				Suvila juurdeehituse katus
				Postitatud: 01 Mai 2012, 21:53
				Postitas -ivar-
Plaanis siis suvila juurdeehitus praegusel osal on lamekatus kuid uue osa plaanin teha viilu
http://www.hot.ee/carzumm//juurdeehitus-Model.pdf kas selline katuse konstruktsioon  on spetsialistide arvates piisavalt tugev
  .Peale tuleks plekk.
				Re: Suvila juurdeehituse katus
				Postitatud: 01 Mai 2012, 22:00
				Postitas uudo
				kiire pilk ütleks küll, et lume peaks vastu võtma. ei tea muidugi, mis ristlõikega see liimpuittala seal on.
miks sarikad 65cm sammuga on?
räästa sõlme võiksid ka täpsustada.
				Postitatud: 01 Mai 2012, 22:26
				Postitas -ivar-
				uudo kirjutas:mis ristlõikega see liimpuittala seal on
80x120 oli mõttes
uudo kirjutas:miks sarikad 65cm sammuga on
mis samm peaks olema. See mu esimene ehitus ja esimene projekt.
uudo kirjutas:räästa sõlme võiksid ka täpsustada.
üritan valmis teha
				Postitatud: 01 Mai 2012, 22:50
				Postitas uudo
				sarikate samm pannakse tihtilugu 60cm, tehnoloogilistel kaalutlustel.
tegelesin natuke arvutustega, mis näitasid, et sarikad on piisava tugevusega, samas harjatala jääb nõrgaks(võtsin liimpuidu tugevusklassiks gl32). ma oletan et selle pikkus on 3,6m+üleulatus.seal oleks vajalik tala suurusjärgus ~10x20cm.
miks ma räästasõlme kohta küsisin on see, et paistab nagu sarikad ja laetalad ei ole postide kohal, mistõttu oleks vajalik seal nurgas väike tugevdus teha.
				Postitatud: 01 Mai 2012, 23:54
				Postitas -ivar-
				uudo kirjutas: miks ma räästasõlme kohta küsisin on see, et paistab nagu sarikad ja laetalad ei ole postide kohal, mistõttu oleks vajalik seal nurgas väike tugevdus teha.
Tõstsin sarikad ja laetalad joonisel ringi nüüd on täpselt postide kohal
				Postitatud: 02 Mai 2012, 00:04
				Postitas uudo
				mõttekas oleks lisada ikkagi seina postide peale täiendav lapiti vöö, kasvõi selle jaoks, et oleks parem laetala kinnitada. lisaks tasub kandvas seinas oleva akna kohale vähe toekam sillus panna. kiire arvutus näitab miskipärast et 7,5x20 peaks asja ära ajama, see on siis ilma suurte oksteta saematerjali korral.
				Postitatud: 08 Mai 2012, 21:58
				Postitas -ivar-
				Netis tuhlates kohtab mitmeid erinevaid sarikate ühendamise viise.
http://www.hot.ee/carzumm//sarikad-Model.pdf  Milline variant on parim?Miks
				Postitatud: 08 Mai 2012, 22:13
				Nii lihtsalt ei saa asjale läheneda, et võtad ühe sõlme tervikust välja ja küsid mis on parim
				Postitatud: 09 Mai 2012, 21:57
				Postitas -ivar-
				Külaline kirjutas:Nii lihtsalt ei saa asjale läheneda, et võtad ühe sõlme tervikust välja ja küsid mis on parim
Ok aga miks tehakse siis erinevaid variante mis on eelised puudused erinevate variantide vahel?
