				Taldmiku aluse vajadus?
				Postitatud: 25 Apr 2012, 11:44
				Postitas eux
				Pinnas on moreen (kruusaga savine peenliiv).
Vundamendi sügavus tuleb 1,5 m.
Pinnavee tase on 2,8 meetrit ja sessoonselt +/- 1 meeter.
Kui vundamendi süvis kaevata täpselt õigele kõrgusele (ehk siis viimane 5-10 cm labidaga) kas siis on üldse vaja taldmiku alla killustikku ja/või kruusa?
				Re: Taldmiku aluse vajadus?
				Postitatud: 27 Apr 2012, 07:43
				Postitas eux
				Hr Piirfeld, paluksin kommentaari!
				Postitatud: 27 Apr 2012, 10:30
				Tere. Puudub sellealane kompetents. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 27 Apr 2012, 21:34
				Postitas rokikas
				eux kirjutas:.... kas siis on üldse vaja taldmiku alla killustikku ja/või kruusa?
Mis on killustiku/kruusa eesmärk/ülesanne taldmiku all?
				Postitatud: 28 Apr 2012, 15:35
				Postitas onuremus
				Ei
				Postitatud: 28 Apr 2012, 18:47
				Postitas rein113
				Ei. (Puutumata struktuuriga pinnasel on parim kandevõime.)
				Postitatud: 28 Apr 2012, 20:08
				Postitas eux
				rein113 kirjutas:Ei. (Puutumata struktuuriga pinnasel on parim kandevõime.)
Saan aru, et nii kui süvised kaevatud võib hakata saalungit ehitama. Kas isegi siis kui see pinnas tundub kummikuga astudes justkui pehmevõitu?
				Postitatud: 28 Apr 2012, 21:32
				Asi läheb päris naljakaks. Kui ikka on pehme, siis vaja vaiad sisse rammida, kuidas see viie kordne korrusmaja muidu püsti seisma jääb
				Postitatud: 28 Apr 2012, 22:45
				Postitas eux
				Külaline kirjutas:Asi läheb päris naljakaks. Kui ikka on pehme, siis vaja vaiad sisse rammida, kuidas see viie kordne korrusmaja muidu püsti seisma jääb
Tegelt tuleb ühekordne kivimaja
				Postitatud: 28 Apr 2012, 23:32
				Siis sa ju saad välja rehkendada, kui laia taldmiku pead valama, et antud  kivisein  konkreetsel pinnasel  püsiks. Selle võid ju muidugi siis kohe  kobestamata pinnasele valada. Praktikas nii täpselt põhja väljakaevamine ei suju ja lihtsam on seda loodida sõmera puistega
tegelikult on nii, kui sa ise ennast ei oska aidata, siis siin ei saa sind keegi nii aidata
