Kanalisatsooni tuulutus.
Postitatud: 01 Apr 2012, 18:27
Postitas karl25
Mure selline siis, et sai kuivkäimlast vesi wc tehtud aga vaja ka tuulutus panna nagu aru sain. On siis korter 2kordses majas teisel korrusel.
Kuidas see asi teostada. Kas pean tõesti vedama kanalisatsooni toru katusele välja.
Re: Kanalisatsooni tuulutus.
Postitatud: 02 Apr 2012, 09:54
Postitas Kalvis
Halvasti küsitud, mis tuulutust taga aetakse.
Torusisesele uuri vaakumklappi.
WC ruumi pead jah kuidagi vent toru kuhugi saama.
Postitatud: 02 Apr 2012, 11:08
Postitas Opa
Kanali vent sõltub ka sellest, mis on wc-st minevate saaduste lõpppeatus. Kui tegemist on septikuga, siis ei tohi vaakumklappi kasutada (
www.fertil.ee )
Postitatud: 02 Apr 2012, 11:17
Opa kirjutas:Kanali vent sõltub ka sellest, mis on wc-st minevate saaduste lõpppeatus. Kui tegemist on septikuga, siis ei tohi vaakumklappi kasutada (
http://www.fertil.ee )
Miks ei tohi? Mis juhtub? Endal on 7aasta juba olnud ja ei oska midagi paha aimata.
Postitatud: 02 Apr 2012, 14:45
Postitas Opa
Kahjuks jään vastuse võlgu, miks ei tohi ja mis juhtub? Enamus paigaldusjuhistes on see eraldi ära mainitud, et "alarõhuventiili ei tohi kasutada. Süsteemi mõlema poole ventilatsioonitorud peavad olema vabalt hingavad, hoonepoolne osa peab olema ventileeritud katusele"
Postitatud: 02 Apr 2012, 16:21
Postitas kütja
Sellepärast ei tohi,et imbväljaku torudes peab õhk vabalt liikuma .Hapniku olemasolu on puhastusprotsessis oluline asi.
Postitatud: 02 Apr 2012, 21:42
Postitas ändi
Mul on septik u.1 aasta maa sees olnud ja tuulutustoru ei ole.Samas äravool toimib.Isegi suurte vete ajal,kui septiku ja pärast septikut oleva kaevu torud on praktiliselt vee all.Septiku paigalduse ajal küsisin paigaldajalt,et kas ei peaks tuulutust panema aga kuidagi see teema soiku jäigi.
Postitatud: 03 Apr 2012, 10:22
Mul kah aasta nüüd kasutuses septik + imbväljak olnud. Toru iseenesest olems aga pole läbi katuse veel jõudnud viia. Kork peal umbselt. Õnneks hetkel kõik toimib. Ise kah ei tea, miks toimib.
Postitatud: 03 Apr 2012, 16:24
Postitas kütja
ändi kirjutas:Mul on septik u.1 aasta maa sees olnud ja tuulutustoru ei ole.Samas äravool toimib.Isegi suurte vete ajal,kui septiku ja pärast septikut oleva kaevu torud on praktiliselt vee all.Septiku paigalduse ajal küsisin paigaldajalt,et kas ei peaks tuulutust panema aga kuidagi see teema soiku jäigi.
Ära voolab küll,aga kas ka puhastust toimub, see on isaküsimus.
Postitatud: 03 Apr 2012, 16:40
Postitas pikk88
Pole küll eriline spetsialist septikute alal, kuid kas kanalisatsiooni tuulutus ja septiku (imbväljaku) tuulutus pole kaks iseasja?
Postitatud: 03 Apr 2012, 17:17
Postitas sashaobrok
No nad on ju toruga ühenduses. Suht sama teeb välja...
Postitatud: 03 Apr 2012, 19:02
Postitas Kalvis
Aga võivad olla ka erinevad...
Postitatud: 03 Apr 2012, 23:06
Postitas pikk88
sashaobrok kirjutas:No nad on ju toruga ühenduses. Suht sama teeb välja...
Seda küll, et ühenduses, kuid kui imbväljak peab hapnikku saama, siis oleks ju loogilisem tekitada kuhugi septiku juurde eraldi tuulutus, mitte loota selle peale, et majas asuv tuulutus kõik probleemid lahendab.
Postitatud: 04 Apr 2012, 02:16
Postitas sashaobrok
Ei õues peavad kindlasti torud püsti olema...
Postitatud: 04 Apr 2012, 08:55
Postitas kütja
Teatavasti õhk venttorudes liigub rõhkude erinevuse tõttu.Mida kõrgemal tuulutusots on,seda parem õhuliikumine torus on.
Postitatud: 04 Apr 2012, 10:10
Postitas pikk88
sashaobrok kirjutas:Ei õues peavad kindlasti torud püsti olema...
No mina olen ka sellest asjast samamoodi aru saanud. Ja see õues püsti olev toru ei kompenseeri mitte mingil juhul ju majas asuvat tuulutust.
Postitatud: 25 Aug 2012, 08:13
Postitas whitepower
On kavas panna septik ja kas wc torusisese tuulutuse võib panna 50 toruga pööningule !
Postitatud: 25 Juul 2022, 10:34
Postitas vihk
Ehitati välja kanalis-septik-imbväljak. Septik kahe toruga, edasi kaev pumplaga, edasi trass 32mm PM toruga pumpamiseks 36m kaugusele imbväljakule. Kust tuulutada kanal trassi, kas peaks ka septiku torude kaantele , mis üleval tühjendamiseks, võimalik panna mingi toru-õhutus. Kõrgemas punktis elamu juures, kanal. alguses akna all ei tahaks. Haisu tuleb kuidagi trassile ühendatud eraldi välisaunast. Käärimine toimub septikus, kas ei peaks tühjendamise torude kaantel, 400mm, midagi tuulutamiseks olema, need ka kõrgemal kui kanalisatsioon.
