kärgkatuse puhul materjalide järjekord
Postitatud: 31 Juul 2006, 14:14
Postitas malviine
kui sarikatest nö väljapoole hakata minema, siis mis tuleb osb plaadi ja kärje vahele?
mille külge kinnitub kärg? kas see on nö kleepsuga?
ehk siis osb plaat karkassile ja edasi mis?
sissepoole siis soojustus vill ja karkassil kips eeldatavasti
Re: kärgkatuse puhul materjalide järjekord
Postitatud: 31 Juul 2006, 19:54
Postitas Hiid
malviine kirjutas:kui sarikatest nö väljapoole hakata minema, siis mis tuleb osb plaadi ja kärje vahele?
osb ja kärje vahele ei tule enam midagi
TTT
Postitatud: 31 Juul 2006, 20:24
Postitas TTT
Postitatud: 31 Juul 2006, 20:26
Postitas BITUMMENSINDLI PAIGALDUS
Postitatud: 31 Juul 2006, 22:38
Postitas malviine
mis on see aluskate seal pildid üleval ääres?
Postitatud: 01 Aug 2006, 13:07
Postitas ALUSKATE MATERJAL
Postitatud: 01 Aug 2006, 13:09
Postitas ALUSKATEST VEEL...
Aluskate
Paigaldada nii tasaselt kui voimalik, et valtida ebatasase aluse "labipaistmist" paigaldatud sindelkatusest. Aluskate peab olema paigaldatud paralleelselt raastaga
Kalle 15 - 20
Terve katus peab olema kaetud isekleepuva voi naelutatava SBS voi oksud-bit. rullmaterjaliga. Ulekate 8 cm kuljelt ja 15 cm rulli otsast.
Jattes kulgvuugi laiuseks 50 cm saate kogu katuse ulatuses 2-kordse aluskatte. Soovitav kasutada kui katuse all asuvad eluruumid voi raskendatud ekspluatatsioonitingimuste korral (katus avatud tuultele vms).
Kalle 21 - 85
Aluskate paigaldada analoogselt variant 1, Ulekate 5 cm kuljelt ja
10 cm rulli otsast.
Kalle 85 - 90
Aluskate pole noutav, sindlid voib paigaldada otse aluspinnale.
Postitatud: 01 Aug 2006, 13:12
Postitas JA KA HINNAD....
