1. leht 3-st
				Päikeseküttesüsteem, mis vastaks Kredexi tingimustele
				Postitatud: 16 Apr 2012, 21:40
				Postitas rein113
				Millist firmat valida sooja vee tootmiseks mõeldud päikeseküttesüsteemi müüjaks ja paigaldajaks, kelle töö vastab
Kredexi tingimustele? Samas tuleks võtta vähemalt kolm konkureerivat pakkumist. Soovitage.
Nimelt § 8. Toetuse põhitingimused lõige (6) Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamisel ja akupanga paigaldamisel
peab müüja tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldaja vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
ja § 8. lõige (7) kohaselt: Taastuvenergia tootmissüsteem peab võimaldama tarbimiseks toodetud
soojus- ja elektrienergia
toodangu andmete mõõtmist ja salvestamist. Kohustuslik on esitada vastavad andmed KredExile üks kord aasta jooksul digitaalsel kujul (xls või csv formaadis). Võrguühendusega (On-Grid) süsteemi puhul peavad andmed sisaldama vähemalt iga kuu energiatoodangut, iga tunni keskmisi tootmisvõimsusi ja iga kuu tootmise maksimumvõimsusi. Võrguühenduseta (Off-Grid) süsteemi puhul mõõdetakse ja salvestatakse vähemalt iga kuu energiatootmine.
				Re: Päikeseküttesüsteem, mis vastaks Kredexi tingimustele
				Postitatud: 16 Apr 2012, 22:33
				Postitas sashaobrok
				Ma ka ootan millal tulevad firmad välja reklaamiga, et nad "teevad selle asja nõuetekohaselt ära". Aga samas nagu kuskilt siit kuulda oli, pidi vendimeestel olema poole aasta järjekord tänu eelnevatele kredexi toetustele...
				Postitatud: 17 Apr 2012, 08:41
				Postitas 2korda2
				Kredexi nõuded pole tõepoolest midagi müstilist.
Kui tootjagarantii pole 5 aastat, kas siis müüja võib anda omapoolse vastava pikkusega garantii? Olgem ausad  - vahet pole, kes garantiid pakub, kui garantii pakkuja garantiiaja kestusel ka eksisteerib.
Ma oleks ka ehk huviline tingimusel, et kõiksugu tingimustele vastavuse (ja selle tõendamise) võtab "firma" enda kanda.
				Postitatud: 17 Apr 2012, 13:01
				Postitas xjan
				olen huviline, soojustagastusega ventilatsiooni + päikesekollektorite süsteemi + õhk-vesi pumba paigaldusele. Kui keegi märkab mõnda ettevõtet, kes sel teemal kogu taotluseks vajaliku paki suudab kokku panna ja hiljem teostada, siis andku palun märku!
				Postitatud: 19 Apr 2012, 13:03
				Postitas Tupsu
				Võib ainult ennustada, et see 2 milli kaob nagu kerisele. Loomulikult on sellest oodata ka hinnatõusu, ükski tootja ju praegu näiteks õhk-vesi pumbale 5 aastat garantiid ei paku. Keegi peab selle riskika oma kasumi arvelt katma.
Eriti vist aga loota ei maksa, et keegi siin veel konkurentsi suurendamiseks mingeid sobilikke firmasid avaldama hakkaks. Pealegi peab vist olema kolm eri pakkumist, kui ma ei eksi.
				Postitatud: 19 Apr 2012, 14:18
				Postitas OJV
				Niimoodi tulekski küsida pakkumist nagu tingimustes kirjas on. Küsida nii paljudelt, kui vähegi telefoniraamatust või kataloogidest leida. Arvan, et ega neid pakkumisi kuigi palju üle kolme ei tule.
Pärast, kui pakkumised käes, siis on aega otsustada ehk nagu indiaani vanasõna ütleb: enne pole mõtet hakata jõge ületama kui pole selleni jõutud.
