Katusealuse soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Vaata
Lugemata postitus Postitas Vaata »
Tervist.
Nii, hetkel on käsil katusealuse soojustamine, ehitan välja toaks.
*Tegemist on kivikatusega, mille all on 50mm roovid, roovide all pigimatt ja siis horisontaallauad (servamata), siis katuse sarikad 6".
*Hetkel olen katusesarikatele lisanud distantsliistud, mis on horisontaallaudadest 60mm kaugusel, et tagada nn sundvent-> õhk tuleb tuulutuskastist ja väljub katuse harjast. Olen kahjuks kastanud seal Viisnurga tuuletõket, kõik ühendused olen kinniteipinud ja raskesti ligipääsetavad kohad vahuga lasnud. Hetkel on laes 150mm Isoveri vill ja peal arurutõke.
Mis oleks edasi parem lahendus? Kas pikendada veel sarikaid (seekohrd horisontaalselt) et mahutada veel 100mm villa või võib kasutada ka penoplasti- tagamaks paremat niiskusetõket? Peale siis veel foolium? ja kips.
Ette tänades,
Re: Katusealuse soojustamine
Kui sooja tahad siis sissepoole sarikatega risti võid tõesti soojustust lisada, kusjuures vahtplast on aurutõkke kohapealt igati OK (aga mitte tuleohutuse). Sai pandud risti teisel põhjusel, sedasi sai sise alussein sirgeks aetud. Edasi oligi vaid aurutõke ja kohe siseviimistlus.
Kips mängival puitpinnal on kahtlane tegevus, sest puit liigub vähesel määral ikkagi.
Vaata kirjutas: *Tegemist on kivikatusega, mille all on 50mm roovid, roovide all pigimatt (?) ja siis horisontaallauad (servamata), siis katuse sarikad 6".
Eemalda aurutõke, lisa soovitud määr soojustust, aurutõke, viimistluskiht.
sauts
Lugemata postitus Postitas sauts »
Mul oli vist meeltesegadus,sest peale äsja liistude kättesaamist,kukkusin neid kohe taladesse taguma,tuuletõke korralikult peale,siis isover ja ristlatid...sain pidama.Olin seda ettevõtmist nii kaua oodanud,et unustasin puidu head niiskusomadused.Mitusada aastat pean nüüd ootama või on vaja tõesti kõik veerand katusealust uuesti lahti kiskuda?
sauts kirjutas:Mitusada aastat pean nüüd ootama või on vaja tõesti kõik veerand katusealust uuesti lahti kiskuda?
Miks sa seda ootamist või lammutamist tarvilikuks pead? :scratch:
