14 Mär 2012, 17:43
				Postitas dumbuser
				Püsimagnet ja mingi genekas ei saa kuidagimoodi sama asja teha. Pmst võiks tiba kannatada. Varsti pidada maa magnetilised poolused muutuma, siis jääb hulk raha alles ju.
				Postitatud: 14 Mär 2012, 19:00
				Postitas Rostfrei
				Pange teema palun lukku või tõstke nalja rubriiki.
				Postitatud: 14 Mär 2012, 19:30
				Postitas trebla
				Tupsu kirjutas: ......Kui olemas on väidetavalt sama toimega magnetid ilma voolukulta, siis on kaks võimalust. Kas tegelikkuses ei toimi lubatud reklaami järgi kumbki või aitab sama hästi ka püsimagnet.
Vool on vajalik magnetvälja tekitamiseks. Püsimagnetiga vidinaid sarnasel eesmärgil müüakse samuti.
Seni kuni kõvakettad veel pöörlevad on, saab arvutite seest üsna tugevaid püsimagneteid.
Hiljem magnetväljas liikudes on kaltsiumiühendite struktuurimuutuseks vajalik energia pärit juba ilmselt vee liikumise energiast.
Nonde Aulepa ja Viru-Nigula 3 MW tuulikutes on samuti püsimagnetitega generaatorid, ei saa väita, et nad ei toimi.
Seda katlakivi sadestumise vähenemise juttu ma isegi usun. Aga see käib pidevalt pealetuleva toorvee kohta.
Mina tarbin 10 m3 vett kuus - praeguseks on oma majast juba 1300 kanti käbi lastud. Seni on pesumasinad koolenud muudel põhjustel, mitte kalakivi pärast. Mahtboilerile aga pole sellest magnetist suurt kasu, sest efekt pidavat püsima umbes ööpäeva (ja kaduma ka keetmisel).
Küttesüsteem on aga suletud - seal ringleb 500 liitrit või vähemgi vett ja see pisut katlakivi, mis seal on, sadestub korra ära ja  rohkem kuskilt juurde ju ei tule...
Teine asi on asulate keskküttetrassid - seal on linna peal liikvel tuhanded kandid vett mis kõik katlast läbi käib - selle jaoks toodavad katlamajad pehmendatud vett - isegi sai kord ühe elektroodkatlaga küttesüsteemi täitmiseks seda tsisterniga Ropka katlamajast kohale tuua.
				Postitatud: 14 Mär 2012, 20:09
				Postitas Tupsu
				Mind endiselt häirib selle elektrilise seadme juures voolukulu ja teiseks nii naljakas, kui see ka pole, et seda nii vähe kulub. (Vene aegse uksekella magnet võtab katunnis oluliselt rohkem)
Ehk siis püsimagnetiga sama tugevusega magnetvälja saamiseks peaks see asi umbes 5x rohkem voolu tarbima, kui praegu. Kas see junn siis ise genereerib ebapüsiva suurusega magnetvälja või mitte, ei tohiks olla eriti oluline.
Neid Baueriga analoogseid seadmeid müüakse saksa ebays ka teiste firmade toodangut. Osa on oluliselt odavamad ja osa ka kordades kallimad.
Seega eeldan, et see on ikka mingi raha välja petmise uuema aja skeem. Mitte midagi üle mõistuse erilist seal elektroonika poolelt  konstruktsioonis ju ei ole ja kõige kallim osa peaks üldse olema roostevaba korpus.
				Postitatud: 14 Mär 2012, 22:51
				Postitas kulaada
				Ise ma panin maija sisse tulevale veetorule ja mudafiltrile ühe 140 kg tõmbejõuga väikese neodüüm magneti 50x10 mm ketas ja teisele poole toru ühe suure kõlari magneti. Pole siiani konkreetseid katseid teinud, kas on katlakivi-lupja vees vähem või ei aga päris ära kadunud ei ole.
				Postitatud: 15 Mär 2012, 00:15
				Postitas uurija
				Baueri kasutajaid ikka ei ole, või istuvad urus ja häbenevad, et "mustlasi" uskusid ja orki lendasid?
Aga praktilisi kogemusi selle
JUDO-HEIFi-VENT filtriga?
Kuidas see
vastupesuga värk toimib?
On veel mingeid 25 korteriga majale sobivaid keskküttefiltreid olemas?
				Postitatud: 09 Mär 2016, 14:09
				Postitas rein113
				kulaada kirjutas:Ise ma panin maija sisse tulevale veetorule ja mudafiltrile ühe 140 kg tõmbejõuga väikese neodüüm magneti 50x10 mm ketas ja teisele poole toru ühe suure kõlari magneti. Pole siiani konkreetseid katseid teinud, kas on katlakivi-lupja vees vähem või ei aga päris ära kadunud ei ole.
Kui sa veel siia foorumisse satud, siis palun kommenteeri, kas on ka mingeid muutusi.
				Postitatud: 09 Mär 2016, 16:20
				Postitas kulaada
				To: Rein113
Nüüd on see magnet seal külma vee toru peal olnud mõned aastad ja tundub, et on natuke mõjunud, roostet ja  katlakivi on nagu vähem. Multuleb maija sisse plastik toru ca.50mm ja selle peal need magnetid asetsevad,vahel tõstan neid ka ringi metalltorule või mudafiltrile. Nöör filter on lõpuks ka veel.
				Postitatud: 09 Mär 2016, 20:50
				Postitas Rostfrei
				Tõestisündinud lugusid Baueri nalja rubriigist.
Helistab müügitibi kinnisvara hooldus ettevõttele ja määrib oma toodangut pähe: meil on toode, mis just sobib 30 korteriga elamu süsteemile. Kinnisvarahooldaja mees suudab õnneks inseneri moodi mõelda ja küsib, et mis vooluhulgale ka seade on mõeldud. Tibi aga ajab oma joorupit edasi, et 30 korteriga elamu süsteemile ideaalne, mis vooluhulgast ta räägib.
				Postitatud: 09 Mär 2016, 20:55
				Täiesti mõttetud asjad. Kui raha on üle ja ei oska midagi targemat teha, siis jah miks mitte osta.
Selle mõne aastaga võib juba sisse tulev vesi ise olla veidi muutunud, "roostet ja katlakivi on nagu vähem" põhjal ei saa küll mingit aimu asja toimimisest.
