Aknaklaas
Aknaklaas
Kas soojapidavuse poolest on vahet nn nõukaaegsel ja kaasaegsel?Jutt käib topeltraamidega akna välimise raami klaasist.Sisemised juba vahetatud pakettide vastu.
Re: Aknaklaas
Oled vist tõesti naljamees!Naljanurk on siin foorumis olemas!perro kirjutas:Suure Reede naljad!
Tahtsin teada kas akna välimiste klaaside vahetuse tulemusena muutub tuba soojemaks?
Re: Aknaklaas
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
on olemas selline klaas nagu selektiivklaas. raske öelda palju sellest antud situatsioonis võib kasu olla, aga teoreetiliselt vist peegeldab mingit soojuskiirgust tagasi.
natuke lugemist selliselt lehelt :http://www.joveld.ee/?kat=4&sisu=407
Re: Aknaklaas
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
klaasi kui materjali soojapidavus on sisuliselt nullilähedame, soojusisolaatoriks on klaasidevaheline õhuvahe. Õhu omaduste märgatavat muutumist röövkapitalismi tingimustes pole veel piisavalt uuritud.
Selektiivklaasi üksiku eraldiseisva klaasina ei kasutata kuna metalloksiidi kiht on õrn. Õhuniiskuse toimel on sul akna ees roosa/lilla käkk. Seda siis pehme selektiivi korral, varem kasutusel olnud "kõva" selektiiv ei kannata lihtsalt pesemist ja nühkimist.
Re: Aknaklaas
Lugemata postitus Postitas KALESY aknad »
Ühekordset selektiivkattega välimise raami klaasi ei ole mõistlik paigaldada!
Õhukesed metalloksiidi kihid avatud klaaside pinnal oksudeeruvad ja muutuvad laiguliseks õhuniiskuse toimel.
Selektiivseid klaase kasutatkse 2 ja 3 x klaaspakettides ja seal on nad küll omal kohal st on kõige olulisem akna
soojusisolatisooni parandaja, argoon on tähtsuselt järmine ja siis juba muud asjad...
Välimine raam peab olema ka venileeritav st kahe raami vahel peab olema tagatud ventilatsioon, vastasel juhul tekib kondensaat välise raami klaasile ja jäätub talvel külmaga.
Kui väline raam on paks ja saab paigaldada näiteks 2 x klaaspaketti, siis võiks väike eelis tekkida, kuid siiki mitte oluline, sest välimine raam ei ole (ei tohiks olla) ju hermeetiline.
Ja veel 2 x klaaspaketi kahe klaasi vahe peaks olema 16mm, et tagada madalaim soojusjuhtivus...alla selle juba soojusjuhtivus suureneb st soojusisolatsioon halveneb.
Õigeid otsuseid soovides!
KALESY aknad ja uksed
Eerik Kirs
http://www.kalesy.ee
eerik@kalesy.ee
Eerik Kirs
eerik@kalesy.ee
