Aiakäärid - oksasaag - tiigersaag. Elektri või akuga.
Postitatud: 19 Apr 2012, 09:53
Postitas teen_ise
http://imgur.com/a/7txzE#0
Otsiks nagu kodumaiselt turult, selliseid tööriistu (vaata galeriid). Ideaalis võiks olla akuga, kuna kaabli vedamisel on omad piirid. On suur aed ja veel ka park ning käsitööriistaga ei käi jõud üle.
Ehk keegi on näinud kusagil müüdavat, oleks kena kui saaks kontakti jätta. Helistada läbi ei jõua, iga kord hakka müügimehele seletama, et misasi ja kuidas töötab. Ryobi, Makita, Hitachi ja Bosh (sinine) neil on kõigil sellised akuga tiigersaed väiksemad versioonid 1kg sed. Ka sellega ajaks asja ära, kui sinna saaks pikema puidu tera otsa panna.
Alternatiiv on jah kas akuga tiigersaag (ehk vukksaag) ja/või võsasaag, millel pikendusvarras ja otsas siis see saag. Aga viimased on siiski üsna kalldi lahendused ja tasub osta vaid neil kes tegelevad haljastusega. Endal läheb 1-2x aastas vaja, seega on ka eelarveline lagi (nõuanded, et oh osta see 1000EUR riist ei huvita).
Tänud!
Re: Aiakäärid - oksasaag - tiigersaag. Elektri või akuga.
Postitatud: 19 Apr 2012, 21:26
Postitas Puravik
Jääb arusaamatuks mis tööd sa tahad teha? Kui sul konkreetne huvi selle Worxi vastu siis saan asja uurida.
Postitatud: 20 Apr 2012, 10:55
Postitas teen_ise
Ok, unustasin see on ehitusfoorum. Tööks oleks, okste lõikamine -st. üsna laia spektriga lõiked: oksad, latvasid, redelil turnides jms. ehk siis aiatööd ja ka pargis puude hooldus.
Postitatud: 20 Apr 2012, 18:38
Postitas Puravik
Sellisel juhul soovitan tööriista laenutada kui tõesti max 2 korda kasutad. Millegi pärast Eestis mina pole ka näinud JawSawi müügil kuigi Worx suht levinud.
Ütleme nii,et kui tahad korralikku oksasaagi ehk saekett teleskoop varre otsas ning töökindel mootor ka seal otsas maksab umbes 600-700 eurot. Stihl pakub kombimootoreid kus nö ühe mootori otsa saab panna kõikevõimalike metsa ja aiahoolduse tööorganeid. Tegemist bensiinimootoriga. Kui rahakott ei kannata siis nö suvaliste firmade toodangut ka jätkub. Kasuta otsingu sõnana "kõrglõikur" .
Postitatud: 23 Apr 2012, 09:38
Postitas vtl
Sellel kevadel nägin esmakordselt Bauhaus-is müügil mitut sorti neid kõrglõikureid. Nii ketiga kui tiigersae moodi teleskoopvarre otsas. Esindatud olid vist Bosch, Ryobi ja midagi veel.
Postitatud: 28 Juun 2012, 02:22
Postitas hambakari
mootoriga oleks hää küll...
aga kas selline manuaalne asi tasub üldse ära? ->
http://www.pulk.ee/564-1000-large/oksasaag.jpg
poes neid igasuguseid igalpool... endale tundub et jõuõlg liigub väga paigast ära, niiet vähese survega ei lõika nagunii midagi?
kust puupalsamit aka haavapeitsi saaks?
Postitatud: 29 Juun 2012, 00:52
Postitas vtl
hambakari kirjutas:mootoriga oleks hää küll...
Pildilt ei selgu hästi, millist saagi Sa konkreetselt silmas pead? Teleskoopvarre otsas olevat käsisaagi?
Mul on juba mitu hooaega
selline Gardena vibusaag, millega olen 4m varre otsas hulgaliselt kõrgeid oksi maha võtnud.
See Gardena saag on nii hea kujuga hammaste ja teritusega, et suudab iseenese raskusega lõigata, peale pole vaja suruda. Ma ei tea ühtegi teist käsisaagi, millega oleks nii kerge tooreid oksi saagida.
hambakari kirjutas:kust puupalsamit aka haavapeitsi saaks?
Kust maalt Sina tuled?
