				vannitoa plaatimine
				Postitatud: 01 Mai 2012, 23:00
				Postitas tisal
				Vannitoa seinad laotud fiboplokist. Vaja plaatida. Kas on otstarbekas enne krovida  või kleepida seina niiskuskindel kipsplaat. Või kolmas võimalus- kohe fibo peale plaatida?
				Re: vannitoa plaatimine
				Postitatud: 02 Mai 2012, 00:24
				Postitas A  A
				Tere! Kohe ikka ei saa plaatida! Mõistlikum oleks seinad siiski tasandada, näit. tasandusseguga Weber TT.
Eelnevalt muidugi vajalikud torud, kaablid süvendada. Enne plaatimist, ka vajalikud eeltööd - vannituba siiski! Andres
				Postitatud: 09 Jaan 2013, 19:30
				Postitas tiilitasoite
				Tasandama peaks ikka, kui vetonitiga siis MT, ehk märgadele ruumidele mõeldud segu. Selle peale primer ja vesieristus, juhul kui on dusside lähiümbrus.
				Postitatud: 09 Jaan 2013, 21:40
				Postitas Andresto
				tiilitasoite kirjutas: ..., kui vetonitiga siis MT, ehk märgadele ruumidele mõeldud segu. ...
Tere! Millal see MT nüüd välja tuli, oskab keegi öelda
Tubli pool aastat vana teema, loodan, et vannituba valmis ja plaadid seinas ega pudene ükshaaval...  Andres
				Postitatud: 10 Jaan 2013, 11:10
				Postitas timburi
				Ei tea millal ta välja tuli, aga olemas ta on. MT - märkätila tasoite. Võibolla Eestis on teise nimega toode või puudub üldse, ei ole kursis, ei ole ka kasutanud.
				Postitatud: 10 Jaan 2013, 11:23
				Postitas meeeez
				Väga hea toode, Soomes kasutatakse juba ammu
				Postitatud: 10 Jaan 2013, 20:58
				Postitas A  A
				meeeez kirjutas:Väga hea toode, Soomes kasutatakse juba ammu
Tere! Selge! Soomes on Weber MT ja meil Weber TT, mis on üks ja seesama, ei taibanud koheselt!
Jah, see on hästi sobilik segu, nii märgadesse ruumidess kui ka kuumadele pindadele. Andres
TT on vana toode ja noorem ei saa olla ka MT.  Andres
				Postitatud: 11 Jaan 2013, 22:53
				Postitas rokikas
				A  A kirjutas: Soomes on Weber MT ja meil Weber TTs
Ikka täitsa mõlemad "sealsed"
http://www.e-weber.fi/sisaepinnat/weber ... it-tt.html  http://www.e-weber.fi/sisaepinnat-ja-ra ... it-mt.html
Omadused lihtsalt tiba erinevad.
				Postitatud: 21 Jaan 2013, 20:01
				Postitas krist00
				Mul vannituppa tuleb üks sein kipsist. Kas peab olema ilmingimata Niiskuskindel kipsplaat või võib olla ka tavaline. Plaan nigunii tasandada niiskuskindla pahtli ja vesieristus massiga üle teha seinad, enne plaatimist. Vannituppa tuleb dussikabiin, aurusaunaga?
				Postitatud: 21 Jaan 2013, 20:09
				Postitas rokikas
				Võib ka tavaline olla.
Ventilatsioon kohustuslik!!!
				Postitatud: 21 Jaan 2013, 20:18
				Postitas rundll
				Päris pahtlit poleks vajagi, piisab krohvist. Või kui jutt kipsist siis poleks pahtlit üldse vaja (eriti kui veel "vesieristus mass" tuleb).
Parandage kui eksin!
				Postitatud: 23 Jaan 2013, 10:18
				Postitas timburi
				Kui jutt on kipsplaadist (lagi, sein), mida soovitakse värvida - siis läheb niiskustõke, niiskuskindel pahtel ja niiskuskindel värv. Kui jutt on kipsplaadist, kuhu läheb keraamiline plaat - siis läheb nakkekrunt, hüdroisolatsioonimastiks koos kõikide viledega (2 kihti+tugevduslindid/tükid) ja plaat. Pahtlit nüüd plaadi või hüdroisolatsiooni alla küll ei panda, samamoodi ei panda hüdroisolatsiooni värvi alla. Ka ei panda hüdroisolatsioonimastiksit krohvi alla.
Kui sa tahad kipsplaati "pahteldada" vuukide kohapealt, siis ainuke mõistlik seletus sellele oleks sel juhul, kui paned mosaiikplaadi sinna seina. Aga selgi juhul tuleks seda teha mitte pahtli, vaid sama plaadiseguga. Vuuki ära unusta siis 10cm laiust tugevduslinti tõmmata koos mastiksiga ja kruviaugud kangatükk+mastiks või kangariba+mastiks.
Kui sa lähtud hüdro tegemisel niisketest ja märgadest tsoonidest, siis tuleviku mõttes vaata seda ka, et äkki viskab sul see kabiin üle ja tahad hoopis vanni või lahtist dushinurka vms. Ühesõnaga, niiske tsoon võib muutuda märjaks tsooniks kunagi, siis oleks hea, kui sealgi oleks korralik hüdroisolatsioon tehtud.
				Postitatud: 23 Jaan 2013, 22:09
				Mina olen vastajatega rahul. Pilt selge. Ma ei tea, miks ma ütlesin, et kipsplaat üle oleks vaja pahteldada. Mõtlesin siiski on küsimust postitades, seda, et kas võib tavalise kipsi panna vannituppa. Sain vastuse, äitäh.
