				lubikrohv vannituppa?
				Postitatud: 21 Sept 2004, 02:20
				Postitas Esimene remont
				Mõtlesin, et vannitoa  seina võiks panna plaatide asemel lubikrohvi (värvitud), kas kellelgi on teadmisi selle materjali kohta? On üldse võimalik vannituba krohvida niimoodi (kattes lakkidega), et see jääks niiskuskindel ja puhastatav? Kui jah, siis milliseid lakke soovitate?
<<< lubikrohv vannituppa <<<
				Postitatud: 21 Sept 2004, 14:08
				Postitas kah huvituja
				minu arust on lubikrohv vannitoas ikka natuke pöörane mõte, miks tsementkrohvi ei tee?
				Postitatud: 22 Sept 2004, 16:43
				Postitas Nokturne
				mis neil vahet on?
<BR>
				Postitatud: 22 Sept 2004, 20:22
				Postitas tom
				Lubikrohvil on sideaineks lubi, tavakrohvil on sideaineks tsement ja näiteks savipulber
				Postitatud: 23 Sept 2004, 12:00
				Postitas alar piirfeld
				Soe soovitus vannitoas savikrohvidega mitte hakata eksperimenteerima, lõpeb halvasti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 04 Okt 2004, 01:19
				Postitas Riho
				Tsementkrohvi ja lubikrohvi üks erinevustest on näiteks elastsus.
				Postitatud: 05 Okt 2004, 14:53
				Postitas AndresV
				Hr. Piirfeldi soovitus savikrohvi mitte kasutada on korrektne aga teemast mööda! Minu soovitus oleks segumört, kus lubi annab soovitud tooni ja tsement lisab tugevust. Täpsemalt tuleks uurida kirjandust
				Postitatud: 05 Okt 2004, 20:09
				Tere. Ma pole üldse teemat puudutanud, ainult hoiatasin teemakäsitlejaid, et savikrohvi soovitust mitte tõsiselt võtta. Ka Andrese soovitus on teemast mööda, kuna tal puuduvad soovituseks vajalikud algandmed. Kas vannitoas on aluspinnaks betoon, kips, plaat, laudis, Fibo, lubikrohv, dispersioonvärv vm. Kas on toimiv hüdroisolatsioon seintes, põrandal, mis marki. Kas on vajalik aurutõke seina.  Kuidas on kavandatud seina mööda vee äravool põrandale. Ilma algandmeteta pole võimalik kvaliteetset soovitust anda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Re: lubikrohv vannituppa?
				Postitatud: 16 Okt 2008, 15:17
				Postitas muus
				Tsiteerin tunnustatud renoveerimiseksperti: "Kui kasutada hüdraulilist lubikrohvi (ehk kerge tsemendi sisaldusega) vannitoas ning kui seal on korralik ventilatsioon, siis kohe kindlasti ei ole vaja aurutõket seintesse." Jutt on linnas asuva palkmaja vannitoa seina katmisest seestpoolt ja sellest, et kas aurutõkke kile paigaldama või ei. Kas te oskate soovitada, millises vahekorras lisada tsementi näiteks Uninaksi lubikrohvi segusse, mis läheb aluskihiks. Ilmselt peaks sobima valge tsement? Heade soovidega, Mihkel.
				Postitatud: 16 Okt 2008, 20:20
				Postitas iffoniff
				Kui sa otse vett peale ei lase  siis ilmselt kestab kugi kaua . Tegu suht pehme  materjaliga  ja sobib ikka sinna kus  vasta  ei hõõruta .
lakkidega katta  pole mõtet  see ei anna materjalile tugevust  juurde  .
Mis efekti sa saavutada tahad  võibolla  oskame koos mingi lahenduse  leida  tugevamate materjalide seast.