				Postitatud: 19 Apr 2012, 20:10
				Postitas torujyri
				Toru-Jüri OÜ aitab kõiki päikesekütte huvilisi.
www.torujyri.ee/paikesekyte
				Postitatud: 20 Apr 2012, 12:11
				Postitas trebla
				Kena.. kas  seega torujürilt võtmed kätte süsteem koos kõigi mõõturitega ?
Aga iseäranis on asjal jumet maakütte kasutajatel, nagu ma aru saan, sest suvel pole selle sooja veega muud midagi peale hakata kui maa alla ajada....
Õhk-vesi pumbale ei anna suurt midagi juurde pookida...?
Ootaks seda nüüd ka elektrifirmadelt - seal aga jääb asi vist nende EE uute arvestite taha, mida pole veel paigaldatud?
				Postitatud: 20 Apr 2012, 13:19
				Postitas Oravaonu
				Ega see hinnapakkumiste saamine polegi nii lihtne ( firmad väidavad, et ei jõua neid ära teha) ja küsija peab ikka väga täpselt teadma, mida ja kui palju ta tahab. Kas tahab päikesepaneele ( siledapinnalisi), vaakumtorusid, ka neid on kahet tüüpi: U-Pipe ja Heat Pipe ja neil kõigil on erinev hind ehk nad pole oma tootlikkuse ja hinna poolest võrreldavad. Mitu paneeli/toru ehk mitu kw on vaja, milline on aga reaalne tootlikkus neil, mingil juhul ei tohuks süsteemi üledimensioneerida jne.  Lisaks, millist akupaaki tahetakse jne. 5 aaastane garantii aga tähendab üldjuhul +5% hinnalisa kogu komplektile. Olen selle teemaga natuke maadelnud ja ütlen ausalt, iga tootja kiidab oma kaupa ( U-Pipe müüja ütleb, et Heat Pipe torud on jama ja vastupid, kollektori müüja ütleb, et vaakumtorud on üldse jamad jne, raske on saada mingeid reaalseid tootlikkuse näitajaid, odavamat hinda üritatakse pakkuda x maa toodangu lisadetailidega ( pumbad-torud, boilerid vms) jne. Ühesõnaga tunnen kaasa kaasvõitlejatele ja kõik kogemused ja arvamused on teretulnud.
				Postitatud: 20 Apr 2012, 15:43
				Postitas sashaobrok
				Nooohjahhh...., selline see eesti ärimees on. Raha vedeleb maas, aga tema ei jaksa...
				Postitatud: 20 Apr 2012, 23:15
				Postitas vaata  torjürka
				üks küssa toru jürkale. 2 nädalat tagasi saadetud päringule vastust pole saanud. saatsin siis nädal tagasi sama kirja uuesti. aga pakkuge välja mida pole. toru jüride vastust. ja isegi kui tuleb ei taha sellise suhtumisega firmaga teha tegemist mitte üks raas. see ju näitab suhtumist
[quote="torujyri"]Toru-Jüri OÜ aitab kõiki päikesekütte huvilisi.
				Postitatud: 21 Apr 2012, 00:46
				Postitas Kalju paneel
				Kas keegi oskab mulle seletada, mina oma paneelidega sooja vett ei saa. Paneelid on need klaastorud ja 200L boiler. Hommikul saan sooja vett vaid siis, kui tennid taha lükkan. Õhtul kui kasutan sooja vett, siis jahtub kõik maha ja heal juhul saan vee soojaks siis, kui õhtul koju tulen. Täna oli täiesti nullpäev. Pidin puhtalt elektriga kütma. Siis kui suvi on, siis nagu jälle kõik töötab. Oskab keegi öelda, mida peaks tegema? Messil käisin, siis räägiti, et tenni pole üldse vaja, kui siis talvel 2-3 kuud. Mulle tundub, et ma ei säästa nende paneelidega midagi. Arved pole küll eriti väiksemaks jäänud. Tundub, et hoopis suuremaks.
