Slepe
Postitatud: 30 Mär 2012, 15:50
				Kes annaks head nõu, millest teha ahjule uus slepe pikkusega 4m. Moodulkorstna värk on üle mõistuse kallis.
			Kuidas sa Päästeametiga selles räägidsashaobrok kirjutas:Kaks metrallnurkrauda ja moodulkorstna sisemistest shamott-toruelementidest laod ilusti toru peale. Kaasas olnud spets kuumaseguga kokku liimitud ja töötab juba 5 aastat kenasti ja toimib edukalt järelküttetoruna.
Räägi parem kuidas ma selle slepe peaksin siis tegema.kaminahi kirjutas:Kuidas sa Päästeametiga selles räägidsashaobrok kirjutas:Kaks metrallnurkrauda ja moodulkorstna sisemistest shamott-toruelementidest laod ilusti toru peale. Kaasas olnud spets kuumaseguga kokku liimitud ja töötab juba 5 aastat kenasti ja toimib edukalt järelküttetoruna.
Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?kaminahi kirjutas:Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
Kindlasti soovitan küsida oma projektile Päästeameti pitsat.
Mine Päästeametniku, mitte külakarla jutuleEeroP kirjutas:Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?kaminahi kirjutas:Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
Kas Päästeamet tuleb ehitama?kaminahi kirjutas:Mine Päästeametniku, mitte külakarla jutuleEeroP kirjutas:Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?kaminahi kirjutas:Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
EeroP kirjutas:Kas Päästeamet tuleb ehitama?kaminahi kirjutas:Mine Päästeametniku, mitte külakarla jutuleEeroP kirjutas:Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?kaminahi kirjutas:Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
Kaminahi rääkis, et tuleb täita ehitus- ja tuleohutus seaduseid. Nende mittetundmine ei vabasta vastutusest.Kalvis kirjutas:Ära pabista, kuna Kaminahi ei rääkinud, mis on valesti siis ei tule Päästeamet midagi lammutama, see on mingitel vanadel ullikestel hirmutamise vahend.
See ettepanek on enne mind tehtud. Hea ettepanek. Tuleohutum ja igati kasulikum.teadja kirjutas:No eks kaminahi ootab,millal tehakse ettepanek slepe asemele pink ehitada!Edu!
Pole ilus hirmutada päästeametiga enne kui pole teada kas ehitatu vastab tuleohutuse seadusele või mitte. Seepärast oli vaja viide tuua välja, mis ei vasta. Küsija plaanib teha ju slepet, mis vastaks kõigile seadustele.Kaminahi rääkis, et tuleb täita ehitus- ja tuleohutus seaduseid. Nende mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Seepärast ma küsija Päästeametisse seadust uurima suunasingiKalvis kirjutas:Pole ilus hirmutada päästeametiga enne kui pole teada kas ehitatu vastab tuleohutuse seadusele või mitte. Seepärast oli vaja viide tuua välja, mis ei vasta. Küsija plaanib teha ju slepet, mis vastaks kõigile seadustele.Kaminahi rääkis, et tuleb täita ehitus- ja tuleohutus seaduseid. Nende mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Ära fantaseeri!and kirjutas:Kaminahjul õigus. Kes kutseeksami ära teinud, see teab,
et viimalõõri seina paksus min. 110 mm , nagu korstnalgi!
Nii et see vanakooli värk nagu ei sobi hästi.
