K: korstna ladumine.
Postitatud: 24 Mär 2012, 17:11
Postitas maanus
selline mure, et kas ahjuseguga tohib majale korstent laduda. kui ei siis mis segu selleks on?
Re: K: korstna ladumine.
Postitatud: 24 Mär 2012, 22:03
Postitas kaminahi
Miks keegi inimesele nõu ei anna
Postitatud: 24 Mär 2012, 22:21
Postitas Robi 1
Saviseguga oleks väga soovitav laduda 2 m üle ahju ühenduskoha, mis võib suuremat kuumust saada. Savisegule lisada veidike tsementi siiski. Kasuta ka traati julgelt vuugis.
Postitatud: 25 Mär 2012, 02:58
Postitas vuuk
maanus kirjutas:...kas ahjuseguga tohib majale korstent laduda...
Ilmselt on küsija mõelnud Uninaksi kvaliteetahjusegu
- ahjusegu.JPG (133.85 KiB) Vaadatud 5464 korda
Ahjusegu on mõeldud kasutamiseks tulekollete, ahjude, kaminate, pliitide, soemüüride tulega kokkupuutuvate lõõride ladumisel.
Koostiseks on kvartsliiv, savi ja tulekindlad sideained.
maanus kirjutas:... mis segu selleks on?
Korstnate ladumisel pööningu osas (samuti teisel korrusel juhul kui seda ei köeta) ja korstnapitside ladumisel tuleb kasutada müürisegu, mille kasutusjuhendis on vastav märge olemas.
Postitatud: 25 Mär 2012, 12:47
Postitas Robi 1
Tervitus!
Olles just kasutand suuremas koguses seda pildil olevat savisegu, ütleks, et ise saab tunduvalt parema segu segada. See konkreetne kotisegu on liiga savine ja tekitab isegi väikeste vuukidega pragusid. Eriti hästi on seda märgata kui järgmine päev kivi lahti tõmmata. Vuugi sees on kuivamispraod, kust võib hiljem suits ja tuli läbi tulla. Kõige parem oleks otsida liiva kus on nii suuremaid kui ka väiksemaid terasid, segada saviga nii, et kellu saviseks ei jää ( koostis umbes 1:4 ) ja lisada enne töö algust veidike tsementi ( kõige rohkem kerge labitatäis vanni peale).Selline segu ei pudise ega pragune. Loomulikult kellegil teisel võib muid paremaid retsepte olla.Soovitav on alati teha seguga ennem proovitöö paari kiviga.
Postitatud: 25 Mär 2012, 15:21
Postitas vuuk
Robiga nõus selles osas, et Uninaksi ahjusegu väga "rammus". Kellu küljes kinni ja tööd on sellega teha üsna ebamugav. Samas, mingisuguseid pragusid ma küll pole seda kasutades siiani täheldanud. Mul omalgi köögis tellistest soemüür sellega 3 aastat tagasi laotud. Tsementi ma muidugi ei lisanud. Vuugid ilusti tugevad, ei pudise, ei mingeid silmale nähtavaid pragusid.
Varemalt valmistasin ikka samuti Robi kombel segud käsitöönduslikul meetodil liivast ja sideainetest.
Tänapäeval aga peab ju ehitaja järgima Euroopa liidu norme ja EV Ehitusseadust. See tähendab, et igast aia ääres hunnikus olevast porgandite säilitamiseks sobivast liivast, mida kliendid mõnikord segu tegemiseks on pakkunud ikka segu enam tegema ei kipu. Spetsiaalsed tooted selleks vastava ala spetside poolt välja töötatud, läbinud laborites katsetused, vastavad organid välja andnud vastavustunnistused - no kuidas on võimalik uskuda vastupidist.
Mina usun pigem seda, et paljude ahjude vuugid pudisevad selletõttu, et inimesed käsitöönduslikul meetodil segu valmistades eksivad. Liiva kvaliteeti silma järgi määratata on riskantne, eriti neil, kel vastavad teadmised puuduvad. Liiva kvaliteet, mõjutab segu kvaliteeti üsna oluliselt.
Postitatud: 25 Mär 2012, 15:27
Postitas kaminahi
Müügile on ilmumas ka uus Uninaksi tellisahjude - ja korstende segu.
Seniks saab soovitada Ahjusegu + Müürisegu 1:1 ja külmas osas vaid müürisegu.
Postitatud: 25 Mär 2012, 19:36
Postitas raga
Ma usun, et neil poesegudel ka suhted kõiguvad, muidugi suht vähe kasutanud. Kui algmaterjalid on head, siis keeran ise kokku. Kuid viimasel ajal sõbra tooteid Saviukumajast. Tema Mooste galeriis on päris põnev...palju erinevaid materjale ja toone ja viimistlusi. Soovitan!
Postitatud: 25 Mär 2012, 20:05
Postitas Robi 1
Aastaid tagasi oli Uninaksi savisegu just liiga lahja, ning läksin seda tehasesse ka rääkima. Tõid ära ka põhjused( mis jätan enda teada) ning andsid koti tasuta savi...
Kindlasti ei sobiks seguks vesiliiv...Muidu peenema koostisega liivaga läheb tsementi ja savi lihtsalt rohkem( ise väldin ainult peenamat liiva ja segan sinna ikka jämedamat sekka).
Postitatud: 25 Mär 2012, 20:57
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Müügile on ilmumas ka uus Uninaksi tellisahjude - ja korstende segu.
Kas segude garantiid ei kao koheselt hetkest, mil neid hakatakse risustama teise seguga?
Postitatud: 25 Mär 2012, 21:02
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Müügile on ilmumas ka uus Uninaksi tellisahjude - ja korstende segu.
Kõva sõna
Milline garantii on sinu risustustel
Ära piina ennast
Postitatud: 09 Apr 2012, 00:29
Postitas maanus
no selge. mul olid lihtsalt mingid korstna ladujad kes ladusid mul ahjuseguga 8m korstent. Igatahes suured tänud kõigile kes vastasid.
Postitatud: 09 Apr 2012, 06:23
Postitas vuuk
maanus kirjutas:no selge. mul olid lihtsalt mingid korstna ladujad kes ladusid mul ahjuseguga 8m korstent. Igatahes suured tänud kõigile kes vastasid.
Kas korstnapits laoti samuti ahjuseguga? Siis kujutan ette, mis toimuma hakkab.
Hea külg selle asja juures on see, et keegi saab jälle targemaks. Kas aga peab targemakssaamine toimuma tingimata läbi sellise kooliraha maksmise, ehk katse-eksitusmeetodil
Postitatud: 09 Apr 2012, 08:09
Postitas kaminahi
Gooooogeldage. See pole raketiteadud
"Telliskorsten" ja esimene vastus
http://www.meiekodu.ee/index.php?go=leht&article_id=146
Postitatud: 17 Apr 2012, 11:44
Postitas maanus
ausalt öeldes pole minu asi googledada. seda peaksid teadma töömehed ja asjad õigesti tegema. ja laoti ahjuseguga ka pits nii et nalja sai esimese vihmaga juba. segu jooksis mööda korstent alla. Mehed aga paukusid mulle vastu, et nemad on kõik õigesti teinud ja õigeid materjale kasutanud. Siit järeldus Võrumaa ehitajaid ei saa usaldada.
Postitatud: 17 Apr 2012, 12:45
Postitas kaminahi
Garantii. Igal tööl on garantii. Võta oma arvepaberid välja ja saad asja klaarik tõesti ilma googeldamata.
Postitatud: 17 Apr 2012, 13:34
Postitas mallone
Kõige parema vastuse nii umbmäärasele küsimusele saad just siit .
