veetoru soojendamine, aga...
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Kavas üks saunamaja püsti panna, kasutaks üsna harva, st. pidevat kütet esialgu ei plaaniks. Tubaste veetorude külmumise kaitseks võiks panna neile soojenduskaablid ümber, et ei peaks tervet ruumi või ruume soojendama.
Aga mis juhtub kraanikausi haisuluku ja wc-poti haisuluku veega kui need ära külmuvad? Löövad potid lõhki, või mitte?
Ehk on kellelgi säherdust kogemust või soovitust?
ette tänades,
külaline13
ette tänades,
külaline13
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: veetoru soojendamine, aga...
Kalla talvine auto aknapesuvedelik sisse
vanaema on sul veteran...
- On tänatud: 336 korda
Kui tühjaks lased siis kalla veepaaki. Enamus täidavad haisuluku ja ülapaaki jäänud vesi külmub...
külaline13
Aknapesuvedeliku mõte on küll asjalik! Nii väiksed kogused võib hiljem ilma suurema süümepiinata siis kanalisatsiooni lasta.
Poti loputuskasti mõtlesin küll tühjaks lasta.
Seega kui talvel saunatamiseks läheb, tuleb lihtsalt sauna minnes õlle kõrval ka kanku aknapesuveega kaasa võtta
Aga vesi lihtsalt külmudes lööb siis ikka haisuluku lõhki? kahju et külmaga ei tulnud pähe sellist katset teha.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Ei tea kuhu need tonnid aknapesuvedelikku, mis auto klaasile pritsitakse siis mujale lähevad, kui loodusessekülaline13 kirjutas:Nii väiksed kogused võib hiljem ilma suurema süümepiinata siis kanalisatsiooni lasta.
Mõtlesid lasta küll, kuid täitsa tühjaks loputuskast ikkagi ei lähe.
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Juba palju aastaid kasutanud - sorts antifriisi kõigisse haisulukkudesse, suurem sorts tühja loputuskasti ja siis VESI PEALE TÕMMATA, et wc poti sisemised kanalid ka kaitstud saaksid.
Aknapesuvedelikku pole julgend kasutada, sealt pidada piiritus välja aurama ja peale seda enam ei pea. Kõik see asi maandub septikus, pisilaste tervisele pole siiani pahasti mõjunud.
Lugeja
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
Konkreetne ja asjakohane info! Aitäh!
Nii imelik kui see ka ei tundu siis teatud juhtudel on reoveepuhastusel lausa vajalik alkohol ehk siis see materjal, mis on klaasipesuvedelikus. Minu teada hetkel veel Eesti suurimas reoveepuhastusjaamas seda ka igahetkeliselt doseeritakse lämmastiku ärastuseks.
Antifriisiga on see jama, et need veega süsteemid, kus ei ole otsest äravoolu, on hiljem nigel puhtaks pesta.