				Postitatud: 21 Apr 2012, 08:44
				vaata  torjürka kirjutas:üks küssa toru jürkale. 2 nädalat tagasi saadetud päringule vastust pole saanud. saatsin siis nädal tagasi sama kirja uuesti. aga pakkuge välja mida pole. toru jüride vastust. ja isegi kui tuleb ei taha sellise suhtumisega firmaga teha tegemist mitte üks raas. see ju näitab suhtumist
torujyri kirjutas:Toru-Jüri OÜ aitab kõiki päikesekütte huvilisi.
Kallivõitu ka kui hindasid vaadata, vähemalt torukollektori osas
				Postitatud: 21 Apr 2012, 08:49
				Postitas Veikko
				Kalju paneel kirjutas:Kas keegi oskab mulle seletada, mina oma paneelidega sooja vett ei saa. Paneelid on need klaastorud ja 200L boiler. Hommikul saan sooja vett vaid siis, kui tennid taha lükkan. Õhtul kui kasutan sooja vett, siis jahtub kõik maha ja heal juhul saan vee soojaks siis, kui õhtul koju tulen. Täna oli täiesti nullpäev. Pidin puhtalt elektriga kütma. Siis kui suvi on, siis nagu jälle kõik töötab. Oskab keegi öelda, mida peaks tegema? Messil käisin, siis räägiti, et tenni pole üldse vaja, kui siis talvel 2-3 kuud. Mulle tundub, et ma ei säästa nende paneelidega midagi. Arved pole küll eriti väiksemaks jäänud. Tundub, et hoopis suuremaks.
Kes paigaldas sulle süsteemi, kui sul olemas skeem riputa siia ülesse ja arutame asja.
				Postitatud: 21 Apr 2012, 09:38
				Veikko kirjutas:Kalju paneel kirjutas:Kas keegi oskab mulle seletada, mina oma paneelidega sooja vett ei saa. Paneelid on need klaastorud ja 200L boiler. Hommikul saan sooja vett vaid siis, kui tennid taha lükkan. Õhtul kui kasutan sooja vett, siis jahtub kõik maha ja heal juhul saan vee soojaks siis, kui õhtul koju tulen. Täna oli täiesti nullpäev. Pidin puhtalt elektriga kütma. Siis kui suvi on, siis nagu jälle kõik töötab. Oskab keegi öelda, mida peaks tegema? Messil käisin, siis räägiti, et tenni pole üldse vaja, kui siis talvel 2-3 kuud. Mulle tundub, et ma ei säästa nende paneelidega midagi. Arved pole küll eriti väiksemaks jäänud. Tundub, et hoopis suuremaks.
Lisaks veel, et mitu toru paneelil, millisesse ilmakaarde suunatud, kas oled kindel, et süsteem täitmist hetkel ei vaja, mõni toru vigastatud äkki?
				Postitatud: 21 Apr 2012, 12:40
Kaua sa ise jaksaksid tasuta tühja tööd teha?Tasuta lõunaid pole olemas,sotsialism ammu läbi!
				Postitatud: 21 Apr 2012, 12:44
				Külaline kirjutas:vaata  torjürka kirjutas:üks küssa toru jürkale. 2 nädalat tagasi saadetud päringule vastust pole saanud. saatsin siis nädal tagasi sama kirja uuesti. aga pakkuge välja mida pole. toru jüride vastust. ja isegi kui tuleb ei taha sellise suhtumisega firmaga teha tegemist mitte üks raas. see ju näitab suhtumist
Peavadki ju kallid olema.Hinnapakkumise tahad tasuta saada,aga kuskilt ju peab raha tagasi tulema,et müügimeestele palka maksta!Tänu sellele ongi hinnad kirved.Tasuta lõunaid kapitalismis pole.
