				Aia vundamendi laius
				Postitatud: 21 Mär 2012, 11:08
				Plaanis rajada aiapostidega välised piirded ehk siis aed. Kuna krunt on kõrgemal tasapinnal, siis tuleb krundi välise perimeetri osas valmistada vundament, et aastate jooksul muld lihtsalt väljapoole ei vajuks.
Kas vundamente rajatekse sellisel kujul, et postide alune vundament on laiem ? Posti alune peaks olema ca 35 cm lai, muu osa max 20 cm. Küsimus  on just saalungite valmistamise keerukuses ja betooni kokkuhoius, sest välist perimeetrit on ca 70 m ja vundamendi kõrgus peaks tulema ca 1 m.
				Re: Aia vundamendi laius
				Postitatud: 21 Mär 2012, 14:43
				Postitas aednik
				kui palju see planeeritav maapind ühelt poolt kõrgem jääb? (kui vahe suur, siis see vundament  "töötab nagu tugisein" ja oht kaldu vajuda. ilmselt küll ülepakutud olukord, aga siiski...)
kuidas planeeritud on- kuipalju vundament üle maapinna ja kui palju maa sisse?
kui tihedalt nö värava postid tulevad?
				Postitatud: 22 Mär 2012, 12:56
				Vundamendi kõrgus ikka planeeritud nii, et ca 50% jääks maa sisse - et välistada kaldu vajumist.
Postide vahe võiks olla mingi standartne vahe, arvan et u 2.5 m.
aednik kirjutas:kui palju see planeeritav maapind ühelt poolt kõrgem jääb? (kui vahe suur, siis see vundament  "töötab nagu tugisein" ja oht kaldu vajuda. ilmselt küll ülepakutud olukord, aga siiski...)
				Postitatud: 28 Mär 2012, 21:49
				Postitas vinks
				Ei puuduka küll vundamenti, aga kas aiapostid on juba olemas?
Kui ei siis ma võin valmistada terasest aiapostid (vajadusel ka väravad)
Rainer
info@danival.ee
				Postitatud: 29 Mär 2012, 08:14
				Postitas ehitustehnik
				siiski kordaks üle: kui planeeritava aia tasapinna võtaks nö. 0-ks, siis 1. kui palju tuleb see vundamendi ülemine äär sellest kõrgemale (kui tuleb)? 2. kui palju allapoole jääb teisel pool maapind ( kui jääb)? 3.ja kui sügavale siis vundamendi alumine äär?
 üks mõte võiks olla ka see, et kui aia postid tulevad  ca 2,5 m sammuga, siis posti kohad toetada sügavamale ja vahepealset osa mitte teha nii sügavale ja sellele vahepealsele osale mõjuva külgsurve võtaks vastu ka see posti vundament.
 üks asi veel, kui sellesse aia ossa tuleb ka värava koht, siis värava postid peaks ehk tegema sügavamale. tihtipeale on näha, et väravaposte on "külm" veidi kergitanud ja siis väravad veidi kiivas.... (asi selles et maapinna tegelik külmumissügavus eestis sõltuvalt asukohast ja pinnasest - ca 1,5-2,0m)
 Sõltub muidugi kuhu ja mis pinnasele see rajatav aed tuleb.
edu.