Puupalsamit, haavapeitsi, oksavaha ja kõiki muid toredaid asju saab kõikidest aiandustarbeid müüvatest poodidest. Vähemalt Tallinna Bauhof-is, Horteses, Hansaplant-is jpt. poodides on kõikjal olemas.
Iseküsimus, kas neid möginaid ka reaalselt vaja on. Sattusin kuulama ühe elukutselise arboristi (puude lõikaja) loengut, kus ta rääkis, et puu on elus organism, millel on oma looduslikud mehhanismid ja protsessid haava sulgemiseks ning isoleerimiseks. Tema väitel ei ole ükski uuring tõestanud, et kõikvõimalikud haavamöginad aitaksid seda protsessi kiirendada.
Teised aiaspetsid räägivad jällegi seenhaigustest, mis ainult ootavad võimalust lõikekohta tungida ning soovitavad kindlasti igat lõikekohta koheselt töödelda - eks mine võta siis kinni, kellel õigus on.
Vanaisa ka mökerdas saetud kohti õlivärviga, hiljem on lõigatud ja niisama jäetud - mõni koht mädaneb, mõni koht ei mädane, mina isiklikult ei ole leidnud seost, et üks teisest paremini kestab. Pigem on märksa olulisem see, et suurem oks saetakse maha kahes etapis, et koorerebendit ei tekiks, ei jäeta könte aga samas ei vigastataks oksakraed ning lõikekoht oleks kaldu, et vesi saaks pealt maha voolata.
Postitatud: 29 Juun 2012, 20:15
Postitas hambakari
peab vist ise ka selle vibusae ära proovima kuna vaatasin et kõrgele ikka naljalt ei roni -.- selle eelis on vist see, et metallraam surub peale - tollel oksasael pead ise varrega tervet tera suruma...
puupalsam ja haavapeits on sünonüümid, aga see pidavat parem olema(rohelist värvi?) kui määrde- jms vahad. bauhofi veebipoest otsisin, aga seal oli ainult puuvaha ja haavamääre...
ühest kohast leidsin mingi Eko-derma ravisalve - 2.68€ - ja tundub et toimib - lõhn meenutab millegipärast pva liimi -.-
samas seda olevat vist rohkem selle jaoks vaja kui lõike järel tuleb pruun osa välja - tollel polevat enda kaitsemehanismi.
lõigata tuleks kahes osas jah, aga samas peab iga lõike korral ikka koore enam-vähem ümberringi ka ära lõikama kuna vahest rebib päris pikalt...
kui see vibusaag on olemas, siis ilmselt pole suuri oksakääre ka vaja ja piisab väikestest, marjapõõsastele?
Postitatud: 20 Okt 2012, 14:18
Postitas teen_ise
hambakari kirjutas:
See riistapuu on asendamatu aias - pargis. Mul on see koos Fiskars varrega kääridel, liht oksasaag käib otsa ja sellega väga palju asi tehtud. 5+ soovitan!
- eoeEH.gif (99.09 KiB) Vaadatud 6217 korda
Ise ostsin selle riistapuu. Ei kahetse - õunapuu aias ja pargis super abimees!
Postitatud: 22 Okt 2012, 19:06
Postitas hambakari
ei saanud päris hästi aru mis sul olemas on ja mis kuhu mille jaoks käib...
ma vahepeal tõmbasin 2 võssa lõigatud puud mootorsaega puhtaks(koor oli juba ~1m ulatuses kahelt poolt mäda ja ümberringi sitaks tüükaid) ja võõpasin selle haavapeitsiga üle:
http://www.balticagro.ee/index.dsp?page=15365
paari nädala pärast oli juba näha kuidas puu ise hakkas koorega haava kinni ajama...
eelmine pva-liimi laadne eko-derma oli suht kehva... see paksem peits sobib just ampulteerimiseks väga hästi
Postitatud: 30 Dets 2012, 18:21
Postitas Kirves
No ma neid akudega asju ei usalda . Niiske ja külmema ilmaga peab see aku suht vähe ja jõudlus läheb väikseks.
Kui vaja tõsisemalt oksi lõigata , siis ikka mootorsae otsa vastav vidin. Siin piltidel on suht kehvad teleskoop saed.
Muidu kasutan vahel seda Fiskarsi oksasaagi teleskoobi otsas. Vibusaega on see häda, et ei pääse igale poole ligi.
Kas muidu keegi seda Worxi proovinud on ? Kui keegi on siis võiks teada anda kuidas on ...