				Postitatud: 22 Apr 2012, 00:39
				Postitas marguso
				Tore muidugi. Tegin samuti Toru Jüridele hinnapäringu ja huvi reaalne. Aga kas eelmiste kommenteerijate kommnetaarid näitavad firma suhtumist???? Ja pole samuti vastust saanud.
Kui nii siis pole mul seda vastust vaja ka. maksma ma hinnapakkumise eest ei hakka ka.
				Postitatud: 22 Apr 2012, 02:37
				Mis hinnapäringud? Projektid olid kohe kõigil varukast võtta vää?
Sellise konkreetsuse juures:
olen huviline, soojustagastusega ventilatsiooni + päikesekollektorite süsteemi + õhk-vesi pumba paigaldusele. ...kogu taotluseks vajaliku paki ... kokku panna ja hiljem teostada
..... ma eriti ei imesta kui "tasuta" tööd mainitakse.
Imelik. (mitte kuidagi seotud anonüümsete kommentaaride, ega ka eelnimetatud firmaga).
				Postitatud: 22 Apr 2012, 10:39
				Postitas Oravaonu
				Mina tegin ka Torujürile hinnapäringu ja sain küll vastuse mõne päeva pärast. Vaja veel teha mõned täpsustused, nt kas akupaak on soojustatud jne. Võrreldes teistega on hind täiesti konkurentsivõimeline. Euronomi poolt paktud komplekt on hetkel kalleim ( võrreldes odavamaga isegi 2x kallim).
				Postitatud: 22 Apr 2012, 11:02
				Postitas torujyri
Kui kellegil on Toru-Jüri OÜ-st päikesesüsteemile pakkumine saamata, siis palun uuesti oma andmed sisestada meie kodulehel päikesekütte rubriigi all.
Mingil ajahetkel ei jõudnud osad päringud meieni.
Vabandan veelkord ning jään huviga Teie päringuid ootama.
Toru-Jüri OÜ
				Postitatud: 22 Apr 2012, 14:11
				Skeemi mul ei ole. Torusid on katusel 20 tk. Süsteem on hiinas toodetud. Paigaldajaga on lood pahasti. Alguses käidi ja sätiti midagi, nüüd enam kõnedele ei vastata. Praegu paagis 39 kraadi vesi. Õhtul kukub temp maha ja hommikul sooja enam ei saa. Sisuliselt saan sooja vett ainult päeval kui tenni ei kasuta.
				Postitatud: 22 Apr 2012, 15:24
				Postitas Veikko
				Kalju paneel kirjutas:Skeemi mul ei ole. Torusid on katusel 20 tk. Süsteem on hiinas toodetud. Paigaldajaga on lood pahasti. Alguses käidi ja sätiti midagi, nüüd enam kõnedele ei vastata. Praegu paagis 39 kraadi vesi. Õhtul kukub temp maha ja hommikul sooja enam ei saa. Sisuliselt saan sooja vett ainult päeval kui tenni ei kasuta.
Sellisel juhul pead ainult spetsialistid kohapeale tellima. Siin ei ole võimalik sinu probleeme lahendada.
				Postitatud: 22 Apr 2012, 16:33
				marguso kirjutas:Tore muidugi. Tegin samuti Toru Jüridele hinnapäringu ja huvi reaalne. Aga kas eelmiste kommenteerijate kommnetaarid näitavad firma suhtumist???? Ja pole samuti vastust saanud.
Kas sa ise oleksid nõus tasuta tööd tegema? Ilmselt mitte,küll aga nõuad seda teistelt.
				Postitatud: 22 Apr 2012, 19:01
				Postitas juroku
				Külaline kirjutas:marguso kirjutas:Tore muidugi. Tegin samuti Toru Jüridele hinnapäringu ja huvi reaalne. Aga kas eelmiste kommenteerijate kommnetaarid näitavad firma suhtumist???? Ja pole samuti vastust saanud.
Kui kirjadele vastamine on kah töö mille eest peab eraldi maksma sii on see juba liig mis liig
