				Dushi ruum teise korruse vanasse kuiva peldiku
				Postitatud: 13 Mär 2012, 12:26
				Postitas kapuuts
				Re: Dushi ruum teise korruse vanasse kuiva peldiku
				Postitatud: 13 Mär 2012, 15:10
				Postitas Kalvis
				Kõik on võimalik teha. Seintega on lihtne, paned kipsi, lihtsa hüdrotõkke,  plaadid. Põrand on keerulisem, see on vaja tugevdada stabiilseks (ta võib juba olla niigi piisavalt). Meetodeid on mitmeid, tsementlaastplaat (või muu kiviblaat, on betooni valatud, lihtsalt osb pandud, tugevad põrandalauad). See on vajalik, muidu tulevad plaadid põrandast lahti. Milline täpselt on vastavalt maitsele ja põrandakütte vajadusele. Edasi korralik hüdrotõke põrandale koos seinte alumise äärte kaasamisega koos tekstiilriidega. Hüdrotõkkeks fiibergum või muu samaväärne, riiet müüakse sealsamas.
				Postitatud: 13 Mär 2012, 17:05
				Postitas Expert
				Hea pealehakkamine on pool võitu...
Seinad kipsiga sirgeks,kus topeltlaudis võid ju ühe kihi laudu maha kangutada,kui arvad et alumine kiht sirgem on.
Aga võid ka jätta nii kui iga cm seinast arvel pole ja kipsi topeltlaudisele rihtida.
Vastus küsimusele: kui oluline on seinad enne plaatimist sirgeks ajada ? kõlaks umbes niiviisi VÄGA OLULINE.
Kui üksiku seina saab plaaditud ka siis kui sein loodist väljas,siis kahe seina puhul nurka juba kokku ei jooksuta.
Plaatimise "rusikareegel" : eeskujulik aluspind on 75 % tööst ja plaatimine ise 25 %.Kui teed seinad kipsiga "enam-vähem" ja plaadid ise siis ainult kirud ja vannud (kipsimeest muidugi),kui tuleb plaatija siis tema vaatab seinad üle ja korrutab sulle plaatimise eest töö hinna läbi 1,5-ga "sirgete seinade" eest.
Hüdroisolatsioon ka muidugi oluline,märksõnad : niiskustõke krundiks alla,hüdromastiks,nurgalint:mastiksit alla,lint paika-ilusti siledaks pahtlilabidaga näiteks,et volte sisse ei jääks jne. ja uuesti mastiks peale.
Netis materjali küllaga,kasuta otsingut.Edu !
