Tekis küsimusi seoses köögi põranda ehitusega.
Nimelt plaanin välja vahetada talumaja köögi põranda. Tekkis küsimus kas ilma põrandakütteta betoonpõrand mille hiljem saab plaatida (alla 200mm beno) Või siis 150x50 prussid 400mm sammuga vahele 150mm villa, peale OSB 22mm ja 1 kiht põrandakipsi ning plaatida. Siit ka küsimused:
1. Kumb põrand jääb jalale soojem?
2. Kas villaga põranda puhul vuugi segu ei hakka murduma/murenema?
3. Kumb variant oleks parem?
Köögi põrand.
põrandad, põrandatööd
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Köögi põrand.
-Eeldades, et talumja köögis on tavaliselt pliit, siis villaga variant kõetakse kiirguse mõjul kiiremini soojaks, nii et jalale tundub soojem.
-Kui alus korralikult teha ei tohiks seal midagi praguneda.
-Sõltub, mis põranda soojustuse all... Peno-betoon on nagu raudpolt
Max
Puutööd
Max
Puutööd
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Köögi põrand.
Kas külm nagu raudpolt või kindel nagu raudpolt?lMaxl kirjutas:-Eeldades, et talumja köögis on tavaliselt pliit, siis villaga variant kõetakse kiirguse mõjul kiiremini soojaks, nii et jalale tundub soojem.
Max
Puutööd
võhik2
Re: Köögi põrand.
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
kas põrand on "vastu maad" või kõrgemal? kui "vastu maad" siis võib olla ka puidu puhul probleemiksvõimalik "pinnase niiskus".
Re: Köögi põrand.
Lugemata postitus Postitas Handri »
Õuest vaadates on tegu alt tuuletuva vundamendiga, kuid see kõik võib olla petlik
Enne ei saa täpsemalt teada kui pole põrandat üles võtnud.
