sauna põranda valamine, u. 18 ruutu.
Postitatud: 02 Apr 2012, 21:29
Postitas trebla
Kuna keegi põrandateemas ei tahtnud midagi arvata, siis esitan siin konkreetse küsimuse.
Tallinnas, Nõmmel maja kõrvalhoone, end. pesuköök, väljast viimistletud, sees maapinnaga tasa betoonpõrand, Paekivivundament ulatub põrandast nii 40 cm kõrgemale, kanalisatsiooni ots tuleb põrandast välja, umbes 4,2x4,2 m ruum. Ehk max 18 ruutu. Ühes seinas korstnajalg.
Vaja olemasoleva betooni peale panna 100-150 mm EPS-i, selle sisse vedada laiali kanalisatsioonitorud nelja punkti, selle peale armatuur (või tasub teha tollest kiuga täidetud betoonist?), tuleviku tarbeks põrandaküttetoru, (kas ühest kontuurist piisab?), kuna on olemas, siis võiks panna ka el. küttekaabli, ja põrand ära valada, nii et saaks plaatida (ja eesruumi võib-olla lauda panna (liimida?)) .
Tänavapoolses küljes on väike saunaaken - nii 40 cm kõrge ja 80 cm lai ava - kas sealt saab pumba lohvi sisse ajada ja selle töö ära teha või tuleb betoon ümber maja uksest sisse kärutada?
Palju maksab ?
Aeg, kas mai lõpp või pigem juuli II pool.
Kas on enesel mõtet kõik need eelnevad tööd peale valamise ise ära teha - (pole teinud aga lihtsalt huvitab) või toob see kindla peale kaasa valajate kirumise, et kehva eeltöö peale ei saagi korralikku põrandat tulla...
