maaküte paepinassesse?
sir
Lugemata postitus Postitas sir »
Kas on kellelgi kogemust maaküttega, mis on pandud paepinda? just huvitab see, kas külmal talvel asi ka ära kütab maja? muud kütet pole majja planeeritud. või jääda siiski pelletkatla juurde? mida soovitate, kel kogemust rohkem.
Maapinna pärast ära muretse, maakütte torustik tuleb vaid õieti projekteerida vastavalt vajalikule küttevõimsusele. Iseasi on selle torustiku ehituskulud, sest paepinnas on raske pinnas.
Kui sul on olemas juba olemasolev süsteem siis on arusaamatu miks sa tahad kõvasti raha tuulde loopida, et saada asemele samaväärne.
sir
hetkel ehitamegi maja ja nüüd on vaja ära otsustada kas võtta pelle katel või lasta ikkagi panna maaküte. hirm ongi selles et paepinnases pidid olema kihtide vahel õhuvahed ja sisi pidi süsteemi maha jahutama, et kas majja ikka jõuab piisavalt soojust, et maja ära kütta. kui valida pelletkatel, siis viskame alla niipalju, et lõpuks ikka sooja saab. aga kui maa seest ei tule sooja siis ei ole kuskilt seda ka juurde ka võtta.
just mõten kas kellelgi on omale pandud maaküte paepinassesse. omal kogemus olemas ja mis need orienteeruvad küttekulud siis ikkagi on kuus?
