Kamin läbi kahe plekkahju
Postitatud: 19 Apr 2012, 13:58
Postitas markuzz1
Küsimus järgmine...
Kas on võimalik ehitada kaminat läbi kahe plekk ahju niiet, kamin jääks kahe ahju vahele ning tõmme käiks läbi plekkahju lõõride? Kas selline asi on üldse reaalne või võimalik?
Re: Kamin läbi kahe plekkahju
Postitatud: 19 Apr 2012, 14:16
Postitas motamees
Ei ole reaalne.
Postitatud: 19 Apr 2012, 14:17
Postitas ahjumees
markuzz1 kirjutas:Tere!
Küsimus järgmine...
Teoreetiliselt on kõik võimalik,aga kas nii kõige otstarbekam on
Postitatud: 19 Apr 2012, 14:55
Postitas Robi 1
Mis selle asje eesmärk peaks olema? Tahad elavat tuld näha või? Mis seisuorras need ahjud ise on. Pane pildid, ehk keegi oskab mingit nõu anda. Kõige mõtekam oleks üks korralik kaminahi ehitada muidugi.
Postitatud: 19 Apr 2012, 15:19
Postitas markuzz1
Robi 1 kirjutas:Mis selle asje eesmärk peaks olema? Tahad elavat tuld näha või? Mis seisuorras need ahjud ise on. Pane pildid, ehk keegi oskab mingit nõu anda. Kõige mõtekam oleks üks korralik kaminahi ehitada muidugi.
Eesmärk oleks saada elavtuli elutuppa - maja ise pole eriti vana kuid on ehitatud kaks plekk ahju 1,5m vahega kõrvuti läbi kahe suure toa vaheseina ning tahakski teada kas kamin oleks võimalik ehitada nende vahele (ühel pool on vana kamin mis läheb otse korstnasse kasutegur 0) , et kui kütad kaminat ja siis lähevad ahjud ka soojaks - ilma, et peaks eraldi ahjusid kütma.
Postitatud: 19 Apr 2012, 18:36
Postitas Robi 1
Kui lahtise kaminaga tahad ahjusid soojaks saada, siis puid läheb ikkagi väga palju.
Peab olema imeline tõmme, et üldse oleks mõeldav suitsu läbi ühegi ahju vedada ( korraga nagunii kahte taha ühendada ei saaks). Üleüldse mõeldav oleks lasta suits ahju laskuvasse lõõri kust ta kohe järgmises lõõris tõuseb ja korstnasse liigub.
Mõte on huvitav, aga pigem paneks ise ahjule klaasukse juba ette ja lepiks selle vaatega.
