Lamp/Lüliti
Postitatud: 27 Mär 2012, 09:17
Postitas tare
Plaanis panna garaaži või selle taolisse hoonesse lambid ja lülitid sedasi, et iga lüliti paneb ühe lambi põlema. Ei pea ilus välja nägema, vaid töötama nii nagu vaja. Mõtlesin miskit, aga ei tea kas töötab sedasi ja on ka ohutu.
Kõik võimalused veel olemas kuna juhtmed veetud ainult lampideni.
Panen ka mingisuguse skeemi või midagi sellist.
Tänud.
elekter.odt
(9.85 KiB) Allalaaditud 343 korda
Re: Lamp/Lüliti
Postitatud: 27 Mär 2012, 09:25
Postitas Naabrivana
tare kirjutas:
elekter.odt
Skeem ei avane
MIna tegin oma garaašis nii, et on üks pea lüliti kolmele lambile ja iga lambi juures on lisaks lüliti.
Kuna garaaš on suur ja kõigi kolme lambi all korraga pole, siis on võimalus neid vajadusel eraldi sisse välja lülitada ja pea lülitist lisaks kas sisse või välja, et kui ei viitsi tagumise lambi juurde ronida,et seda seal ära kustutada.
Re: Lamp/Lüliti
Postitatud: 27 Mär 2012, 10:04
Postitas dumbuser
Polegi mingit skeemi seal ja avaneb küll. Aga mis see joonistuse mõte on? Ühendada saab küll sedasi nagu sul mõttes on aga pildi ja jutu põhjal tundub see elekter üsna tume maa olema. Ehk siis lase mõnel teadjamal asi üle vaadata kui tegemiseks läheb.
Re: Lamp/Lüliti
Postitatud: 29 Mär 2012, 09:04
Postitas tare
Eraldi pealülitit ei pane kuna välituli jääb põlema ja kui lahkun võtan kaitsmest kogu voolu välja. Lülitid panen kõik ukse kõrvale, tundub mugav olevat.
Tahaks ise teha ja proovida, olen ka spetsialistidega rääkinud, umbes ei tee miskit, võib kõigest ilma jääda kui valesti teha.
Sellel mitte mingisugusel skeemil oleksin sillanud lülitite juurest. Mõtlesin uue plaani, kus panen ühe harukarbi ja sealt igale lülitile vool peale ja edasi lambini. Ei tahtnud küll harukarpi, aga kui vaja valgusteid juurde saab veel juhet vedada.
Eks vaatan mis saab, homme alustan jälle.
