automaatsegisti
automaatsegisti
Lugemata postitus Postitas juri73 »
3 aastat vana Gustavsbergi segisti ei anna peale külma vett nii palju nagu vaja. Boileris temp 70 segistist väljub umbes 40. Isegi siis kui temp on keeratud kõige külmema peale.Ei nirise tuleb ikka sellise hooga nagu lahti on. Mutrite tagused filtrid on OK.
- On tänatud: 331 korda
Re: automaatsegisti
KAs külm toru ei ole umbes osaliselt? Muidu keera eksentrikust kinni, keera kraan manomeetriga vahele, eksentrik jälle lahti ja vaata rõhku kinni olekus ja jooksvas olekus. Kui muidugi jooksvas olekus niriseb siis viga veevärgi pool, kui aga pahinal siis termosegistis.
Re: automaatsegisti
Külm tuleb lahinal. Kuid kogu segisti kuni külma vee sissetulemiseni läheb kuumaks, vrem läks ainult pooleni. Võtsin ära regullimise süsteemi. See kõik ühes tükis remontida pole midagi, tuleb FEB-i minna uue järele.Kui see kolakas väljas ka siis vesi voolab mis kole. Proovin uuega ära siis annnan teada ka.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: automaatsegisti
Kui termostaatsegisti,siis termopadrun kinni.
Re: automaatsegisti
Jah termosegisti.Kas seda ka kuidagi lahti saab või ainult uus osta. Vaatsin ja ega teagi mis seal peab liikuma mis ei.
Re: automaatsegisti
Saab, ega see keraamika sinna nagu laev pudelisse pole pandud.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
kütja
