Slepe
EeroP
Slepe
Lugemata postitus Postitas EeroP »
Kes annaks head nõu, millest teha ahjule uus slepe pikkusega 4m. Moodulkorstna värk on üle mõistuse kallis.
xxx
Re: Slepe
Lugemata postitus Postitas xxx »
Isoleeritud metallkorstna elemendist võiks näiteks teha.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Slepe
Kaks metrallnurkrauda ja moodulkorstna sisemistest shamott-toruelementidest laod ilusti toru peale. Kaasas olnud spets kuumaseguga kokku liimitud ja töötab juba 5 aastat kenasti ja toimib edukalt järelküttetoruna.
vanaema on sul veteran...
Re: Slepe
sashaobrok kirjutas:Kaks metrallnurkrauda ja moodulkorstna sisemistest shamott-toruelementidest laod ilusti toru peale. Kaasas olnud spets kuumaseguga kokku liimitud ja töötab juba 5 aastat kenasti ja toimib edukalt järelküttetoruna.
Kuidas sa Päästeametiga selles räägid :shock:
sashaobrok
Re: Slepe
Korstnapühkijale kõlbas see küll.
EeroP
Re: Slepe
kaminahi kirjutas:
Räägi parem kuidas ma selle slepe peaksin siis tegema.
Re: Slepe
EeroP kirjutas:
Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha. :blush:
Kindlasti soovitan küsida oma projektile Päästeameti pitsat.
EeroP
Re: Slepe
kaminahi kirjutas:
EeroP kirjutas:
Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?
Re: Slepe
EeroP kirjutas:
kaminahi kirjutas:
EeroP kirjutas:
Mine Päästeametniku, mitte külakarla jutule :thumbsup:
EeroP
Re: Slepe
kaminahi kirjutas:
EeroP kirjutas:
kaminahi kirjutas:
EeroP kirjutas:
Kas Päästeamet tuleb ehitama?
Re: Slepe
EeroP kirjutas:
kaminahi kirjutas:
EeroP kirjutas:
kaminahi kirjutas:
EeroP kirjutas:
:rotfl: Ei, päästeamet laseb ehitatu lammutada. Anna menna.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Slepe
Mina olen teinud "vanakooli" slepe.
Eelpoolsoovitatud nurkrauad alla.
Omavaheline kaugus tellise pikkune.
Põhja teed tellistest või kui ruumi vähe (tavaliselt on vähe) siis näiteks lihtpotist, millel eemaldad rumba.
Vuugid teed minimaalsed.
Seinad 2x servikivi.
Peale tellised. Soovitavalt kaks kihti.
Lae ja slepe vahele jätad nõutava kuja.
Põhja tõmbad seguga siledaks.
Ära unusta tahmaluuki. Kui on siiber siis slepe siibri poolsesse otsa.Ja sellisesse kohta, et lõõriharjaga majandama mahuks.
Kõige keerulisem on ahju ja korstnaga ühenduse tegemine.
Ahi kerkib kuumenedes ja seega loksub slepe iga kütmisega üles-alla.
Puhast vuuki ei soovitaks, kuna siis ei saa peenikese vuugiga teha.
Ideaalne tõusunurk oleks 10 kraadi.
Saad kena ja toimiva ca 27x14 cm viimalõõri.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Re: Slepe
Ära pabista, kuna Kaminahi ei rääkinud, mis on valesti siis ei tule Päästeamet midagi lammutama, see on mingitel vanadel ullikestel hirmutamise vahend.
teadja
Re: Slepe
No eks kaminahi ootab,millal tehakse ettepanek slepe asemele pink ehitada!Edu!
Re: Slepe
Kalvis kirjutas:Ära pabista, kuna Kaminahi ei rääkinud, mis on valesti siis ei tule Päästeamet midagi lammutama, see on mingitel vanadel ullikestel hirmutamise vahend.
Kaminahi rääkis, et tuleb täita ehitus- ja tuleohutus seaduseid. Nende mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Kalvis, ma pole sulle mingi ullikesi hirmutav vana. Kuna minu juttu pead hirmutamiseks, näita siin teistele, mis alusel. :beee:
Re: Slepe
teadja kirjutas:No eks kaminahi ootab,millal tehakse ettepanek slepe asemele pink ehitada!Edu!
See ettepanek on enne mind tehtud. Hea ettepanek. Tuleohutum ja igati kasulikum.
Re: Slepe
Pole ilus hirmutada päästeametiga enne kui pole teada kas ehitatu vastab tuleohutuse seadusele või mitte. Seepärast oli vaja viide tuua välja, mis ei vasta. Küsija plaanib teha ju slepet, mis vastaks kõigile seadustele.
Re: Slepe
Kalvis kirjutas:
Seepärast ma küsija Päästeametisse seadust uurima suunasingi :shock: Ei ole ju normaalne pakkuda samott-torukestest slepet. Või on :shock:
Re: Slepe
Nõu küsima saata on OK, sest kui nemad seal JAH ütlevad siis võib nii teha. Aga lammutamise jutu oleksid võinud välja jätta.
Re: Slepe
Samas küsin, miks sa arvad, et see oli valesti öeldud? Kas siis pakutud variandid oleksid saanud kuidagi kõlbulikud olla alles jääda :shock:
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Slepe
Teemasse minnes ja mälus sorides tuli meelde üks ütlemata hea ütlemine: "Tšem bolše bumag, tem tšišje šopa!", mis teps mitte ei tähenda, et tööd ei peaks korralikult tegema.
xxx
Re: Slepe
4m pikkuse "vanakooli" slepe puhul on probleemiks see, et suits ülemäära jahtuma kipub, ning seega kannatab tõmme ja kogunevad põlemisjäägid. Maju projekteerides vist üldiselt nii pikkasid viimalõõre ette ei nähtud.
stupiduser
Re: Slepe
Jahtumine on üks asi aga lisaks annab see hulga takistust juurde.
Rusikareegel on, et nii pika slepega peaks korsten tavapärasest 4 m pikem olema.
Aga kui toimis enne siis toimib ka pärast. Tõenäoliselt paremini. Ma natuke kahtlen, kas vana slepe oli 27 cm kõrge lõõriga :roll:
Algaja hobipottsepp
and
Re: Slepe
Lugemata postitus Postitas and »
Kaminahjul õigus. Kes kutseeksami ära teinud, see teab,
et viimalõõri seina paksus min. 110 mm , nagu korstnalgi!
Nii et see vanakooli värk nagu ei sobi hästi.
xxx
Re: Slepe
and kirjutas:Kaminahjul õigus. Kes kutseeksami ära teinud, see teab,
Ära fantaseeri!
Majapidamisküttekolde telliskorstnal küll, kuid ühenduslõõril mitte.
