1. leht 2-st
				Katuste hinnad eterniitkatuse asemele
				Postitatud: 10 Apr 2012, 22:38
				Postitas kolekatus
Kirjutan, et väheke aimu saada, mis hinnaklassi jäävad erinevad katuseliigid.
Vanal majal hetkel peal eterniitkatus, mille all veel laast. Ümarpalgist sarikad, laiema vahega, kui praegu tavaks.
Mõte liigub kahe küsimuse vahel. Mis katusekattematerjali võiks kasutada, sõltuvalt lõpphinnast. Ning kas seda teha vanade sarikate peale või täiesti uus teema.
Siin, ehk piisavalt katuste ehitajaid, kes teavad, mis hinnaklassi katused jäävad. Pindala kokku umbes 120 ruutu. Lihtne viilkatus 90kraadise harjaga, ilma väljaehitisteta, ühe korstnaga. Katusealune on lahtine pööning, kus tuul läbi käib.
Märgin ära, et kivikatusest ei ole huvitatud. Eelkõige tema kaalu pärast. Uuesti eterniiti ka nagu ei tahaks, igav ja disainilt oma aja ära elanud juba. Seega jäävad üle veel erinevad plekid ja muud teemad. Hinnakalkulatsioonid võiks muidugi kõigi kohta leiduda. Nagu aru olen saanud, siis igasugu profiilplekid ei ole väga pika elueaga. Kas ka mitte kõige paksema plekiga ja mis iganes korrosioonikindlusega ?
Kas igihaljas valtsitud tsinkplekk on igavesti igihaljas või kui pika aja peale näiteks rooste läheb ? Kas ja kui kaua värvitud tsinkplekil värv peal püsib ? Titaantsink ? Mis, kui palju kallim ja parem ? Kunagi lugesin ka mingisugusest plekk-kattest, mis üle puistatud mingi kiviklibuga. Inglismaal vist toodeti seda.
Nagu mainisin, siis teine küsimus puudutab katusekatte alust. Kui palju maksab terve uue katuse tegemine vs ainult katte vahetamine ? Majakarp all on vist 8x10 meetrit (peast hetkel ei tea, kui vaja siis mõõdan valge päevaga ära). Mis uute sarikate tegemine ja paigaldus jne kokku maksaks ?
Ehk siis ootaks selgitusi ja õpetussõnu eelnevale jutule. Eelkõige sooviks teada saada erinevate katete umkaudsetes hindadest koos paigaldusega. Seda ka siis koos lisaplekkide ja vajaminevaga (detailseks ei ole vaja hakata minema). Ning ka terve uue katuse tegemine sarikate, roovide ja kõige sinna juurdekuuluvaga, mis korralikult tegemisel vaja läheb.
				Re: Katuste hinnad eterniitkatuse asemele
				Postitatud: 11 Apr 2012, 14:02
				Postitas Rootsi Profiil
Profiilplekkide eluiga on tänapäeval aastakümneid ning tootja poolt antakse neile ka garantii. Profiile ja pinnakatteid on erineva kvaliteediga ning hinnaklassis, kõige odavam on trapetsprofiil polüesterkattega, mille eluiga on 30-50 aastat, kvaliteedilt parim on NOVA-pinnakate, mis ühtlasi on ka hinnalt kõige kallim.
Kõiki ehitustehnilisi detaile, mis puudutab sarikate vahetust jms, on võimalik hinnata ehitajal kohapeal. Materjalide ja tööde maksumust saab hinnata alles hinnapakkumises, milleks on vajalik teada katuse mõõte ja objekti asukohta.
Kui soovite saada täpset hinnakalkulatsiooni ja lisainfot, siis saatke oma hinnapäring koos katuse mõõtudega
tartu@rootsiprofiil.ee või helistage 7 366 223.
				Postitatud: 11 Apr 2012, 20:26
				Kellel disain ja vana maja ajastukohane väljanägemine tähtis, need on lasknud tahvlitest käsivaltsitud pleki peale panna. Tahvlite jaotust(mustrit) saab valida.
Kaua tsingitud terasleht vastu peab sõltub konkreetselt selle pinnakihi paksusest, katuse kaldest(ntx kiriku tornidel peab kaua vastu) ja katuse asukohast keskkonna reostust silmas pidades. Pikapeale kulutab ilmastik ikka pinnakatte ära. Täistsink-plekk on muidugi vapralt ajale vastu pannud ja on hall jätkuvalt edasi. Uus titaantsink on vasest ikka odavam. Nende hetkehinnad kõiguvad suuresti, aga kõigiga kaetakse katuseid ka meite  maal. Suhtumise, valikute ja võimaluste piires ikka
taastaja
				Postitatud: 11 Apr 2012, 20:49
				Postitas kolekatus
				Tänud kirjutamast, kuid siiani ei sisalda kumbki jutt vastust mu küsimustele.
