				Vundamendi tugevdamine.
				Postitatud: 01 Mai 2012, 23:02
				Postitas sander20111
				Tere. Probleem siis selles, et ca. 20a. maja, 1,5 korrust, vundament laguneb. Vundamendil on 30cm. tuhaplokkpaneelid ja need on pandud kohati 5cm väljapoole. Vundament ise maapinnast 1.2m sügavusel ja siis paeplaat. Alt üles siis paas, 2 x 60cm betoonplokk, 30cm valatud vöö ja see vöö lagunebki. Mingisugust soojustust pole ei sees ega väljas. Vihmavee süsteemi pole kunagi olnud. Ise mõtlesin, et kaevaks lahti, pudisev betoon ära, 8mm armatuurvõrguga ring peale ja 10cm c25-30 betoonvalu ümber.Kas selline lahendus aitab mind, on 8mm armatuur ja 10cm valu piisav, kui kaugel peaks asuma armatuurvõrk valu väljast sisse? Kuna seest põrandaid ei ole kavas soojustada, siis kuidas ja kas üldse on väljast mõtet kasutada soojustust? Samuti oleks plaan panna vihmaveetorud, need mis poolenisti augustatud ja toimiks ka pinnasevee ärajuhina.
				Re: Vundamendi tugevdamine.
				Postitatud: 03 Mai 2012, 09:51
				Postitas võhik2
täpsustaks. kas see raudbetoonvöö on 30cm kõrge?
ei ole küll sellise töö praktilist kogemust ja peaks uurima ehk veidi betooni remontijate käest, aga ise arvan, et tuleks murenenud osa eemaldada, pind puhastada ja ehk mingi naket parandava vedelikuga katta. lisaksvalatava osa jaoks paneks ol. olevasse rb. vöösse vardad n. diameeter 6 sammuga 3-4 tk /jm. ja kui see vöö jääb ka edaspidi ilmastiku kätte, siis tuleks valada suhteliselt kõrgemargilise betoonseguga - C30/37. Vähemalt "eeskirjade" järgi peab väliskeskonnas ilmastikumõjude käes kaitsmata betoon olema sellise klassiga.
kui sein on 5cm üle vunda vöö, siis on veidi raske seda valu sinna teha. Ehk praktikud ka krohvivad kuidagi?
				Postitatud: 03 Mai 2012, 18:40
				Valu tuleb alt paeplaadilt, kuni tuhaplokk-paneeli alumise osani ca 1.5m , et uus valu täidaks kõik tühimikud ja toetaks ka tuhaplokkseina. Ehk on arvamusi soojustamise kohta, siit olen uurinud ja paistab, et vertikaalsoojustus otstarbetu, aga diagonaalne?
