põrandakütte joonis ja tooted
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Käkerdasin cad-iga mingi asja valmis oma majale! Kas panin väga mööda? Millised arvamused, kas esiku peaks eraldi sektori vedama?
Muidu tavaline maja! Natuke rohkem soojustust kui müügiks ehitataval. Näiteks betooni all 200mm. Esimene tagasi pööre välisseinal 150 järmised samm 300mm. Vannituba samm 250mm. Toru tuleb 20mm.
Viimati muutis stc 101, 10 Apr 2012, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: põrandakütte joonis
Mis on iga ruumi kontuuri pikkus meetrites. Märgi voolusuunad peale.
stc 101
Veikko kirjutas:Mis on iga ruumi kontuuri pikkus meetrites. Märgi voolusuunad peale.
Kõikidesse hoonetesse läheb roheline peale ja läbib alguses välisseina joone edasi tagasi. Kontuurid näitab cad vastavalt vasakult paremale toad 54, 67, 94 ja vannituba, saun, wc 76m.
Veikko
stc 101 kirjutas:
Kui maja korralikult soojustatud siis see mille joonistasid töötab hästi. Vaatasin oma majal projekti seal oli maha keritud 3,8 jm 20 mm toru ühe m2 kohta.
Viimati muutis Veikko, 04 Apr 2012, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
Vannituba võiks 150mm sammuga panna.
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
wc-saun-vann lahenduse teeks esmapilgul mina teisiti, sest vähemalt mulle tundub, et wc põrand võib sellisel kujul jääda üsna jahe. sauna pole seda põrandakütet samuti eriti vaja
Veikko
xjan kirjutas:wc-saun-vann lahenduse teeks esmapilgul mina teisiti, sest vähemalt mulle tundub, et wc põrand võib sellisel kujul jääda üsna jahe. sauna pole seda põrandakütet samuti eriti vaja
Ei jää see wc jahedaks ja saunas on ta hea, ruum ju niiskem.
Ei ole just kõige õigem inimene selles teemas kommenteerima, paari sõnaga isiklikke kogemusi. Endal panin maha 16mm toru 150mm sammuga ja koridori ei teinud samuti eraldi kontuuri, kuna sealt jooksid läbi nagunii ülejäänute torud. Hiljutise kortermaja termovaatluse käigus käidi läbi ka kõik korterid ja meie korteris näitas igatahes väga ühtlast soojajaotust põrandal ja seda nii tubades kui ka koridoris. Ise tagantjärgitarkuse ja -targana arvan, et vannituppa oleks võinud, kas suts jämedama toru või peenema natuke tihedamalt maha lappida.
stc 101 kirjutas:... Esimene tagasi pööre välisseinal 150 järmised samm 300mm. Vannituba samm 250mm. Toru tuleb 20mm.
Kas see 300-ne samm liiga hõredaks ei jää ja sooja-külma tsoone ei hakka tekitama? Kahtlustan samuti, et WC jääb jahedaks, sest endal küll m2-d poole vähem ja ega sinna seda kontuuri ei mahtunudki eriti ning tundub muudest ruumidest jahedam. Aga võib-olla ongi hea- ei jää soojas magama. :)
kütja
Peldik ei peagi palav olema ,omal 2m2 peldik,poti eest jalgade alt üks kaareke pandud ja pole probleemi.
Boratino
Lugemata postitus Postitas Boratino »
WC-s vii torud ka välisseinani.
Ruumidesse võiksid minna uste alt, nii ei jää ukse kohale nö külma tsooni.
Kontuuride paigutamisel tuleks arvestada ka põrandakatteid. Sauna-WC ja esiku paneks eraldi kontuuridega. Nii saad sauna ka kütteperioodivälisel ajal 'kuivatada'.
kütja kirjutas:Peldik ei peagi palav olema ...
No minu "raamatupidajat" selline vastus poleks rahuldanud ja tema arvates olekse see vale vastus/arvamus! :)
kütja
Kurb kui keegi peab suurema osa oma ajast pelleris veetma. :cray:
kütja kirjutas:Kurb kui keegi peab suurema osa oma ajast pelleris veetma. :cray:
Tema jaoks peab igal pool soe olema. :)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Sekundeerin Urmasele. Majapidamisdirektori üks ja ainumas nõue peldikule oli kohe selge - see peab olema soe!
vanaema on sul veteran...
stc 101
Sellele osale võib nüüd vist punkti panna!
Võtaks vähe edasi! Millised tootjad eelistuses hinna ja kvaliteedi suhtes külma-,sooja- ja kütteveele? Kelle tootest peaks kohe ringiga mööda vaatama?! Eks sellest vast juttu olnud, aga ka aeg läheb edasi!
kütja
Re: põrandakütte joonis ja tooted
Uponor.
kütjale
Lugemata postitus Postitas kütjale »
kütja kirjutas:Uponor.
Mis siis uponori toodangule ette heidetakse või soovitataskse hoopis seda?
toomas
On tänatud: 35 korda
kütjale kirjutas:
Arvan et soovitatakse. Oma hääle annan Upunorile.
Toomas.
kütja
kütjale kirjutas:
Soovitan soojalt.
stc 101
Sattusin Uponori uurides ühele videole! Alates kuuendast minutist ka joonistab paberile. Millised arvamused? Tundub suht loogiline jutt!
http://www.youtube.com/watch?v=NbUH80mm ... ure=fvwrel
stc 101
Mõtleks ka tulevikule! Praegu ei olnud plaanis küttesüsteemi lõpuni välja ehitada. Torud igaks juhuks! Kui asetada samm tihedamalt, siis kas võib olla, et saan näiteks tulevikus õhk-vesi katla puhul madalamat vee temperatuuri süsteemis kasutada?
Ärme nüüd seda arvamust sõnasõnalt võta! Lihtsalt arvamus!
On tänatud: 335 korda
Põrandakütte samm küll selle loogika alusel küttevee temperatuuriga seotud ei ole.
Mõtlesid vist soojuspumpa? Soojuspumba taga saab otse kasutada põrandakütet, tavakateldel on vahele küttevee segamist vaja teha.