Kui palju maksab siis 120 ruutmeetrit viilkatust 90 kraadise harjanurgaga ? Tingimused samad, nagu esimeses postituses.
Kas katus maksab 2 000€ või 10 000€ ? Kui suured on hinnavahed kivikatusel, valtsprofiilplekil, tsinkplekk või näiteks titaantsink katusel ? 1000, 2000, 5000 € ???
Kui suur on terve katuse hind ? Ometigi peaks endast lugupidavad katusetegijad teadma, mis maksab kogu katus, kui see vaja nullist teha. Asukoht ei oma antud valemist tähtsust. On see summa 5000, 10 000 v 20 000 € ?
Ei ole ju raske küsimus.
				Postitatud: 11 Apr 2012, 21:16
				Mina vabandan, minule on raske.
taastaja
võiks parem hinna teemasse pöörduda, oleks kohasem.
				Postitatud: 12 Apr 2012, 04:45
				kolekatus kirjutas:...Kui suur on terve katuse hind ? Ometigi peaks endast lugupidavad katusetegijad teadma, mis maksab kogu katus, kui see vaja nullist teha. Asukoht ei oma antud valemist tähtsust...
Ükski enesest lugupidav katusetegija ei tegele kohvipaksu pealt ennustamisega ja vaatab tulevase töö eelnevat üle, sest muidu võib tekkida pakkumisse liiga suur ülekate igasugusteks ootamatuteks töödeks. Asukoht omab suurt tähtsust, sest kui sinu nõutud tingimustele vastavat (enesest lugupidavat ehk korralikku ja kvaliteetset tööd tegevat katusetegijat) ei pruugi objekti asukohas olla ja kui tellid kaugemalt kohale, siis oled arvatavasti solvunud, et nii palju küsitakse juurde, aga siinsed foorumlased pakkusid niipalju.
Kõige lihtsamalt saad oma küsimusele vastuse kui kirjutad täpselt sama mure katustega tegelevatesse firmadesse selle umbmäärase hinna saamiseks.
Mis teadmise annab sulle hind alates x€/m2 kui kohapeal võib selguda, et see hoopis  x korda suurem summa?
				Postitatud: 12 Apr 2012, 04:57
				kolekatus kirjutas:...Kas katus maksab 2 000€ või 10 000€ ? Kui suured on hinnavahed kivikatusel, valtsprofiilplekil, tsinkplekk või näiteks titaantsink katusel ?..Ei ole ju raske küsimus.
Tead, kui sa oled laisk ja ei viitsi ise netis hindasid sorida ja küsida konkreetsete katusekattematerjalide tootjate ja paigaldajate käest, siis nii võiks öeldagi. Vastasel juhul jätad lihtsalt rumala või saamatu inimese mulje ja sind võidakse hakata lüpsma stiilis, et vaat kus juhm, see ei tea pleki hindadest essugi.
				Postitatud: 12 Apr 2012, 04:59
				Unustasin oma eelmisele postitusele sinu jaoks ka viite jätta
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Ehitus/Katused/
				Postitatud: 12 Apr 2012, 06:01
				Postitas Naabrivana
				Üks päev topiti postkasti Monieri reklaam..
Seal viimasel lehel on selline jutt.
Katus 260 ruutmeerit koos materjali, harjamaterjali, äärematerjali, aluskatte, tihendite ja kinnitustarvikud, läbiviigud:
Katusekivi 2763.-
Eterniit 3078.-
Plekk 0,54 mm 4961.-
				Postitatud: 12 Apr 2012, 20:28
				Naabrivana kirjutas:Üks päev topiti postkasti Monieri reklaam..
Katusekivi 2763.-
Eterniit 3078.-
Võib vast  teema lõppenuks lugeda. Kivikatus maksab siis  kõigi lisadega 10,6 €/ m2
Kuidagi ei  saa see siin olla ka ainult materjalide võrdlus....
taastaja
				Postitatud: 13 Apr 2012, 06:14
				kolekatus kirjutas:...Eelkõige sooviks teada saada erinevate katete umkaudsetes hindadest koos paigaldusega...
Aeg-ajalt tuleb sõnadega "umbes, umbkaudu, silma järgi jne..." meelde üks kahekõne rahvafolkloorist RAI inspektori (omaaegne liikluspolitsei) ja kinnipeetud autojuhi vahel. Igavleb RAI inspetor tee ääres ja pistab ühele kihutajale saua ette. Algab kahekõne:
I(inspektor)- Tere päevast, mina olen inspektor ....,Teie juhiload ja auto dokumendid, palun!
