Kandiline ava armeeritud betooni sisse?
Postitatud: 20 Mär 2012, 11:44
Küsimus selline, et oleks tarvis teha kandiline ava armeeritud betoonplaadi sisse. Ava mõõt peaks olema 200 x 200, betoonplaat sisaldab 10mm läbimõõduga armatuurvardaid. Kas millegiga üldse on võimalik siledate servadega ava lõigata või taandub asi ikkagi piikvasarale ning rellakaga armatuuriotste läbilõikamisele?
Re: Kandiline ava armeeritud betooni sisse?
Postitatud: 20 Mär 2012, 12:30
Postitas A A
Tere! Kuidas saab nii üldse küsida! Mis plaadiga on tegu, kus asub, (ka geograafiliselt)? On see põrand, sein, lagi vm.
Paksuse võiks ka ära mainida, mis pole küll kõige olulisem?
Lihtsaim vastus oleks: vii see plaat või plaadike töökotta, kus lõigatakse ava, milline vaja. Andres
Postitatud: 20 Mär 2012, 13:58
Njah...vii töökotta. 10mm varrastega vast midagi kaasaskantavat siiski ei armeerita.
Tegemist armeeritud põrandaplaadiga, paksus nii 90mm.
Postitatud: 20 Mär 2012, 19:06
Postitas Andresto
Võid kasutada näit: lõikurit 230mm teemantkettaga. Lõikesügavus vähemalt 60mm ehk siis 2/3 põrandapaksusest.
Ülejäänud 1/3 puurid trelliga auk, augu kõrvale. Kettaga veel lõigatud osale risti - rästi sooned ja tasakesi harutades, koputades, saab hakama.
Väiksema lõikajaga näit. 125mm, saab lõigatud / puuritud servi hiljem veel nö. "voolida". Andres