				Postitatud: 17 Okt 2008, 16:02
				Postitas muus
				Teema algas mul sellest, et majaga kus ma elan on tegu on 1908a ehitatud palkmajaga. Tallinna puitasumis, täiesti tavaline seega. Tubadesse on paigaldatud palgi peale tavaline ehituspapp, sinna pärnu pruun isolatsiooniplaat, klambripüstoli abil kinnitatud hõre roomatt ning see pealt siis savikrohviga kaetud ja kaseiiniga viimistletud. Nüüd on järg vannitoa käes, 15 m2. Seal on plaan samuti panna roomatt ja lubikrohv. Kinnine dushiboks ("kapsel") on paigaldatud vannituppa eraldi ehitatud plaaditud nurka. See on siis tehtud korralikult, hüdroisolatsioon ja muu vajalik. Niiskust on vannitoas siiski palju, aknad niisked jne. Kevadel tuleb sundventilatsioon ka koos ventilatsioonisoojuspumbaga. Nüüd siis põhiküsimus: kas aurutõkke kile panek dushist 2-4m kaugusele jäävatesse välisseintesse on vajalik ehk seintesse kuhu vesi ei jõua otse? Probleem on ju selles, et kui panna aurutõkkekile, siis ei saa roomatti klammerdada, paljud mikroaugud muudavad kile hoopis ohtlikumaks seinakonstruktsioonile kuna tekivad niiskuskanalid. Või on lubikrohv ise nii piisavalt absorbeeriv, et ventilatsiooniga koosmõjus ei lase tekkida olukorral kus niiskus imenduks seinakonstruktsiooni? Otseses veega kokkupuutes pinnad ei ole, piirkonna kus tulevikus on (ühte välisseina nurka tuleb vann) kokkupuutes veega, katan tadelaktiga.
Ehk siis kihid tuleks: ehituspapp, pärnu standard soojustus isoplaat
http://www.isoplaat.eu/?id=69&p=70, hõre roomatt. Paar kihti jämedamat lubikrohvi aluskihiks. Viimistluskiht lubikrohvi. Peale siis lubivärv ja otseses niiskuse kokkupuutekohtades tadelakt. Küsimus oli kas panna aurutõkke kile. Samas soovitas üks renoveerimisguru ka Renofixi kus on juba tsementi sisse lisatud. Mihkel
				Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:36
				Postitas lubjavana
				ma tegin nii vetsu kui dushiruumi lubikrohviga veega mitte kokkupuutuvad seinad, ning väga ilus jäi ning kestab kaua ning midagi pole juhtunud, soovitan. kusjuures, isegi kipsplaadi peale sai krohvitud peale betokontaktiga töötlemist.
Soovitan soojalt lubikrohvi kasutada! Kõik kiriku on ju siiani vastu pidanud
				Postitatud: 31 Juul 2009, 19:34
				Postitas katsetaja
				Teen praegu lubikrohvi vannituppa (vanasse majasse), veega mitekokkupuutuvad pinnad. Kas peaks krohvi millegagi üle ka värvima või võib jätta päris niisama? Kui  värvida, siis millega?
				Postitatud: 14 Sept 2009, 17:31
				Postitas chic
Meie tegime ka lubikrohviga vannitoa (ainult dussinurk on plaaditud). Pealt katsime karnauba vahaga, mille sisse sai segatud valget kulla sädelust. Kõik asjad selleks tarbeks sai ostetud
http://www.safran.ee Küsige sealt julgesti nõu!
				Postitatud: 17 Sept 2009, 21:58
				Postitas tarkpea
				lubikrohvi olemus ongi just selline, et ta on väga häsi hingav materjal, mistõttu sellele kile alla panna oleks minumeelest kuidagi saboteerivat laadi. Minul on küll telliskikivi-maja, aga täpselt sama suur vannituba ja aluskiht sai lubikrohviga kaetud. julgustuseks on väga hea ventilatsioon, sealhulgas 2 akent.  veega kokkupuutuvad pinnad, nagu kraanikausi ja wc tagune, lähevad klaasplaatidega kaetuks ja mujale on selline huvitav materjal, nagu graniitkrohv planeeritud.
graniitkrohv koosneb peenikesest graniidipurust ja niipalju, kui ma uurinud olen, annab seda vajadusel suurepäraselt üle lakkida, et veekindlust saavutada. Ma ise küll lakki peale ei pane, kuna mu pesemiskoht tuleb keset ruumi ja seinad jäävad piisavalt kaugele. graniitkrohvil on mingid etteantud toonid, aga neid graanuleid saab omavahel ka segada.
kui ma õigesti mäletan, siis ruutmeeter maksis u 115 eeku.
				Postitatud: 22 Veebr 2011, 18:26
				Postitas novapoint
				Lubikrohvi võib kasutada nii sise- kui välistingimustes.
Enamus vanu paekivi- ja tellisseinu on krohvitud lubikrohviga. Lubjal ja
liival põhinev helehalli tooniga krohvisegu on Eestis kasutatud juba sadu
aastaid. Lubikrohvi võib kasutada ka niisketes ruumides, kuid päris
veekindel see krohv siiski ei ole, seepärast näiteks vannitoapõrandad on
soovitav katta plaatidega.Meil on pikaajalised kogemused looduslike
viimistlusmaterjalidega ehitamisel kui soovi on,kontakteeruge
novapoint@starline.ee 56361586
				Postitatud: 29 Mai 2012, 16:08
				Postitas Kõlaline
				Tadelakt on selle asja nimi, mida sa otsid.
Tegu siis Maroko päritolu mördiga, mis koostiselt, omadustelt ja välimuselt pm sama, mis lubikrohv + lubivärv.
Erinevused seisnevad selles, et tadelakt sisaldab ka peale tavapäraste lubikrohvi koostisosade mõndasid siduvaid aineid ja jahvatatud kivi, mis annab talle täieliku veekindluse.
Välimuselt on ainuke erinevus selles, et tadelakt on väikese läikega.
Tadelakt on spets mört niisketesse ruumidesse.
Teema küll vana, aga loodan, et sellest on jätkuvalt kellelegi abi.
				Postitatud: 11 Juun 2012, 01:11
				Tadelakt pole isegi samasse auku lubikrohviga - vähemalt välimuse poolest. Lubikrohv selline matt ja krobeline aga tadelakt on läikiv ja sile nagu glasuurplaat. Mulle ei istu too tadelakt üldse kohe, selline lasnamäe venelaste stiil minu meelest
				Postitatud: 11 Juun 2012, 01:18
				Lisaks veel, et lubikrohv on niiskesse ruumi täiseti sobilik. Tallinnas on selline pood nagu safran ning nende kodulehel jutt:
•    KASUTUSKOHAD
Kõik piisavalt tugevad ja kergelt imavad aluspinnad siseruumides - mineraalsed krohvid, kipsplaat, betoon. Kõrge pH tõttu (13) toimib krohv loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu eriti hästi vannitubadesse ja teistesse niisketesse ruumidesse.
Kui päris vett sinna peale lasta tahad siis pidi veel mingi asjaga pealt töötlema. Kui otsese veega mitte kokkupuutuv pind siis täitsa tavaline lubikrohv töötab väga hästi.
				Postitatud: 20 Dets 2012, 20:50
				Postitas illukas
				Püstpalkmaja, pisike vannituba 3,3m2 kuhu peaks ära mahtuma ka vann, põrand on vesipõrandaküttega ja plaaditud. Kaks seina on välisseinad...
Sein peaks lõppkokkuvõttes tulema sellise ehitusega sestpoolt väljapoole:
lubi(savi)krohv, õhuke pilliroomatt, palk, 100 vill, tuuletõke, õhuvahe, välisvooder
Plaanis oli teha seinad õhukese pilliroomatiga ning peale savikrohv ja vannitaguses seinas kas katta klaasiga või teha kuidagi teistmoodi see pind veekindlaks. Praeguseks on mõte liikunud lubikrohvi poole eelkõige suurema vee/niiskus kindluse poolest.
*Miks ei ole mõistlik kasutada savikrohvi? (veega otse kokkupuutuvad kohad tuleb kaitsta niiehknaa mingil meetodil)?
*Hüdroisolatsiooni kile vajalikkus? eelnevalt mainiti kile paigaldamist, mis ka minule tundub natuke jabur kui kasutada looduslikke materjale
*Mingeid eripärasid kas tulenevalt välisseinast või ventilatsioonist?
