				veetoru soojendamine, aga...
				Postitatud: 03 Apr 2012, 23:18
				Postitas külaline13
Kavas üks saunamaja püsti panna, kasutaks üsna harva, st. pidevat kütet esialgu ei plaaniks. Tubaste veetorude külmumise kaitseks võiks panna neile soojenduskaablid ümber, et ei peaks tervet ruumi või ruume soojendama.
Aga mis juhtub kraanikausi haisuluku ja wc-poti haisuluku veega kui need ära külmuvad? Löövad potid lõhki, või mitte?
Ehk on kellelgi säherdust kogemust või soovitust?
ette tänades,
külaline13
				Re: veetoru soojendamine, aga...
				Postitatud: 04 Apr 2012, 02:15
				Postitas sashaobrok
				Kalla talvine auto aknapesuvedelik sisse
				Postitatud: 04 Apr 2012, 12:36
				Kui tühjaks lased siis kalla veepaaki. Enamus täidavad haisuluku ja ülapaaki jäänud vesi külmub...
				Postitatud: 04 Apr 2012, 13:10
				Postitas külaline13
				Aknapesuvedeliku mõte on küll asjalik! Nii väiksed kogused võib hiljem ilma suurema süümepiinata siis kanalisatsiooni lasta.
Poti loputuskasti mõtlesin küll tühjaks lasta.
Seega kui talvel saunatamiseks läheb, tuleb lihtsalt sauna minnes õlle kõrval ka kanku aknapesuveega kaasa võtta
Aga vesi lihtsalt külmudes lööb siis ikka haisuluku lõhki? kahju et külmaga ei tulnud pähe sellist katset teha.
				Postitatud: 04 Apr 2012, 13:27
				Postitas Küülaline
				külaline13 kirjutas:Nii väiksed kogused võib hiljem ilma suurema süümepiinata siis kanalisatsiooni lasta.
Ei tea kuhu need tonnid aknapesuvedelikku, mis auto klaasile pritsitakse siis mujale lähevad, kui loodusesse
				Postitatud: 05 Apr 2012, 09:36
				Mõtlesid lasta küll, kuid täitsa tühjaks loputuskast ikkagi ei lähe.
				Postitatud: 05 Apr 2012, 13:52
				Postitas peebuste
				Juba palju aastaid kasutanud - sorts antifriisi kõigisse haisulukkudesse, suurem sorts tühja loputuskasti ja siis VESI PEALE TÕMMATA, et wc poti sisemised kanalid ka kaitstud saaksid.
Aknapesuvedelikku pole julgend kasutada, sealt pidada piiritus välja aurama ja peale seda enam ei pea. Kõik see asi maandub septikus, pisilaste tervisele pole siiani pahasti mõjunud.
				Postitatud: 01 Mär 2018, 22:56
				Postitas Lugeja
				Konkreetne ja asjakohane info! Aitäh!
				Postitatud: 02 Mär 2018, 18:42
				Nii imelik kui see ka ei tundu siis teatud juhtudel on reoveepuhastusel lausa vajalik alkohol ehk siis see materjal, mis on klaasipesuvedelikus. Minu teada hetkel veel Eesti suurimas reoveepuhastusjaamas seda ka igahetkeliselt doseeritakse lämmastiku ärastuseks.
Antifriisiga on see jama, et need veega süsteemid, kus ei ole otsest äravoolu, on hiljem nigel puhtaks pesta.
