Laudpõrand saepuruplaadi peale.
põrandad, põrandatööd
timpu
Lugemata postitus Postitas timpu »
Maja teisel korrusel saepuruplaat põrand. Nüüd sain hunniku põrandalaudu. Mis arvate kuidas oleks põrandaauad otse plaadi peale panna? Kuidas kinnitada (kruvi, nael, liim).
Tänud ette.
Re: Laudpõrand saepuruplaadi peale.
timpu kirjutas:Tere
Tänud ette.
Et kindlam oleks, siis liimi alla ja kinnitad vaheldumisi naela ja kruviga. :) Äkki saab parema tulemuse kui kutsud oskaja paigaldama?
jah
Lugemata postitus Postitas jah »
no kinnitada võiks ikka kruvidega ja kui põrand korralik sile ja loodis, siis miks mitte otse saepuruplaadile
timpu
Aluspõrand on sile ja loodis, alles mõned aastad tagasi laminaadi aluspinnaks tehtud.
Aga üks jama on veel nende laudadega. Need ca. 25 aastat tagasi tehtud ja tundub, et punni tegemisel on midagi viltu läinud ja kokku neid kül ei saa.
Mis arvate kui ma lasen höövliga punni maha ja panen niisama kokku? Saepuruplaat on ju tervel põrandal all nagunii.
meumers
Lugemata postitus Postitas meumers »
tere
höövliga mitte . kui siis paksusmasin kunas sul pole täpselt silma .jah saad küll need kokku ajada, kuid laua mõlemad servad peaks olema fikseeritud .kas siis 1m vahedega kruvid panna või siis puidust punnidega .mis vanasti tehti ise.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 457 korda
timpu kirjutas:... Nüüd sain hunniku põrandalaudu....
Külaline kirjutas:Äkki saab parema tulemuse kui kutsud oskaja paigaldama?
timpu kirjutas:...Aga üks jama on veel nende laudadega. Need ca. 25 aastat tagasi tehtud ja tundub, et punni tegemisel on midagi viltu läinud ja kokku neid kül ei saa...
Ei pretendeeri küll "selgeltnägija" tiitlile, aga mingi sisetunne ütleb, et odrajahust ikka saia ei saa. Ja vist ei saa selle "saiaga" hakkama ka "meisterkokk".
t11t
Lugemata postitus Postitas t11t »
Uskumatult aeganõudev ülesanne! Liim, kruvid + soovitavalt veel siduvad punnid laudade vahele. Nagu 100 aastat tagasi punne pandi.
http://303599.edicypages.com/porandate-lihvimine