A (autojuht)- Tere, palun, aga miks mind kinni peeti?
I- Te ületasite lubatud sõidukiirust!
A- Millega Te mõõtsite?
I- Silma järgi.
A- Silma järgi võite Te oma m.....i pikkust mõõta, aga mitte auto kiirust!
				Postitatud: 13 Apr 2012, 08:50
				Postitas Monier
				kolekatus kirjutas:
Kas olete hariduselt ehitusinsener? Huvitab mille põhjal väidate, et on nii raske ja maja seda koormust vastu ei võta. Ma võin teile garanteerida, et enamasti on see raskuse teema ülespuhutud müüt, millel ei ole mitte mingit pistmist reaalsusega. Seda on täna kinnitanud, tõestanud ja väitnud nii TTÜ, Ehitusekspertiisibüroo OÜ, Monieri insenerid kui ka kõik Monier Partner-Ehitajad.
Minu soovitus: uskuge insenere. See on puhas matemaatika. Tuleme kohale, võtame mõõdud, hindame olukorda ja arvutame. Edasi on juba kindel jah või ei.
Täna on reaalsus see, et kivikatuse saate te parima hinnaga kätte (võrreldes teiste võrreldatavate materjalidega). Kestvusest ja muudest hüvedest me ei räägi.
Aga ma mitte ei tahtnud siin kivi müüa vaid pigem ulatada abistav käsi ja pakkuda teile eksperti, kes tuleks kohale võtaks mõõdud ja kinnitaks, et kiviga probleeme ei ole.
				Postitatud: 14 Apr 2012, 17:27
Katusekivi 2763.-
Eterniit 3078.-
Nüüd on ka minule see reklaamleht  kohale jõudnud. Siin ikka püütakse võrrelda ainult katusematerjalide endi hindu.  Katuse ruutmeetrite hinnad tulevad siis väidetavalt 10.6, 11.84 ja 19.08 €/m2
Lisaks võin välja tuua  tsingitud valtspleki hinnad need, mis on  viimastes hinnapäringutes kirjas. Võtame valmis tsingitud valtsipaani ja ikka kõrgema otsa hinnad.
1. ruukki  0,6 mm TINSMITH Pro         10.08€/ m2
2. toode   0,6mm valtskatuseplekk     11.52€/m2  ( müügimees ei suutnud plekimarki välja öelda)
Muu plekk:
1. täistsink  0,7mm                 35....43€/m2 + maale toomine
2. vaskplekk    0,6mm                 70....90€/m2   oleneb tootja-tarnija asukohariigist
taastaja
				Postitatud: 18 Apr 2012, 15:59
				See foorum hakkab end vaikselt ammendama. Seda juba sellepärast ,et vägagi tihti ei saa küsija siit mingit talle vajalikku vastust.Selle asemel sõimatakse sind hoopis lolliks.Rohkem tegeletakse siin aga üksteise maha tegemisega ja teemadest mööda rääkimisega. Kahju.
				Postitatud: 19 Apr 2012, 06:29
				Külaline kirjutas:See foorum hakkab end vaikselt ammendama. Seda juba sellepärast ,et vägagi tihti ei saa küsija siit mingit talle vajalikku vastust.Selle asemel sõimatakse sind hoopis lolliks.Rohkem tegeletakse siin aga üksteise maha tegemisega ja teemadest mööda rääkimisega. Kahju.
Vale vastus! Küsijad võiksid olla konkreetsemad! Siin foorumis antakse üldiselt tehnilist nõu ega tehta abipaluja eest hinnapäringuid.
				Postitatud: 19 Apr 2012, 15:38
				Postitas ???
				Kas kivikatus on oluliselt raskem kui vana eterniitkatus ?
				Postitatud: 20 Apr 2012, 09:29
				Postitas Monier
				Terv:
Alustuseks lugupeetud Külaline, vastaks teile. Et kui tihti ja mitu aastat te külalisena/anonüümselt olete seda foorumit jälginud, et arvate et midagi hakkab alla käima? Vastupidi: raske on vastata küsimusele millele ei ole võimalik vastata nii nagu sina ootad või küsija ootas. konkreetselt saab vastata küsimusele: palju on 3+3. aga vastata küsimusele mis võiks maksta minu kodus muru niitmine, on suhteliselt keeruline. See kes üritab, see raudselt ka valetab, sest tal pole õrna aimu kus objekt asub ja palju selleks kütust kulutama peab, et kohale jõuda, kui suur/väike on murulapp, millist masinat kasutada või millal tööd üldse teha saab (äkki saab ainult pühapäeviti?).
To ???: ei ole oluliselt raskem. Kui kahtled, räägime läbi ja saame koos selgust!
				Postitatud: 20 Apr 2012, 11:50
				Postitas ???
