				Paekivi vundamendi soojustamine.
				Postitatud: 14 Apr 2012, 12:11
				Postitas mallone
				Tervist.Tuntud probleem uues kuues.Ärmiselt ebatasane liivapinnases asuv paekivi vundament plaanis soojustadanii-100mm xps ja selle ning paekivide vahele jääv tühemik 5-12cm täita peenefraktsioonilise fibokruusaga.Kas see mõjuks halvasti soojustuse omadustele võu niiskus-rezhiimile.Ja teine igivana küsimus-on vaja hüdro või mitte.Teiselpool vundamenti on sundventilatsiooni ja küttega abiruumid
Ootaks asjalikke mõtteid,mitte niisama heietusi
Kõike parimat..
				Re: Paekivi vundamendi soojustamine.
				Postitatud: 15 Apr 2012, 13:49
				Postitas rein113
				Hea mõte, kehvasid asjaolusid arvestades
 . Fibo fraktsioon võiks olla harilik 10...20, et õhk saaks vabamalt läbi käia. Fibo kihi ülaserv peab olema kogu pikkuses tuulduv, aga vihma eest kaitstud. Soojustuse maa sisse jääv osa peaks olema kaetud veekindla mastiksiga ja nähtav osa niiskuskindla krohviga, jne.
				Postitatud: 15 Apr 2012, 17:30
				mallone kirjutas:Tervist.Tuntud probleem uues kuues.Ärmiselt ebatasane liivapinnases asuv paekivi vundament plaanis soojustadanii-100mm xps ja selle ning paekivide vahele jääv tühemik 5-12cm täita peenefraktsioonilise fibokruusaga.Kas see mõjuks halvasti soojustuse omadustele võu niiskus-rezhiimile.Ja teine igivana küsimus-on vaja hüdro või mitte.Teiselpool vundamenti on sundventilatsiooni ja küttega abiruumid
Kõike parimat..
Toimetad sa maa all või maa peal? Kui maa alla, siis pane juba kohe see vahe liiva täis, muidu täitub iseenesest.
Kui hakkad veel seda vahekihti tuulutama, siis külm arvab ka vast, et võiks sama teed sisse astuda
  Ja üldse, kui selliseid liigutusi teed, siis uuri kõigepealt kui hea hüdroisolatsioon on sokli ja seina/põranda vahel.
taastaja
				Postitatud: 16 Apr 2012, 19:07
				Postitas sashaobrok
				Reinu kõik soovitused olid minuarust ka mahavisatud raha. (peno peale määrid hüdro??) Et mingit edasist diskussiooni siin saaks olla, siis oleks vaja teada kuidas jätkub vundamendi peal sein ja mismoodi tolle seina soojustus ja vundamendisoojustus ühenduvad/jätkuvad. Lisaks huvitaks ka keldri põrand ja lagi.
				Postitatud: 17 Apr 2012, 11:24
				Postitas mallone
				No karta oligi,et ega siit midagi tarka tule.Oborokile võiks teha kursuse ,aga tasulise. Rein jne. võiks lollused endale hoida.Kuna teema on siiski teiste sama probleemi jaoks aktuaalne,saab reaalset infot Ps kaudu.
				Postitatud: 17 Apr 2012, 12:42
				Postitas sashaobrok
				Et küsid nõu ja siis peksad arvajaid ja "käsed" neil suhelda privaatselt kui midagi "kobiseda" on?
				Postitatud: 01 Dets 2012, 21:36
				Postitas mooblikoi
				sashaobrok kirjutas:Et küsid nõu ja siis peksad arvajaid ja "käsed" neil suhelda privaatselt kui midagi "kobiseda" on?
Sama küsimus ,et on täis paekivi garaaz plaan sinna ehitada köök ja 2 seina oleks vaja ära soojustada tegemist siis paekivi seina ,panen kipsikarkassi ja millega soojsutada?
				Postitatud: 01 Dets 2012, 23:32
				Postitas ehitustehnik
Sama küsimus ,et on täis paekivi garaaz plaan sinna ehitada köök ja 2 seina oleks vaja ära soojustada tegemist siis paekivi seina ,panen kipsikarkassi ja millega soojsutada?[/quote]
1. kas see garaaz on ikka maa-pealne?
2. kas see paekivi sein on väljast ka soojustatud või plaanis soojustada?
3. paekivi sein on ikka "täissein", mitte täitega vms.
				Postitatud: 02 Dets 2012, 16:11
				Postitas mooblikoi
				ehitustehnik kirjutas:Tere,
3. paekivi sein on ikka "täissein", mitte täitega vms.[/quote]
osa on maapealne osa on maa all .plaanis soojustada nii seest kui ka väljast see osa mis mulla alla jääb soojustan ära
ja seest oleks vaja katta kinni 3 seina mida panna ? täissein on
				Postitatud: 02 Dets 2012, 23:51
				Kui ruum pooleldi "maaalune" - kui palju maa-alune ja kas niiskuseprobleemi pole?
kas see paekivi on sirge või klombitud pinnaga?
Vist oleks ilus väljast soojustada ca min. 150-200mm soojusisolatsiooniga.
 Mis on planeeritud välisviimistluseks? Sileda pinna peale ehk paneks seda EPS plaati, konarlikuma, mitte nii sirge seina peale oleks ehk min.villade ja puitkarkassiga lihtsam.
maaalune osa siis teha näiteks EPS Perimeetriga ( aga veelkord- peaks mõtlema ka hüdroisolatsiooni peale)
 Seestpoolt - kas see paekivi sein nii ilus ja tore pole, et see võikski siseviimistluseks jääda?
kui on vaja siiski isoleerida, siis ehk ca 66mm kipsikarkass, mille sees hea ka võimalikke juhtmeid ja torusid vedada, min. vill vahele ja kipsplaat peale, kui see plaat sobib.
sellised esialgsed mõtted.
