				betoonplokk vs fibo 5
				Postitatud: 13 Apr 2012, 21:56
				Postitas kooliõpilane
Mul selline mure, et on vaja teha õõnesploki (betoon)ja fibo 5 võrdlus vundamendis. Ploki ridu võiks olla näiteks 6 ja vundamendi mõõtmed 8x10. Põhiline mure sellega, et ei tea, mis erinevaid kihte kasutatakse fibo ja betooni puhul (soojustus, hüdro jne) ja kuskohast oleks võimalik saada joonist nende kohta. Siis saaksin teha kahe toote võrdluse hinnas ja paigalduses.
Internetist sai ka otsitud ja siin foorumis sobratud aga tulemuseta.
Tänud
				Re: betoonplokk vs fibo 5
				Postitatud: 14 Apr 2012, 05:25
				kooliõpilane kirjutas:... Põhiline mure sellega, et ei tea, mis erinevaid kihte kasutatakse fibo ja betooni puhul (soojustus, hüdro jne) ...
Kas tänapäeva koolis õpetajaid füüsiliselt enam ei eksisteerigi, et sa temalt ei saa küsida?
				Postitatud: 14 Apr 2012, 12:25
				See juba proovitud varjant, aga tulemuseta. Ise tuleb kuskilt otsida. Seepärast siit abi otsisingi.
				Postitatud: 14 Apr 2012, 12:54
				Postitas xjan
				otsi siis tootjate lehtedelt ja/või kirjuta neile. Hetkel on muideks käimas ka ehitusmess...
				Postitatud: 15 Apr 2012, 13:57
				Noh Jaaah.  Tundub, et siin foorumis on ainult need,kes midagi öelda ei oska ja otsivad kirjavigu ja muud jama mida nad oskavad vähemalt kommenteerida.
Kahju.
Aga see selleks kes tahab see aitab ja kes ei taha see parandagu kirjavigu vms.
Tänud xjan-ile tootjate kodukaid polegi veel vaadanud.
Kas oskate vähemalt nii palju öelda, et kui erinevad on soojustus ja hüdro betooni ja fibo puhul vundamendis
				Postitatud: 16 Apr 2012, 10:12
				Postitas vipa plokk
				Kas juba algklassides antakse nii praktilisi ülesandeid?
 Ja mida õpetaja tahab sellise ülesandega saavutada?
Mõlemad plokid on betoonplokid (üks siis keramsiitbetoon) ja hüdroisoleerimise koha pealt ei tohiks vahet olla. Soojustama peab võrdse soojapidavuse tagamiseks betoonplokki rohkem, kui fibo plokki.
 või oli vaja arvutada plokkide hulk sõltuvalt nende mõõtudest?
				Postitatud: 16 Apr 2012, 18:58
				Postitas sashaobrok
				Küsi õpetajalt/endalt, et miks peaks vundamenti hüdroisoleerima ja soojustama?
				Postitatud: 23 Apr 2012, 17:02
				Postitas margustallinn
				endal sarnane huvi, teise kandi pealt - kummaga soodsam. Tuttav ehitaja väidab et betoonplokiga odavam. Ei vaja taldmikku, kivi odavam jms
				Postitatud: 24 Apr 2012, 08:39
				Postitas tõnu
				margustallinn kirjutas:endal sarnane huvi, teise kandi pealt - kummaga soodsam. Tuttav ehitaja väidab et betoonplokiga odavam. Ei vaja taldmikku, kivi odavam jms
Vundament on maja tähtsaim osa! Kui sa nüüd valid, et mis tuleb odavam, selle asemel, mis on õige, siis tulevikus maksab see odavus sulle vääga kallilt kätte!
				Postitatud: 24 Apr 2012, 18:08
				Postitas oeo
				To Tõnu
Mihuke om siis hää vundament eramule?
				Postitatud: 24 Apr 2012, 18:42
				Postitas tõnu
				oeo kirjutas:To Tõnu
Hää vundament om selline, mis kestab põlvest põlve!
  Vundamendi tegemisel lähtuge pinnasest ja maja raskusest, nii lihtne see omgi!
