Vask või plastik ?
Postitatud: 21 Apr 2012, 09:45
Postitas coeng3
Olen ikka vasest torud vedanud vajadusel, nüüd tuleb jälle oma äsjasoetatud korteris vesi laiali vedada.( on veel kortereid kus vett sees pole) Mida soovitate kodustes tingimustes, ilma eritööriistadeta saab mõne plastikuga ka hakkama ? Poes erinevaid plastsüsteeme, ei tunne neid hästi aga vask kipub kalliks minema.
Re: Vask või plastik ?
Postitatud: 23 Apr 2012, 11:59
Nii vasel, kui plastikul saab eritööriistadeta hakkama.
Plastiku all mõtlen alupex või pem torusi, ja keermesliitmikke, need on odavamad kah.
Postitatud: 23 Apr 2012, 18:14
Postitas saam
Korteris vee vedamiseks on asjalikke variante 2. Kui torud paigaldad seina/põranda sisse, siis PEX, kui aga torud jäävad nähtavale, siis KOMPOSIIT. Mõlemal juhul on tegemist kaasaegsete plastmaterjalidega, mille paigaldamine on suhteliselt lihtne. Soovitan kasutada tuntud kaubamärke - Uponor, Henco või Wavin. Nimetute ja hiina materjalidega on targem mitte proovida. Ühenduste tegemiseks oleks mõistlik rentida akulaiendi või -press, tulemus on kindlam kui keermesliitmikega jännates ( keermesühendusi peidetud paigalduse puhul kasutada ei ole ilus).
Postitatud: 24 Apr 2012, 09:08
Postitas coeng3
Torud jäävad välja, peidetud aga saab hiljem ligi. Akulaiendi - liidete tegemiseks ?
Espakis soovitati hoopis alumiiniumi...
Postitatud: 24 Apr 2012, 19:47
Vaata selle lehekülje lõpus neid kiirliitmikkehttp://
www.technet.ee/index.php/torud-hoonesis ... arustusele . Pole sul mingeid tööriistu vaja peale torulõikaja, mille küljes ka faasi lõikamise tera ja mõõdulindi. Tegelikult võiks olla ka klambrid torude kinnitamiseks seinale.
