Vuugisegu
Postitatud: 09 Mai 2012, 22:43
Postitas drHouse
selline küsimus - kas vuugisegu nakkub näiteks klaasile ja teistel väga libedatele materjalidele või hakkab see hiljem sealt maha tulema/kooruma? JUHUL KUI ma tahaksin vuugisegu panna klaasile ja kui on selline vajadus, siis millega ma enne klaasi katma peaks, et vuugisegu sealt ära ei mureneks?
Üldse selline rumal küsimus - mida pannakse vannitubadesse plaatide vahele - kas midagi veel peale vuugisegu? Lähemalt uurides tundub see väga tugev ja kindel asi olevat ja seda ta ju peabki olema sest tegu on märgade ruumidega. Paljalt vuugisegu ei saa see ju olla, isegi kui vuugisegu sealant´iga üle teha ei ole see ju veekindel?
Vabandan rumalate küsimuste pärast ja aitäh, kui keegi vastab ja selest kõigest natuke rohkem räägib.
Re: Vuugisegu
Postitatud: 10 Mai 2012, 00:12
Postitas Andresto
Tere! Vuugisegu nakkub väga hästi materjalidele, kuhu ta ei tohiks/peaks nakkuma, näit. plaaditud seinte reljeefse pinnaga portedele, seda siis oma lohakusest.. Samas pooltühje vuuke üle vuukida, on jälle paras risk ehk siis tulemus ei pruugi olla kestev.
Peaksid täpsustama, kus asetseb klaas ja milleks teda on vaja katta vuugiseguga. Usun, et on paremaid mooduseid,
millega klaasi katta ja päris kindlam oleks, kui ehk uuuriksid seda klaasiga tegelevaist firmadest. Peast meenub näit.
www.klaasimeister.ee , www.baltiklaas.ee ja hulk pisemaid firmasid, kellede kodulehtedeltki, leiab ehk midagi...
Vannitoa plaadivuukidesse läheb reeglina siiski vuugisegu, mida on vajadusel ka veekindlaid. Sisenurgad ja vahel ka muud üksikud vajalikud vuugid, vuugitakse silikooniga. Andres
