MP75 ???
Allan80
MP75 ???
Lugemata postitus Postitas Allan80 »
Teema selles, et plaan hakata Fibo seina MP-ga krohvima aga kas piisab selle nakkega eelnevat fibo üle tegemisest või peab ikkagi selle nn spets lögaga seda tegema. "Targad" rääkisid, et kui selle spets jamaga ei tee siis joonistuvad/ kumavad hiljem läbi MP kihi kivi ja vuugi kohad välja????
Ette tänades
Allan
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Re: MP75 ???
Kui mõeldakse "nakkekrunti" selle sõna otseses tähenduses, siis pole kunagi kuulnud, et kipskrohv oleks poorselt fibost seinalt maha kukkunud. Seda annab vägisi kratsimiselgi "kuulikeste" vahelt kätte saada.
Allan80
Re: MP75 ???
Ühesõnaga piisab siis ka sellest kui suurem tolm lihtsalt eemaldada ja MP seina w?
Re: MP75 ???
Kui korralikult laotud, ilma "vuugivorstideta", siis jah.Allan80 kirjutas:...Ühesõnaga piisab siis ka sellest kui suurem tolm lihtsalt eemaldada ja MP seina w?
Allan80
Re: MP75 ???
Tänud igatahes...jään õlle võlgu
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: MP75 ???
Vuugid joonistuvad välja ebaühtlase kuivamise tagajärjel, blokk imab niiskust kiiremini sisse ja pind kuivab kiiremini, vuugid mitte nii kiirelt, sisuliselt see ei muuda tulemust vähimalgi määral.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Re: MP75 ???
vee võhik
Re: MP75 ???
Lugemata postitus Postitas vee võhik »
Re: MP75 ???
Oleneb pinnast- fibot pole kunagi kruntinud, aga betoonlage viimistledes võiks ikka nakke peale kanda ja seda nii uute kui vanade pindade puhul, eriti vanade ja tundmatu värviga värvitud aluspindade puhul. Saab küll alla kukkuda ja on ka kukkunud. Mõni aasta tagasi oli mingi juhus, kus äsja valminud uusehitusel kukkus kas krohv või paksem kiht pahtlit kolinal laest alla. Juhtus see kusagil Rocca`l Mare kandis.vee võhik kirjutas: ... päris huvitav on tegelikult teada, kui oluline on nakke kandmine? näiteks kui töö käigus MP75 või pahtel siiski pinnale kandmisel jääb töödeldava pinna külge, kas ta saab mõne aja pärast siis sealt ära kukkuda kui pole naket kantud?
vee võhik
Re: MP75 ???
Re: MP75 ???
Ole mureta, need on mu isiklikud kogemused, et ilma kruntimata on kolinal alla tulnud. Oli vana betoonlagi, tegin tasanduskrohvimist MP-ga ja alguses tundus, et kõik läheb ludinal, aga sittagi. Neljandal päeval pärast alustamist ja enne teise pahtlikihi pealekandmist tuli tasanduskrohv koos esimese pahtlikihiga laest nii, et pidin uuesti 0-st alustama.vee võhik kirjutas:... ma vähemalt eeldan, et hea ehitaja peaks sellest aru saama.
vee võhik
Re: MP75 ???
Re: MP75 ???
Siinkohal on sul õigus!vee võhik kirjutas:... aga jah, siin oli teemaks pigem fibost uus laotud sein, mille puhul tundus tolmu ja nakke teema natuke üle pingutatud:)
renoveering
Re: MP75 ???
Lugemata postitus Postitas renoveering »
Allan80
Re: MP75 ???
Aga kas keegi oskab öelda palju on MP kulu 1ruudule. Või õigemini mitu ruutu saab keskmiselt 1kotiga teha? Mul seinaruute 250m2 mitu kotti sinna kuluks. Pinnad enamvähem sirged ja selliseid hulle jõnkse sees pole.
Manowar
Re: MP75 ???
Kle, ära targuta, täpselt nagu mõni postitus tagasi öeldi, üldjuhul freesitakse kaablisooned, mõnikord torud ja pesad seina, samuti kui on betoonsillused, mis ulatuvad seinast välja vaja teemandiga maha võtta ja tolmuimejat käepärast pole jne, sellises ehitusstaadiumis on alati tolmu rohkemal või vähemale määral, selle järgi saab ka otsustada, kas määrida naket seinale või mitte, loomulikult kohustuslik pole, aga sellest paremini enam ei saa ja mõni inimene tahab, et oleks korralik, mitte käib kah.vee võhik kirjutas:jah, ju nii oli, kui sa ütled.kuigi ilmselt seal betooni peal oli ka juba midagi kantud, värvi või mida iganes..ma lihtsalt mõtlen, et iga järgneva kihiga katmine tundub olema sama lihtsa loogikaga nagu laste koolitöö liimimine käsitöö tunnis, ehk siis kas liim kantakse libeda või kareda/poorse paberi peale, sa ju peaksid tunnetama kas kantav materjal jääb pigem seinale või pahtlilabidale? aga jah, siin oli teemaks pigem fibost uus laotud sein, mille puhul tundus tolmu ja nakke teema natuke üle pingutatud:)
53425657
Manowar
Re: MP75 ???
Keskmiselt kotiga 4-5m2, kui on palju sooni ja täitmist, siis nii palju ei saa, seinad on erinevad ja teinekord saad kotiga 1m2, headel pindadel 6-7m2.Allan80 kirjutas:Selge tänud.
53425657
Allan80
Re: MP75 ???
...Kui nüüd Fibo sein katta lihtsalt kipsplaadiga. Kas pean panema selle liimiseguga? Või õigemini küsimus mis juhtub siis kui seda teha niisama kruvidega? Aknapõski tehes kui makroga liimisin siis toeks keerasin kruvid sisse, et liiga palju välja ei paisuks. Antud juhul toimis väga hästi.
Re: MP75 ???
Sitt idee!Allan80 kirjutas:Ja veel üks "super" idee![]()
...Või õigemini küsimus mis juhtub siis kui seda teha niisama kruvidega? ...
See juba sobib!Allan80 kirjutas:... Kas pean panema selle liimiseguga?...
Allan80
Re: MP75 ???
Allan80
Re: MP75 ???
Allan80 kirjutas:Aa kas peenpahtliga neid hiljem välja pahteldada on mõttetu töö või lootusetu?
Allan80 kirjutas:Pidasin kruvi tõmmatud lainetusi.
Milleks tekitada endale lisatööd kui saaksid pätside või suure kammiga kohe sirge seina.Allan80 kirjutas:... silmas.
Allan80
Re: MP75 ???
Krohvimise korral pole nakkega tegemine vist väga oluline aga kammiga liimisegu puhul peaks vist nakkega eelnevalt seinad üle tegema??
vee võhik
Re: MP75 ???
minu eesmärk oli lihtsalt aru saada kas nakkel on nii suur mõjuvõim. kui fiboseinas on freesitud kaablisooned jne, siis sellest tekkib ikka väga palju tolmu ja kui seda tolmu sealt mitte eemaldada ja pritsida üle nakkega, kas see on tõesti lahendus?mina olen aru saanud, et tolmu eemaldamine on väga oluline, isegi kui sa vee asemel naket kasutad:)