				Kui palju see ei ole oluliselt on ? 2 , 5, 10 % ?
				Postitatud: 20 Apr 2012, 12:12
				Postitas Monier
				eterniit kaalub nii 12-14 kg m2 + ülekate ehk nii 13-15 kg m2. pool kivist.
Ma ei soovitaks vaadata asja kitsalt. Mõtle nagu projekteerija, nagu insenerid peavad mõtlema.
Aga teeme lihtsustatult:
Mis jõud mõjuvad katusele (tuul, lumi, korstnapühkija, varesed
... kes, mis kõik).
Vihje: tuul ja lumi moodustavad katusele mõjuvatest jõududest umbes 75% (täpsemalt tuul 16% ja lumi 60%. Katusekattematerjal nii 13% ja 11 prossa veel katusekonstruktsioon). Lisa korstnapühkija või kestahes. Lisa veel pisikene varu ja siit on kohe arusaada, et mingisugused 10-20-30-40 kilo ei mängi suurt rolli suures pildis. Onju nii? (või siis peaks väga täpselt hakkama valima milline korstnapühkija minu katusele tohib minna, milline mitte (et 50-kilose lasen üles. 70 kilose mehe saadan koju tagasi)
Pikemalt ei jaksa hetkel kirjutada, aga äkki andis hea suuna kätte.
Mõnusat!
				Postitatud: 20 Apr 2012, 13:12
				Postitas ???
Ausaltöelda paneb vägagi mõtlema see jutt
				Postitatud: 20 Apr 2012, 13:48
				Postitas 205d
				Ütleme nii, et  olin samas olukorras paar aastat tagasi, kui kaalusin erinevaid variante. Lõpuks siiski otsustasin uuema eterniidi kasuks, kuna selle paigaldamine kõige lihtsam. Väljanägemise kohta ma ei ütleks, et igav jne. Kui aus olla ,siis vanad sarikad on ikkagi nõrgad küll( lausa vetrusid, kui keskpuktis roovi naelutasin), aga pidasid nad eterniidi all vastu 40 aastat , siis peavad loodetavasti ka edaspidi. Lisaks sellele on värvitud eterniidi pealispind nii sile, et talvel jookseb lumi sealt sula ilmaga koheselt maha( linnas tuleb lume vajumist muidugi hoopis tõkestada). Kivi puhul ma nii rahulikult ei magaks , kui praegu.
				Postitatud: 20 Apr 2012, 16:27
				Postitas uudo
				??? kirjutas:eterniit kaalub nii 12-14 kg m2 + ülekate ehk nii 13-15 kg m2. pool kivist.
mind pani ka mõtlema, kontrollisin üle ja oli hoopis 17kg ruutmeeter(eterniit balti laine). seega jah, 50 kilone korstnapühkija kodanik 205d-l katusele ronida ei tohiks.
soovitan samuti mõelda nagu insener, kes võrdleb koormusi konstruktsiooni kandevõimega ja teeb sellest omad järeldused. siin osad nagu võrdleksid oma katust naabrimehe katusega ja teevad sellest siis omad järeldused.
				Postitatud: 20 Apr 2012, 20:51
				Postitas Robi 1
				Tervitus!
Siledale katusele soovitaks panna minagi kivi, sest sarikaid pole raske veidike tugevamaks teha. Kivi valikul mitte eelistada odavat. Kivile hea aluskatus muidugi. Ise ma teen valtskatuseid, aga oma majale paneks nüüd ka kivi ikkagi.
 Plekist: Ise ostan plekki AS Tootest ja JanLa OY-st, aga siin soovitan soojalt põõrduda Karukatuse poole.
				Postitatud: 23 Apr 2012, 16:18
				Postitas Monier
				Uudo - jah, Balti lainega tuli jah 17. Hea täpsustus!
Et tegelikult on see arvutus võimalik meil ära teha, et kas tekib kandvusega probleemi või mitte. Soovitan selle teha igal juhul. Ka siis kui korstnapühkijal katusele asja pole. Kurvem lugu saab tõeks siis, kui kinldustus väidab, et olete ise süüdi (et lund ei koristanud või halvasti ehitasite) ja hilisemat hüüdja häält kõrbes ei kuule enam keegi.
				Postitatud: 27 Mai 2014, 20:35
				Postitas Külaline_13
				Monier kirjutas:eterniit kaalub nii 12-14 kg m2 + ülekate ehk nii 13-15 kg m2. pool kivist.
... kes, mis kõik).
Mõnusat!
Võiks konsulteerida inseneriga. Selline jutt on pooltõde. Lumekoormus võib olla ka 0% kogu koormusest. Ja mingil variandil, misngis koormuskombinatsioonis on katuse omaakaal just kõige olulisem,
