				miskit viga
				Postitatud: 30 Mär 2012, 14:36
				Postitas ahjumees
				Loodan,et keegi oskab mõistlikult vastata.Asi järgmine ,ehitatud malmsüdamikule järgi pisike soojamüür.Südamik yhendatud soojamyyri keskelt ,keskel yks tõusev ja mõlemal poolel kaks laskuvat lõõri,all saavad laskuvad lõõrid kokku ja suunduvad korstnasse.Probleem selles,et ei ole korraliku tõmmet,kui teha tuli soojamyyri sellekohapeale kust sydamiku toru yhendatud soojamyyriga siis paber kaob kohe minema.Aga sydamiku tuld tehes,hakkab hingitsema.Sai siis sydamikult väljavõetud nö sädemepyydjad ja panin otse väljaminevasse suitsutorusse paberi,oli tegu,et tikku syydata,põlema saades kadus põlev paber kiiresti soojamyyri,tõmme väga hea,aga kui siis koldesse tuli teha hakkab hingitsema.Natuke ka sydamikust,suhteliselt vana mudel, väljaminev suitsutoru läbimõõt 160mm, kolde laius ca 600mm ja kõrgust kuskil 500mm,õhuvõtuavad pisikesed.Kas võib olla probleem selles,et selle suure kolde jaoks väljaminev suitsutoru liiga väike.Usun,et sain enamvähem ära kirjeldatud.
				Re: miskit viga
				Postitatud: 30 Mär 2012, 15:27
				Hiljuti oli pea sama küsimus - selgus, et ummistus oli küttekeha ja soojamüüri vahel. Vabalt võib tahm kuskil umbe ajanud olla.
Kõigepealt pead kontrollima kõigi lõõride käigud üle, soovitavalt tõmbe testimisega.
				Re: miskit viga
				Postitatud: 30 Mär 2012, 16:15
				Postitas rokikas
				ahjumees kirjutas:õhuvõtuavad pisikesed
näiteks
				Re: miskit viga
				Postitatud: 30 Mär 2012, 16:55
				Postitas maunoahjud
				Ma pakuks kah ilmselt seda viimast varianti, kuigi kehvast tõmbest tingituna võib ka kusagilt umbes olla.
				Re: miskit viga
				Postitatud: 30 Mär 2012, 23:17
				Postitas meelisvaiksaar
				Õhtust.
Virtuaal pottsepad on head. Soovitan keegi kohale kutsuda.Maksta selle eest konsultatsiooni tasu...saada asjatundliku nõu KOHAPEAL ja siis tehamingid järeldused.
Hambais ju ka ei ole mõtet neti teel parandama hakata))))
				Re: miskit viga
				Postitatud: 31 Mär 2012, 11:38
				Postitas maunoahjud
				Jutt õige, kuigi samas, kui kolde omanik vähegi asjalik on, siis võib ta ju juhendamise järgi asjatada ja katsetada! Võibolla on lahendus lihtne ja kergelt lahendatav, kui aga ikkagi jagu ei saa, siis muidugi oleks mõistlik asjatundja kutsuda! Esmalt ikka tasuta variant olukorda parandada!
Lugupidamisega!
				Re: miskit viga
				Postitatud: 31 Mär 2012, 12:20
				Postitas kaminahi
				maunoahjud kirjutas:Jutt õige, kuigi samas, kui kolde omanik vähegi asjalik on, siis võib ta ju juhendamise järgi asjatada ja katsetada!
Lugupidamisega!
Tõsi jutt.
Juhendamise järgi on ka korralikud ahjud ehitatud ja nagu näha teemast "Miskit on mäda", siis võib tulla külla juhendaja, kes polegi nagu päris juhendaja
 . Seepärast soovitaks küsida juhendajalt juhendaja kutsetunnustust. Eriti neilt, kes ikka pappi ette küsivad
 MTÜ Eesti pottsepad liikmetest on tänaseks kutsetunnistus kolmandikul. Kogu eksami sooritanud pottseppadest aga märkimistväärimata osa.
				Re: miskit viga
				Postitatud: 31 Mär 2012, 15:07
				Postitas ahjumees
				meelisvaiksaar kirjutas:Õhtust.
Ma ei ole kyttekeha omanik,olen peaaegu 10 aastat,ehitand erinevaid kyttekoldeid ja selline juhus mul esmakordne,seepärast lihtsalt kysingi siin teiste arukate pottsepade nõuandeid.Usun,et pottsepp kes siin ei saand asjast aru siis vaevalt ta ka kohapeal oskab aidata, asi ei ole praegu rahas
				Re: miskit viga
				Postitatud: 31 Mär 2012, 17:43
				ahjumees kirjutas:Ma ei ole kyttekeha omanik,olen peaaegu 10 aastat,ehitand erinevaid kyttekoldeid ja selline juhus mul esmakordne,seepärast lihtsalt kysingi siin teiste arukate pottsepade nõuandeid.Usun,et pottsepp kes siin ei saand asjast aru siis vaevalt ta ka kohapeal oskab aidata, asi ei ole praegu rahas
Vahest on nii, et tuleb keegi teine, sama ala spetsialist, vaatab korra peale, ütleb vea põhjuse ja siis laksad peopesaga endale vastu otsmikku, et kuradi loll, miks ma ise sellise asja peale ei tulnud.
				Re: miskit viga
				Postitatud: 31 Mär 2012, 19:59
				Postitas kaminahi
				See soojamüüri projekt on mulle nii tuttav, et pea või omaks. Kuidas konkreetse kamina tõmbe probleem avastada virtuaalsel teel on ehk ukse avatusega testimine.
  Arvan, et algselt on nendest õhuavadest vähe aga kui tuli juba kuumab, tekib väiksem õhuvajadus ja tugevam tõmme.Siis ehk piisab
				Re: miskit viga
				Postitatud: 31 Mär 2012, 22:44
				Postitas rokikas
				kaminahi kirjutas:See soojamüüri projekt on mulle nii tuttav, et pea või omaks.
Ah jaa. Nüüd taipasin minagi millest jutt
Kuulasin, mäletan
				Re: miskit viga
				Postitatud: 03 Apr 2012, 06:55
				Postitas Keskmine
Asi pole tõmbes. Hoopis nö.neeluprobleem.
				Re: miskit viga
				Postitatud: 03 Apr 2012, 11:26
				Postitas Tõlkija
				Ma ei saa aru miks saa tõmmet igast aukudest proovid aga koldes ei proovi. Tee koldesse tuli ja jätta uks irvakile nii, et tuli ikka õhu saaks ja korstnal oleks mida tõmmata. Siis näed kohe kas probleem on väikestes õhuavades või mitte.
