Maakivide vuukimine lubjamördiga
Postitatud: 14 Mär 2012, 08:26
Postitas takso
oskate öelda kuidas saab valget lubjamörti, mida panna maakivi seinte vuukimisele? Poest ostes lubjaliiva valmissegu on helehall, aga soov ikka valgemapoolset saada?
Samuti jälle küsimus, et kui vuukida, millega maakivid katta et neid ära ei määriks (hiljem puhastamisel liivaprits, soolaprits ja keemiat ei tahaks kasutada) Kas olemas mingi rasv või õli mida saaks peale panna vms. lahendust?
ette tänades,
imre
Re: Maakivide vuukimine lubjamördiga
Postitatud: 24 Mär 2012, 18:36
Postitas vtl
Uninaks-i lubikrohv on ju üsna hele. Kui lumivalget tahad, siis värvi pärast üle...
Mingi rasvaga ma küll kive mökerdama ei hakkaks, vähemalt paekivid olen vahetult pärast vuukimist puhtaks saanud lihtsalt harjaga pestes.
Postitatud: 06 Mai 2012, 21:36
Postitas saarlane
Uninaksiga lõpetasin just ühe ~150a paekivi seina krohvimise ja vuukimise, osad vuugid mis said õhukesed on juba ilusad valged.
Mis kivi peale pritsis selle sai terasharrjaga keregesti maha ja mõnda vuugi sai hiljema harjaga kohendatud.
